Винторез
Винторез
04.04.2025 в 11:05:03
BV написал 09.03.2025 в 14:33
Заужать отверстие - плохо, уже не говоря о том, что вентилятор "как у всех" скорее всего и не нужен.
Заужать канал относительно диаметра вентилятора - плохо. А у нас наоборот, расширяем относительно диаметра вентилятора, ага. Это хорошая практика.
Я твой дом труба шатал
IIe4eNbku
IIe4eNbku
07.04.2025 в 19:13:59
Дом - панельная П-3, 15 этаж из 17, есть подозрение, что с вентиляцией всё не совсем хорошо (несколько лет назад была история с восстановлением сечения шахты у соседей на 17 этаже). Китайский анемометр показал скорость воздуха на кухне 1.6м/с, в санузле - 2.1м/c (цифры примерные, зависит от температуры и ветра). Нормальные ли это показатели или стоит вызывать вентиляционщиков от УК?
Ким
Ким
07.04.2025 в 19:41:26
IIe4eNbku написал 07.04.2025 в 19:13
Китайский анемометр показал скорость воздуха на кухне 1.6м/с, в санузле - 2.1м/c (цифры примерные, зависит от температуры и ветра) ...
При скорости в 1.6 м/сек в стояке в 125 мм - объем в 70 кубов (нормально для кухни с электроплитой) при скорости в 2.1 м/сек - 90 с небольшим кубов .... для совмещенного санузла нормально .
IIe4eNbku
IIe4eNbku
07.04.2025 в 21:17:30
Ким написал 07.04.2025 в 19:41
При скорости в 1.6 м/сек в стояке в 125 мм - объем в 70 кубов (нормально для кухни с .....
Спасибо А объем остальной квартиры не учитывается при расчётах?
Ким
Ким
07.04.2025 в 21:21:45
IIe4eNbku написал 07.04.2025 в 21:17
для вытяжной вентиляции ВЕ это не нужно, т.к. для кухни и санузлов значение объема воздуха фиксировано ...
Amadeus
Amadeus
23.05.2025 в 09:49:30
Подскажите чем можно герметизировать сочленение анемостата и вентиляционной трубы?
Суть вопроса: имеется пластиковая вытяжная вентиляционная труба со входным отверстием 100. В нее вставлен круглый анемостат, который по моему замыслу должен регулировать сечение и тем самым тягу. Но вот беда: вытяжка принудительная, тяга очень сильная. Для ее нормального функционирования (да и в целом для притока свежего воздуха в квартиру без открытия окон) установлены приточные клапана на окнах. Зимой все было здорово, дома тепло, но при этом дышится. Вся проблема началась сейчас, когда отопление отключили, а на улице тепло не появилось. Закрыл приточные клапана и закрутил анемостаты для снижения воздухообмена и выхолажения квартиры, но все равно холодно. Стал анализировать в чем причина: вытяжка настолько мощная, что она продолжает подсасывать воздух из места сочленения анемостата с вытяжной трубой. Никаких специальных креплений нет там нет, анемостат удерживается в отверстии трубы только за счет трения, соответственно это негерметичное соединение и через него вытяжка продолжает потреблять воздух и, соответственно, осуществляется приток в квартиру холодного воздуха с улицы даже через закрытые клапана (которые тоже не очень-то герметичны, но все же в отсутствии принудительной тяги пропускать потоки не будут). Поэтому остро встал вопрос чем создать герметичное соединение для возможности в холода заглушения вытяжной вентиляции? Либо на что можно заменить анемостат? Сразу отвечаю на вопрос: нет, отключить принудительную вентиляцию нельзя, это общедомовая вентиляционная установка на крыше, работает всегда и для всех, я могу только физически в своей квартире ограничивать поток через вентиляционные трубыСнимок экрана 2025-05-23 094903Забыл добавить, что соединение должно оставаться разборным, запенить/загерметить не подойдет, иначе как потом вертушок у анемостата обратно установить, если гайка на болте открутится. Пока на ум приходит что-то вроде фум-ленты или сантехнической нити, но они же вроде для резьбовых соединений только...
Ким
Ким
23.05.2025 в 11:30:02
Amadeus написал 23.05.2025 в 09:49
А с чего Вы взяли что "крайним" должна быть вентиляция ??? Тем более диаметр всего лишь "соточка" ???
Вообще-то за тепло в квартире всегда отопление отвечало ... А не думаете Вы о том что отопление отключили и наружные стены начали очень быстренько остывать. Ну и, автоматически, остужать помещения. Просто проэкспериментируйте - скотчем заклейте вытяжку хотя бы на сутки .
Amadeus
Amadeus
26.05.2025 в 11:03:51
Ким,
Ким написал 23.05.2025 в 11:30
Даже ухом слышно, как она подсасывает воздух, настолько сильный перепад давления. А у окон в районе клапанов идет прохлада. Для меня все очевидно. В предыдущей квартире, где были глухие пластиковые окна без клапанов и естественная (читай неработающая) вытяжная вентиляция в моменты отключения отопления такой проблемы не было. И здесь также в момент аварийной остановки общедомовой вентустановки квартира превращалась в термос, так как естественной тяги абсолютно не хватало для пробития поролонового фильтра у приточных клапанов
Ким
Ким
28.05.2025 в 13:13:46
Amadeus написал 26.05.2025 в 11:03
Вот это то и не удивляет ...
Но вот беда: вытяжка принудительная, тяга очень сильная. ....
Это как раз и не беда, а счастье что еще и работает. Есть где и естественная вентиляция не работает и принудительная. А у Вас - работает.
Давайте немного посчитаем. Пусть и с точностью "плюсминусполторалаптя"
По Вашим словам диаметр воздуховода 100 мм. В домах скорость воздуха выше чем 4 м/сек мало встречал. Обычно меньше. Исходим из максимальной скорости и получаем расход воздуха который может быть пропущен через воздуховод меньше чем 120 м3/час А если посмотреть Акт от УК о выделении электрической мощности и объема воздуха на квартиру можно предположить что объем будет еще меньше.
Такой объем вытяжного воздуха может перенести в районе полу-кВт-а тепла. Вы ничего не написали про квартиру. Могу только предполагать. Допустим, квартира 60 м2. Для обогрева такой квартиры расходуется порядка 5-6 кВт (грубо) Получается что вентиляцией уноситься 10% тепла. Вроде бы это и много и мало ... Самый практичный вариант уменьшить этот расход это вообще заклеить решетку.
Повторю предложение :
Просто поэкспериментируйте - скотчем заклейте вытяжку хотя бы на сутки .
попробуйте и определите что именно больше расходует тепло .
что же касается "что приклеить" чтобы поиметь герметичность
Вариантов несколько
- можно использовать уплотнительную резину. (та которая для окон использовалась раньше) Ну или что-то подобное ей. Но это полная фигня. Долго не проживет т.к. турель диффузора придется периодически крутить и эта резинка будет отрываться. Со временем совсем оторвется.
- заменить диффузор на некую решетку. Это то же вариант при котором герметично не закроете решетку. Регулятор расхода воздуха герметично не закрывается. А самый главный минус это то что чем сильнее закрываете регулятор тем сильнее решетка начинает шипеть. В этом случае регулятор лучше.
- поставить перед диффузором (решеткой ) в запотолочном пространстве регулирующий клапан с ручным или эл.приводом. Минус такого варианта это - за "чистым" потолком должно быть свободное пространство и доступ к регулирующему клапану. Еще - герметичной этого клапана. Даже те клапана в которых используется типа "герметизация" в закрытом положении - это только мечта. В реальности такого нет.
- По-хорошему в домах где есть оборудование механической вентиляции должны быть клапана, с помощью которых УК ограничивает объем воздуха в квартиру и ручку которых впоследствии пломбируют. Вариант в том что если есть между этим клапаном и стеной через которую проходит воздуховод позволяет сделать предыдущий вариант то вполне возможно сделать его. Но и здесь так же есть минус Это то что маловероятно что такое место будет. НО в любом случае надо смотреть (если все таки такое надо сделать)
Cesar66
Cesar66
Уфа
29.05.2025 в 21:05:50
Добрый день Вопрос. Поставили внешний блок кондиционера 25 кг. На фасад (газобетонные плиты 300мм+150 плиты минваты+штукатурка). Один кронштейн поставили на 3 дюбель анкера 260 мм, а на втором сделали сверху снизу 200мм, а по середине 260мм. Весит неделю. Все затянуто. Стоит беспокоиться?
