alekseyruzov написал: чем обусловлен именно такой размер?
Диаметр тарелок трапов в среднем 20-22см, тоесть покрывает грубо 10см соединение трапа с стяжкой.
alekseyruzov написал: Имеется ввиду выставление трапа по уровню, фиксация, подключение его к трубе и проверка заливкой большого количества воды?
Дополнительный плюс - если есть по линии контрауклон, сразу же покажет.
alekseyruzov написал: То есть по застывшей стяжке мажется клей, в него втирается сетка и еще раз промазывается клеем?
Да, завтра это сделаю по первому слою гидры.
alekseyruzov написал: Не совсем понял, о каком уплотнении идет речь и что значит "колхозить". Я кроме резиновых тонких колечек не припомню в комплекте никаких уплотнений.
Должно быть под фланцем. Тонкое колечко для насадки трапа, оно тоже для внутренних работ не изпользуется,ь тоесть тупо выкидываем вместе с квадратным "воротником".
alekseyruzov написал: Можно поподробнее этот процесс? Как именно выставить уклон и расположить трап ниже уровня?
Толщина метального маяка 6-10мм, ставим на край "тарелки" трапа, вот и разница. Уклоны зависят - какая плитка, как будет укладываться, прямо или диагонально или по-другому. Смысл утопления под уровень стяжки, и стяжки с уклонами перед гидроизоляцией - когда вода попадет под плитку, она постепенно будет уходит через дренажные каналы насадки трапа в канализацию и так как фланец ниже уровня основной стяжки, не будет препятствовать этому процессу.
это после второго слоя гидры
