Dreechka написал: Здравствуйте! Возможна ли прокладка шлейфа коммуникаций кондиционера в коробе подвесного потолка? Под дренажную трубку сделать отдельную небольшую штробу с соблюдением разуклонки.
Dreechka, КОНЕЧНО ВОЗМОЖНО
22.11.2016 в 16:35:14
22.11.2016 в 16:57:20
Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
22.11.2016 в 16:58:49
говно вопрос!
23.11.2016 в 08:13:43
Dreechka написал: Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Если ее длинна 2...3м, то да, а вот если больше, то важно ...
25.11.2016 в 17:14:12
Еще пара вопросов:
Заранее большое спасибо!
28.11.2016 в 10:41:17
Dreechka написал: Легкий, спасибо! Т.е. по сути фреоновой трассе уклон не важен, если я правильно понимаю да?
Dreechka, для вашего случая не важен.
28.11.2016 в 10:46:24
siemens,
29.11.2016 в 18:12:13
Легкий написал: siemens,
- Самоклеющийся фольгированный энергофлекс, пенофол. Толщина 10мм или в 2 слоя 5мм. В вашем случае удобнее 5мм.
- Да, даже одного из двух перечисленных достаточно.
Легкий, Большое спасибо всем за ответы!
Еще вопрос - какую выбрать заслонку с электроприводом на круглую трубу 100мм из популярных, но не сильно дорогих (но приоритет - качество)? Нужна ли она?
Насколько я понимаю, она нужна чтобы воздух не шел в помещение при выключенной ПВУ. Однако, из потенциальных проблем я вижу только то что может замерзнуть рекуператор.
P.S. ПВУ имеет выход 220В, 0.5А для управления заслонкой.
30.11.2016 в 22:29:30
Легкий, спасибо! проштроблюсь под дренаж, остальное в коробе прогоню над подвесным потолком
01.12.2016 в 10:33:37
siemens, GSD321.1A Привод воздушной заслонки , поворотный, 2 Nm, SPST, AC 230V Siemens
заслонки под привод неплохие производства Арктос или Корф.
Если не ставить заслонку, зимой переохлажденный воздух пойдет в помещение и может образоваться на воздуховодах конденсат. Если воздуховоды утеплены по всей длине, наверное можно без заслонки. В сильный мороз бесконтрольное проникновение морозного воздуха в помещении может доставить дискомфорт.
01.12.2016 в 10:34:52
