santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 20:43:02
Micik написал: получим красивую, ещё одну "святую" схему
я всеми силами избегаю несмещенных байпасов - они по научному : уменьшают К затекания в радиатор.
опять батарея голодная остается.
хотя на вашей схеме может и получится. но можно и до усовершенствоваться до нерабочего варианта особенно для нижней подачи
это фото при подаче по нижней трубе - я бы не рискнул делать. только при подаче по верхней горизонтальной - она сделана.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Micik
Micik
Рязань
01.02.2016 в 20:49:49
santex-SVAR написал:
я всеми силами избегаю несмещенных байпасов - они по научному : уменьшают К затекания в радиатор. опять батарея голодная остается.
погодите-ка. я думал, что смещение считается относительно стояка. Байпас очень даже (если не слишком) смещён в этой схеме. Теплоноситель в любом случае в большом количестве достигнет радиаторов, и этого более чем достаточно, как мне кажется для надёжной работы приборов.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 20:53:25
Micik, что-то мне интуиция подсказывает : последний гарантированно рабочий вариант в #101 сообщении третий-последний.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 20:58:03
Micik написал: я думал, что смещение считается относительно стояка.
это частный случай. общий : относительно всего можно подсчитать. то есть и относительно радиатора (вторая частность)
Micik
Micik
Рязань
01.02.2016 в 21:01:54
santex-SVAR написал: Micik, что-то мне интуиция подсказывает : последний гарантированно рабочий вариант в #101 сообщении третий-последний.
Вот закончу ремонт, появится время - специально сделаю модель и посчитаю влияние расположения байпаса :) Ладно, проблема ещё в том, что, как я говорил, подводящие трубы у меня спрячутся в теплоизоляции стены и под штукатурку. И будет совсем не очевидно есть на стояке байпас или нет (нельзя будет проследить прокладку труб визуально) Поэтому у УК могут возникнуть претензии к расположению байпаса. Разве что выловить местного УКшного санту и получить хотя бы устное согласие от него.. А так, я буду вынужден установить байпас до того, как отводы уйдут в стену..
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
01.02.2016 в 21:07:31
Значит так,кто будет хулиганить бан на 3 месяца! Обещаю.
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 21:09:01
Micik написал: Поэтому у УК могут возникнуть претензии к расположению байпаса.
эта проблема легко решается : на запуске стояков после слива на монтаж
  1. жековские очень часто поднимаются на проверку протечек и возможных косяков - вживую покажите.
  2. можно сфотографировать на будущие разборки. если вдруг забудут или этот слесарь уволится.
  3. в будущем официально для разборок : можно снять тепловизором - легко находит и показывает трубы в толще стен. именно так ищут протечку в теплом гидравлическом полу. чтобы всю площадь не вскрывать .
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 21:13:16
КРЫМСКИЙ написал: Значит так,кто будет хулиганить бан на 3 месяца! Обещаю.
здесь желательно повторить : http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskij-radiator/?p=5538623#post5538623 последние 3 страницы : блевотина конкретная !
santex-SVAR
santex-SVAR
01.02.2016 в 21:18:57
Micik написал: А так, я буду вынужден установить байпас до того, как отводы уйдут в стену..
еще одно решение на проверку наличия байпаса. его применяют жековские когда байпас скрыт внутри стены :
или он очень короткий : невозможно рукой тактильно проверить Т в центре перемычки (на обычной 500 мм легко) - проверка на незапаянность проходного сечения байпаса. закрывают краны на радиаторе и полчасика ждут : остынет, застопорется стояк или нет. это ваще легко : даже без фотоаппарата и тепловизора. в результате получается : радиаторы холодные - через них циркуляции нет. а стояк такой же горячий : значит перемычка есть и работает - вся циркуляция через нее
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
01.02.2016 в 21:26:46
santex-SVAR написал: блевотина конкретная !
Сами то зачем уподобляетесь?
Micik
Micik
Рязань
01.02.2016 в 21:30:46
santex-SVAR написал: закрывают краны на радиаторе и полчасика ждут : остынет, застопорется стояк или нет. это ваще легко : даже без фотоаппарата и тепловизора.
Хм. действительно разумно и очень просто :)
