Tysya222
Tysya222
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 14:26:00
BV, Вертикальная арматура шириной 4мм. Да видимо так и будем делать. Трубы уберем, а арматуру будем сваривать. Единственное опасение,что мастер, что бы найти арматуру опять может долбить стену. А этого очень не хочется.
АрменСПБ
АрменСПБ
23.02.2016 в 15:27:23
Tysya222, У Вас стена бетонная , а не железобетонная и арматура в ней несет чисто конструктивный смысл .Вари не вари , толку 0 . Вся стена у Вас держится только за счет бетона по краям от штробы , потому что осталось в штробе уже не несут никакой функции . Делать Вам надо как а фото
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.02.2016 в 15:30:19
Заделать просто раствором с цементом нц20, ничего страшного там не натворили...
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.08.2016 в 11:31:52
Для будущих горе-штробильщиков:
  1. Края штробы разделать в форме "ласточкина хвоста", чтобы наклон краев штробы смотрел внутрь, но с небольшим углом - делать это обязательно. Как минимум, они должны быть параллельны. Если они как на фотках приложенных - заделывать бесполезно.
  2. нарушенную арматуру надо сваривать с усилением: оголять торчащую сверху и снизу арматуру сантиметров на 10 в длину и сантиметра 3-4 в ширину (болгаркой аккуратно вырезать). Отрезать и приварить отсутствующий кусок арматуры примерно такой же толщины встык плюс пару арматурин по бокам внахлест.
  3. Надо удалить все непрочные участки, тщательно пропылесосить штробу и промыть водой.
  4. Грунтовать следует (или не следует) с учетом используемого ремонтного состава. а) если ремонтный состав имеет адгезию к бетону более 1 МПа, то грунтовать не надо, а надо тщательно увлажнять бетон (на эту процедуру может уйти от нескольких часов до суток) - бетон быстро впитывает воду и просто один раз намочить бесполезно. Надо повторять процесс до тех пор, пока бетон не насытится влагой до такой степени, что впитывать воду практически перестанет. б) Если ремонтный состав не обладает высокой адгезией, то нужно загрунтовать бетоноконтактом. В этом случае увлажнять уже не нужно, т.к. бетоноконтакт не дает бетону вытягивать влагу из ремонтного состава. Следует учесть, что далеко не факт, что бетоноконтакт сохранит свои свойства на морозах (если наружняя работа).
  5. Ремонтный состав нужен безусадочный или расширяющийся. При покупке ремонтного состава проследите, чтобы с момента производства прошло не более 2-х месяцев, упаковка была целой, без повреждений и без следов намокания. На срок годности не смотрите(он наверняка полгода-год). Прочность нужна не менее 40 МПа. Скорость набора прочности должна быть такой, чтобы за первые сутки она превысила 12-15 МПа.
  6. Готовить раствор нужно со строгим соблюдением инструкций на мешках, используя чистую воду (лучше купить в магазине питьевую в 5 литровых бутылках), в водопроводной есть хлор, он нежелателен. Воду добавлять минимальное количество, ни в коем случае не превышая значений, указанных на мешках. Перемешивать точно так, как написано в инструкции: перемешать при затворении, подождать 5 мин, перемешать еще раз.
  7. Раствор набрасывать в штробу с силой, чтобы обеспечить надежный контакт с поверхностью. Если есть необходимость делать слоями (большая глубина штробы), то каждый слой делать строго вертикальным.
  8. После заделывания штробы обеспечить надежный влажностный уход в течение недели: создать в помещении высокую влажность, накрыть отремонтированный участок полиэтиленом и регулярно увлажнять из садового обрызгивателя или другого распылителя, не давая высыхать.
  9. Через неделю надо проверить результат с помощью молотка и зубила: должно быть как минимум не хуже, чем изначальный бетон.
kazanski2016
kazanski2016
Якутск
19.02.2020 в 13:28:15
Tysya222 написал: Tysya222,
Tysya222, здравствуйте, а чем все закончилось ?
19.02.2020 в 16:09:52
.Гость. написал: б) Если ремонтный состав не обладает высокой адгезией, то нужно загрунтовать бетоноконтактом. В этом случае увлажнять уже не нужно, т.к. бетоноконтакт не дает бетону вытягивать влагу из ремонтного состава. Следует учесть, что далеко не факт, что бетоноконтакт сохранит свои свойства на морозах (если наружняя работа).
Если состав с плохой адгезией - не использовать этот состав вообще. И не применять никаких бетонконтактов!!!! Это - шляпа! Они достаточно слабые для таких применений
PS Всем сорри за некропостинг. Но лучше внести поправки, чтобы никто не споткнулся...
