23.02.2016 в 02:53:35
Всеж похоже на сан кабину - углы помещения посмотрите .... Поэтажный или БТИ план есть?
Tysya222
Tysya222
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 12:07:37
Когда проект обговаривали, не ожидали что будет "так". Когда увидели готовую работу то офигели. План квартиры прилагаю. Звонили в разные фирмы, но по общению с ними у нас сложилось впечатление, что они не владеют вопросом. Теперь нужен совет, как лучше поступить? Нужно ли усиливать стены, убирать трубы, заделывать раствором штробу с использованием например арматуры? Или для усиления нужно городить более сложную конструкцию, использовать например уголок, арматуру и варить их них какую-то жесткую конструкцию? Или трубы оставить как есть, просто залить их раствором (каким лучше)?
Tysya222
Tysya222
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 12:11:32
Вот еще одна фотка квартиры
ma-masha
ma-masha
23.02.2016 в 12:22:48
Tysya222 написал: Вот еще одна фотка квартиры
Эта стена не сильно несущая.А может быть и вовсе ненесущая.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 12:29:41
ma-masha написал: А может быть и вовсе ненесущая.
+100. В принципе, можно просто заделать прочным цементным раствором, повставляв в штробу предварительно скоб из арматуры 6 или 8 мм (вертикально, скоба в форме буквы С под размер штробы, поверх проложенных труб).
Tysya222
Tysya222
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 12:38:53
psnsergey, Спасибо за помощь. Букву С из арматуры нужно ставить вертикально? Так что бы ее концы были направлены вглубь стены? Еще как вариант предлагали, что можно вместо арматуры вставить уголок или швеллер между трубами. Нужно определиться, как лучше сделатьл. У Вас нет контактов фирм в Ростове-на-Дону, кто может сделать подобную работу?
Mistigris
Mistigris
23.02.2016 в 12:57:30
Tysya222, здесь напишите запрос, кто-нибудь обязательно откликнется.
a fool with a tool is still a fool.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.02.2016 в 13:05:04
Tysya222 написал: Букву С из арматуры нужно ставить вертикально? Так что бы ее концы были направлены вглубь стены?
Точно. Стенка буквы С должна быть только чуть-чуть заглублена в итоговую поверхность стены.
Tysya222 написал: Еще как вариант предлагали, что можно вместо арматуры вставить уголок или швеллер между трубами.
Это в случае такой неровной штробы будет хуже. Ё-моё, перфом вырубали не мудрствуя лукаво... Контактов в РнД нету.
ma-masha
ma-masha
23.02.2016 в 13:12:20
Tysya222 написал: У Вас нет контактов фирм в Ростове-на-Дону, кто может сделать подобную работу?
Есть мастер Витаон, попробуйте к нему обратиться, думаю, что у него есть какие-нибудь связи.
23.02.2016 в 13:16:40
Tysya222, по плану квартиры не понятно. Явно видно, что толстая стенка. Она может быть не несущей, но может быть диафрагмой жесткости - что по сути считай несущая - штробить нельзя. В принципе штроба и не такая уж страшная - с краев остались целые места. http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/c7/43/mastercity_56c7435dccac68.61502067.jpeg Вот на этом фото http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/56/c7/43/mastercity_56c7435dccac68.61502067.jpeg виден кусок вертикальной арматуры и достаточно толстой. Если бы у Вас был нормальный проектировщик, и Вы бы хоть чуть подумали - то могли бы стену вообще не трогать. Ванна не достает до стены - могли бы в этом месте по пояс нарастить стену - и трубы бы спрятали. Даже если не наращивать - могли-бы установить мойдодыр вместо дурацкого тюльпана и войти трубами из под ванны прямо в мойдодыр. И с точки зрения заказчика ГЛУПО ожидать что рабочие универсалы способны думать как проектировщик инженер.
Арматуру в стене можно найти металлоискателем и точно посмотреть диаметр срезанной. Еще нужны макрофото. Обратитесь к застройщику и точно узнайте назначение стены - перегородка, диафрагма, несущая.
Насчет арматуры буквой С - это НИОЧЁМ ВООБЩЕ. Если стенка несущая, то трубы неплохо-бы убрать. Подварить арматуру - да, со сваркой будет хуже но лучше....
Tysya222
Tysya222
Ростов-на-Дону
23.02.2016 в 14:24:57
BV, Вертикальная арматура шириной 4мм. Да видимо так и будем делать. Трубы уберем, а арматуру будем сваривать. Единственное опасение,что мастер, что бы найти арматуру опять может долбить стену. А этого очень не хочется.
