В схеме из предыдущего поста, после остывания системы и её повторного включения, очень долгим будет процесс нагрева воды. Горячей воды не дождешься..
Переделал. Есть мысли?
21.11.2017 в 14:24:04
23.11.2017 в 11:28:56
azpyc написал: Есть мысли?
полно! Но для начала хотелось бы понять, что в итоге получить хотите? Электрический водогрей это резерв или источник тёплой воды до нагрева котла? (где то недавно такая тема была) В этой схеме есть один интересный момент- пока все краны закрыты, насос гоняет воду через котёл, создавая имитацию протока, а так как объём гоняемой воды мал, котёл при этом "тактует", так ещё и при этом отопление блокируется (приоритет горячей воды). Если уж заморачиваться с системой циркуляции ГВС, то на мой взгляд, без бойлера косвенного нагрева не обойтись. Всё остальное бесполезное нагромождение и трата денег, при сомнительном результате. (в том числе экономическом)
07.01.2018 в 03:53:47
vot-on, да, можно. Я так дома с накопителем и гащ.колонкой делал, работает. Только к водогрею подключайте не гибкой подводкой и подрывник ставьте
11.01.2018 в 19:18:13
Ребята, кто делал систему рециркуляции ГВС, где лучше установить рециркуляционный насос? В какую сторону он должен давить: в бойлер или в сторону дальних точек водоразбора?
12.01.2018 в 01:56:01
voloda19 написал: Ребята, кто делал систему рециркуляции ГВС, где лучше установить рециркуляционный насос? В какую сторону он должен давить: в бойлер или в сторону дальних точек водоразбора?
voloda19, а ребята достаточно компетентны для ваше величества?
14.01.2018 в 20:29:33
voloda19 написал: кто делал систему рециркуляции ГВС,
voloda19, найдите на Ю-тюб канал "тепло-вода". Посмотрите там примеры котельных. Очень много полезного можно найти. Вот для примера !#[]
15.01.2018 в 16:35:45
Мегавольт, спасибо за подсказку. Я пересмотрел все видеоролики Владимира Сухорукова. Очень познавательно и многому научает. Ответ на свой вопрос я уже нашел, спасибо всем. Все просто, надо лишь пораскинуть мозгами, а не лезть сразу в Сеть и просить о помощи.
