КРЫМСКИЙ, а может мне вторую щеку подставлять?
01.02.2016 в 21:31:10
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
01.02.2016 в 21:36:18
santex-SVAR написал: а может мне вторую щеку подставлять?
Ну вообще то,Ваш тезис был адресован мне! Бывает не понимают люди,тогда отправляю в бан серьезно и надолго!
01.02.2016 в 21:42:01
КРЫМСКИЙ, этот вопрос был адресован на ваше предложение : не уподобляться - типа инчу сдачи не давать, в отмашку не идти ! а покорно ждать когда ему надоест издеваться ! то есть такого лоха изображать?
можно и навечно отправить. инч на форумхаус уже давно не присутствует - хотя его гидравлика там более востребованна. а здесь на мастерсити на отоплении квартир, на вторичке - вообще не нужна.
01.02.2016 в 22:15:05
santex-SVAR написал: типа инчу сдачи не давать, в отмашку не идти !
Сложный Вы какой то,я вам про Фому,вы мне про Ерему... Надеюсь поняли.
26.02.2016 в 21:47:08
Пожалуй, можно отчитаться о промежуточном результате по радиаторам отопления (до полотенчика дело ещё не дошло) По итогу весь материал (кроме регулировочного вентиля от Valtec) пришлось привезти из столицы ) Трубы FV-plast STABIOXY (такая же пойдёт и на ПС и ГВС чисто из соображения унификации материала), полнопроходные шаровые 3/4 краны от бугатти 300й серии. Байпас таки разместил чёрти-где от стояка. Если придерутся и приведут убедительные аргументы почему так нельзя - организуем ближе к стояку. А пока пусть так. Трубы, понятное дело, будут в утеплителе.
27.02.2016 в 02:31:47
Есть небольшой вопрос по каналье. Сейчас собран первый набросок. Изначально водогрей планировался над узлом ввода и дренаж из предохранительного клапана водогрея должен был сбрасываться вместе с дренажами обратной промывки FAR'овсоких фильтров через сухой сифон Hepvo, подключённый к отводу канальи, указанному на одном из рисунков жёлтой стрелкой справа (сразу под узлом ввода). Потом из соображений доступного пространства и возможности обслуживания решено было повесить водогрей над инсталляцией. Нарисовал условно красным и подписал. (вообще эти профили - это будущая стена между санузлом и кухней; в этой стене прячется и труба канализации и водопроводные трубы). Так вот. Сантехник предусмотрел отвод под дренаж из водогрея прямо под водогреем. При таком подходе нужно будет использовать ещё один сифон хепво, причём этот уже будет замурован в стену и соответственно добраться до него без разбора стены возможности не будет (красным условно обозначена труба для сброса дренажа из водогрея в отвод канальи непосредственно под водогреем). Вопрос. Можно ли использовать всё же один сухой сифон Hepvo, протянув дренажную трубу от водогрея к сифону под узлом ввода (на рисунке условно зелёным цветом?) Конечно соблюсти уровни трубы и предохранить трубу от возможных повреждений при креплении кухонных шкафов на эту стену. Мне кажется этот вариант более правильным, чем муровать сифон в стену. Верно я рассуждаю или ошибаюсь? Или может есть другое, более красивое/правильное решение? Спасибо)
27.02.2016 в 05:39:20
Micik написал: есть другое, более красивое/правильное решение?
Есть, слив из клапана водогрея выводят в бачок инсталляции безо всяких сифонов.
27.02.2016 в 23:19:54
psnsergey, хм, действительно это намного проще. Надо понимать, что объём сбрасываемой через ПК воды невелик и переполнить бачок не сможет? Я не вникал в конструкцию бачка инсталляции - там есть подходящие для этого отверстия или нужны доработки? Инсталляция Geberit 111.380.00.5.
28.02.2016 в 16:52:54
Лишний объём воды сольётся в унитаз через аварийный перелив смывного клапана.
28.02.2016 в 18:15:10
Micik написал: Надо понимать, что объём сбрасываемой через ПК воды невелик и переполнить бачок не сможет?
При полном нагреве 100 л бойлера это порядка 2-3 л за всё время. Скорее всего, он даже уровня перелива не будет достигать днём, унитазом же пользуются. Вода будет использоваться с толком, это хорошо. А ночью через аварийный перелив, он в любом бачке есть - выльется.
28.02.2016 в 23:25:34
Понял. Безопасно. С точки зрения подключения - просто трубу в какое-то отверстие до упора или есть какие-то технические хитрости, соединители, крепления?
