Мегавольт. написал: считаю что полотенчик в данной схеме лишний.
Хмм... А полотенчик-то категорически необходим... Как же его интегрировать? Не обращая внимание на удорожание процесса установки.
11.07.2016 в 09:34:06
11.07.2016 в 09:54:02
А если так?
11.07.2016 в 15:17:24
А что мешает поставить косвенник со встроенными эл.тэнами?
11.07.2016 в 21:21:14
vot-on написал: А если так?
vot-on, Расширительный бак (модель для горячей питьевой воды, а не для отопления) нужно в ветку от котла к бойлеру.
12.07.2016 в 08:38:09
Kranoff, а чем это будет лучше?
12.07.2016 в 08:44:47
jumpervas, можно и так:
Правда, не очень понимаю, какая разница - система-то замкнутая.
12.07.2016 в 21:54:23
vot-on написал: не очень понимаю, какая разница - система-то замкнутая.
На самом деле разницы нет, а если установить родной обратный клапан водогрея, то расширитель нужен именно за ним. Кстати если уж ставить расширитель то нужно и обратный клапан перед котлом, а иначе от него толку не будет. В принципе схема не плохая...
Kranoff написал: что мешает поставить косвенник со встроенными эл.тэнами?
vot-on написал: чем это будет лучше?
Есть определённые плюсы в схеме с косвенником. Но там автоматика сложнее выходит.
13.07.2016 в 09:07:19
Мегавольт. написал: Кстати если уж ставить расширитель то нужно и обратный клапан перед котлом, а иначе от него толку не будет.
Так в этой же схеме обратный клапан вроде и стоит перед котлом... Или вы имеете ввиду вот так:
23.07.2016 в 20:42:20
Ну либо так, либо на холодной воде до котла, что бы и с его теплообменника нагретую воду назад в холодную не давило. Честно говоря в данной схеме меня всё таки полотенчик смущает. Ни какой экономии при усложнении конструкции. Городить такую схему просто ради того что бы теперь хоть куда то купленный насос воткнуть, на мой взгляд, затея ненужная лучше уж тогда применить электрический ПС.
21.11.2017 в 10:28:02
Добрый час! Будет такая схема работать?
21.11.2017 в 10:36:36
Будет такая схема работать? Можно что-то улучшить?
