Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 17:31:16
Tysya222, фото бы для начала...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.02.2016 в 17:45:35
Mazayac написал: Силовой каркас - диаметром 10-12-15 мм.
Большой-пребольшой перебор. 6 мм поперёк штробы на глубину 1,5-2 см, с перекрытием штробы на 30 см, через каждые 20-30 см - за глаза, если там не было серьёзной арматуры.
Tysya222, если рабочую арматуру не задели, то экспертиза не потребуется. Раз уж штробу проделали, пусть туда на бОльшую часть длины заложат швеллер, с наваренными усилениями из кусочков того же швеллера, превращающими его практически в трубу (трубы в него проложат при закладке) и уже поверх него заделывать ремсоставом.
АрменСПБ
АрменСПБ
19.02.2016 в 18:04:14
Мастер сам решил прятать канализацию ? Штробил хоть болгаркой или перфоратором ?
Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 18:12:13
Меня смутило, что:
Tysya222 написал: Длина плиты 222 см ширина 16 см, длина штробы 110 см, глубина 7 см.
при этом:
Tysya222 написал: Арматура небольшая. Сечение около 4-5 мм
Tysya222 написал: в одном месте проходила 1 арматура толщиной 5мм где-то на глубине 2см от поверхности стены, в другом месте стены 2я арматура где-то на глубине 5-6 см от поверхности стены, но тоже неширокая, около 5мм.
Никто противоречий не видит? Может я ошибаюсь, но армировка больше похожа на сантехкабину..., но:
Tysya222 написал: ширина 16 см
Я так понял толщина... в общем фото бы не помешали...
АрменСПБ
АрменСПБ
19.02.2016 в 18:16:31
Резон написал: Меня смутило, что:
Это панелька ,а не монолитная стена . Основная арматура по периметру панели и вертикальная арматура с шагом 400- 500 мм
Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 18:31:39
АрменСПБ написал: вертикальная арматура с шагом 400- 500 мм
Ясно. Смутила глубина второго слоя 5-6 см ... в 16 см плите...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2016 в 18:36:06
Я что-то с трудом себе представляю чтобы кто-то по собственной инициативе взял на себя бесплатную работу по такому штроблению. А если не бесплатную, то это должно было быть оговорено. И при чём тогда "горе-мастера"?
Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 19:00:15
Могу ошибаться, но там вроде как 8 - 10 должна идти, не? А 5 мм при замере, возможно получилось на спиле 4-ки ...
Mazayac
Mazayac
19.02.2016 в 19:00:59
psnsergey, я имел в виду, что "рабочая" арматура в плите должна быть подобных диаметров, а не планируемое усиление.
АрменСПБ
АрменСПБ
19.02.2016 в 19:03:45
Резон, может и 6 , катанка идти . Все зависит от серии .Но в любом случае бетон перебит и панель требует усиления .
Резон
Резон
Киров
19.02.2016 в 19:10:17
АрменСПБ написал: Но в любом случае бетон перебит и панель требует усиления .
Да... уж... Чего то и ТС не видать....
