Ким
Ким
01.10.2020 в 18:57:18
nill написал: Допустимо ли делать вытяжной воздуховод из оцинкованной стали в очень влажных помещениях типа душевой или ванны? длинна где то 1-1,5 метра
Конечно
Антон Новиков
Антон Новиков
01.10.2020 в 19:47:55
Подскажите, в чем разница между:
1) Соединитель угловой 110х55/100 ФП проходной пластиковый Артикул: 511СК10ФП 2) Соединитель угловой 110х55/100 КП под трубу пластиковый Артикул: 511СК10КП
Задача по потолку приходит канал 110х55. Надо поставить в натяжной потолок круглую решетку (в плоскости пололка). Между решеткой и канадом должно быть что-то. Вопрос - что? Вот эти два артикула разные, но я не специалист, не могу понять в чем разница. Может кто-то объяснить подробно?
Легкий
Легкий
Жуковский
02.10.2020 в 07:22:12
bombs1ght, Между решеткой и воздуховодом адаптер необходим, особенно на вытяжке. Иначе воздух найдет себе ещё места где просочиться. В тех местах со временем будет грязь от удаляемого воздуха.
Легкий
Легкий
Жуковский
02.10.2020 в 07:25:18
Антон Новиков написал: Подскажите, в чем разница между:
Антон Новиков, Грубо говоря для соединения "мама-папа". Кто из них кто, уточняйте у продавца.
Антон Новиков
Антон Новиков
02.10.2020 в 11:29:31
Легкий написал:
Легкий, ок, это, допустим, уточню. А какой нужен для стыковки с решеткой? "Мама" или "папа"?
alexsx06
alexsx06
Казань
02.10.2020 в 11:42:09
Скажите, в моем же канале не должно быть лишнего, смотрю и вижу какое то явно пластиковое кольцо и свет из него. Дом новостройка 14+ технический.Квартира студия Вентиляция работает, правильно если открыть балконную дверь. Если все закрыто, кроме микропроветривания, то в комнате тяга есть, но в туалете выдувает воздух, если в туалете включить рукосушку появляется тяга, но в комнате выдувает. Вот видео vimple.co/1d38e68ad6414921828aa15a4d180cec
Решу ли я проблему обратными клапанами и установкой рекуператора на приток?
КАТРАН
КАТРАН
02.10.2020 в 22:51:12
bombs1ght написал: КАТРАН, посмотрел в интернете, действительно хорошо смотреться будет. Тогда еще 1 вопросик. Нужно ли доводить патрубок вентиляции до решетки-щели с помощью некоего переходника, или достаточно будет оборвать его в некоем месте не доводя до решётки/решёток?
bombs1ght, С переходником будет правильней теоретически,а практически вы разницы не заметите.
Dulles
Dulles
04.10.2020 в 12:54:22
Перестала тянуть вытяжка в ванной. В один момент. Раньше руку прикладываешь - ну очень ощущалось, сейчас вообще нет. В другом туалете/кухне (это другой стояк, у нас 2 вент.короба, 2 туалета) всё нормально. Залез посмотреть - наверх уходит труба (канал) и еле тянет, а вниз канал не идет - пеной забито. На фото стандартный вариант вытяжки, т.е.карман начинается от моей вытяжки и входит в общую шахту, тогда логично, что вниз канал не идет. Но на кухне канал идет и вверх, и вниз. Не может же быть, что в одном доме в разных шахтах разная система? Вот думаю, это кто-то сверху (там ремонт идет) пены нафигачил и она у меня застыла или все-равно должна тянуть, даже если вниз канала нет/забит и проблема в чем-то другом? Дом 17 этажей, у меня 4й этаж. С соседями не общаюсь, к ним пойти поспрашивать не могу, что у них.
Alex_Nick
Alex_Nick
04.10.2020 в 22:42:59
КАТРАН написал: Alex_Nick, Обратный клапан обычного типа негерметичен,плохо открывается и закрывается,стучит при работе. Без ОК весь воздух из кухонной вытяжки вернется к вам в квартиру через открытый тройник. Чтобы правильно организовать вытяжку где угодно,а не только в вашей ванне и туалете,нужно купить прибор под названием анемометр,китайцы их уже недорого (2-3 тыс руб) продают и измерить скорость воздуха после ваших выкрутасов,перевести эту скорость в кубометры в час и все будет понятно.
КАТРАН, скорость воздуха измерил, получилось 1,7-1,8 м/с, что для трубы 160 мм соответствует расходу 130 м3/ч.
trubo4ist
trubo4ist
05.10.2020 в 02:15:32
Alex_Nick написал: В кухне Вы предлагаете заслонку с приводом из-за того, что ОК не закроется от напора кухонной вытяжки?
Закроется, и легко.
Alex_Nick написал: Моя схема ЕВ будет жизнеспособна?
Вполне.
Alex_Nick написал: скорость воздуха измерил, получилось 1,7-1,8 м/с
Вам точно достаточно будет ВЕ. А с вытяжкой возможен другой вариант: выброс на фасад.
low3d
low3d
05.10.2020 в 19:35:41
Здравствуйте.
Планирую кухню угловую кухню под потолок примерно как на картинке. Натяжной потолок будет опускаться на 8 см. Воздуховод пойдет от вытяжки 150/125мм, переход на плоский 60х204мм и потом спуск в вент отверстие 150/125мм. Последнее фото вент канал изнутри, схема как 2мя постами выше.
  1. на каком участке расположить тройник с ОК для ЕВ - на вертикальном участке в шкафу над вытяжкой (1) или в шкафу около входа в вент шахту (2)?
  2. если расположить на вертикальном участке (1 вариант) то будет ли работать ЕВ? Воздух пойдет под самый потолок и потом должен будет спуститься около входа в вент шахту...
  3. Чтобы был приток воздуха в шкаф хватит отверстия в верху шкафа или обязательно делать решетку в нижней стенке шкафа в выступающей части?
