сансэй
сансэй
18.01.2016 в 18:26:06
Хотя судя по этой фотке. Паз имеется. Надо как нибудь в живую глянуть. Только что то я их в продаже не видел не разу.
Артём Зорин
Артём Зорин
20.01.2016 в 11:30:49
Оффтоп, но раз уж тут есть разбирающиеся в фильтрах, то спрошу: почему у Honeywell FF06AAM максимальная температура всего 80 °C? Не вредно ли для него больше (лично намерял пирометром на стояке 98,8)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 11:39:32
сансэй написал: Большой площадью в отстойнеке или Чуть сопрекасаясь в пазу
А! Вы имеете в виду - как в конусной американке резинку, или даже как в М10 штуцерах для смесителей, монтируемых в раковину? Да, согласен, тогда получилось бы прогрессивнее: усилие на резинке не зависит от усилия свинчивания, и само это усилие меньше. :applause: Видимо, решили не усложнять допуски и посадки - такое решение требует не плохой точности диаметров.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.01.2016 в 11:45:13
Артём Зорин написал: лично намерял пирометром на стояке 98,8
Роспотребнадзор плачет и просит написать... СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения "2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С." ПП 354. О предоставлении комм. услуг "допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: -в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; -в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С".
20.01.2016 в 11:59:56
сансэй написал: Как то так
Тоже хорошо. В этом случае проще подобрать резинку, т.к. можно натянуть меньшего диаметра. В Валтековской конструкции нужно на замену родное колечко.
20.01.2016 в 12:01:21
psnsergey написал: ... такое решение требует не плохой точности диаметров.
Такое решение начинает иметь проблемы, когда резинка начинает дубеть.
AV_B
AV_B
22.01.2016 в 11:33:50
san-therm написал: закрывать думаю рановато. Давайте её оставим, чтобы собирать статистику. Пускай народ выкладывает свои результаты, пусть пишет как часто промывает (если вообще хоть кто-то это делает), какого вида там загрязнения. Думаю, будет всем полезно.
Сильно зависит от качества воды на входе. Honeywell D06F-1A стоят 8 лет, промываю нечасто- раз в 2-3 месяца, механически не чистил ни разу. Honeywell FF06-1/2"AAM вообще работают лет 13 уже, из которых 8 лет в тяжелых условиях - ржавая вода. Вот там-то если не промыть вовремя, то холодная вода просто перестает течь из кранов, ес-но, никакая обратная промывка ен помогает - только хардкор зубной щеткой. Никакую химию, кстати, никогда не применял - отмывается и так нормально.
Миха-Миха
Миха-Миха
20.03.2016 в 21:08:12
Всем привет! Подскажите какой тогда фильтр поставить раз уж фильтр обратной промывки почти все дружно забраковали?
И еще вопрос. Если вручную чистить фильтр, постоянно откручивая его и промывая сеточку, то не получится ли так, что можно свернуть резьбу или что-то еще то откручивая и прикручивая колбу с сеточкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2016 в 02:46:53
Кто его забраковал то?
Миха-Миха написал: то не получится ли так, что можно свернуть резьбу или что-то еще то откручивая и прикручивая колбу с сеточкой.
Сорвать можно любую резьбу - если силы много а ума мало.
Миха-Миха
Миха-Миха
21.03.2016 в 07:32:52
andrewkhv, те, кто написали, что обратная промывка почти не чистит сеточку, а тогда и смысл фильтра обратной промывки пропадает и нужно купить обычный фильтр, где нужно вручную чистить сеточку .
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.03.2016 в 08:01:31
Миха-Миха написал: и нужно купить обычный фильтр, где нужно вручную чистить сеточку .
А что это за "обычный фильтр", с сеточкой на 100-200 микрон?
