Константин 11
Константин 11
Донецк
02.07.2016 в 22:25:45
Короче, давайте проще! Может мне просто прорезать отверстие в рукаве, в том месте? И поместить туда анемометр? По очереди в каждый рукав? А потом эти дыры заклеить скотчем? Я не пойму как, простите)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 10:27:27
Ну так значит у меня все нормально??? 1000 Входит 1000 выходит? А если я добавлю еще форсунки, то просто получу не много еще прироста м3, но потеряю при этом скорость на форсунках? А с обогревом я думаю остановить выбор на двух эл-пушках Днипро! по 4 квт. Потому как может я и не прав что типа греть буду 3квт котлом воду, а вода на радиаторе отдаст больше тепловой энергии чем 3 квт.
Ким
Ким
03.07.2016 в 10:55:44
Константин 11 написал: ...Ну так значит у меня все нормально??? 1000 Входит 1000 выходит?...
Вроде как разобрались ???
Константин 11 написал: ...А если я добавлю еще форсунки , то просто получу не много еще прироста м3, но потеряю при этом скорость на форсунках?...
Насколько правильно понимаю, для Вас самое главное это подать воздух в грибницу (если правильно угадал назначение всего этого "произведения искусства"). И напор для этого, как понимаю, не играет главную роль. Если это так то стоит увеличить количество шприцов, тем самым увеличите кол-во воздуха и возможность более качественно распределить этот воздух по всей рабочей площади где он должен быть распределен... Да и возможность регулирования получите более расширенную.
Константин 11 написал: ...А с обогревом я думаю остановить выбор на двух эл-пушках Днипро! По 4 квт. ...
Не проще ли стандартный воздушный калорифер использовать??? Или у Вас эти электропушки уже есть??? Если так то другое дело... В Этом случае, предложу вариант а делать его Вам или нет - решать Вам.
  1. "Родные" вентиляторы из пушек убрать, использовать только один вентилятор - тот что у Вас сейчас стоит.
  2. Сделать так чтобы пока не запуститься вентилятор калорифер не мог включиться на нагрев.
  3. Вторая секция калорифера должна включаться при снижении температуры ниже необходимой.
  4. Перед установкой обязательно поставить воздушный фильтр для того чтобы пыль не горела на тэнах.
  5. Хорошо бы еще использовать какой либо терморегулятор. Это бы то же уменьшило расход электроэнергии.
Для начала - хватит...
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 11:27:53
Ким написал:
Константин 11 написал: ...Ну а так вообще эта система с электрокотлом может работать на половину мощности котла, на 3 квт?...
Может, но плохо. Теплосъем на калорифере происходит быстро. А электрокотел греет воду сильно медленно в сравнении с другими типами котлов (газ/дизель). По-хорошему, нужен теплоаккумулятор (ТА) и в нем котлом поддерживать температуру воды. А уже из него отправлять воду на калорифер. Электрокотел работает там где расход воды относительно небольшой и теплосъем с батарей не такой быстрый как на калорифере (радиаторе) Сами прекрасно понимаете назначение радиатора в машине - за короткое время снять максимум тепла...
Константин 11 написал: .... Мне эту систему посоветовал один человек и доказывает что не может такого быть! Типа если вошло 1000 то и 1000 из шприцов и выходит ....
Правильно доказывает, если только где-то не пропустили "норки" через которые утекает воздух. А измерять не обязательно на "шприцах". Это слишком хорошо и вряд ли Вы там что-то сделаете. Достаточно измерить на ответвлениях, перед всеми "шприцами".
Ким, Так может взять бочку 200 литровую запитать на нее эл-котел на 3 квт через насос, налить в нее литров 50, он своей автоматикой будет поддерживать в бочке температуру, а с бочки уже насосом гонять на радиатор воду? А темпу на радиаторе регулировать трехходовым краном и комнатным термо регулятором? Система дороже конечно, но если скажем 3 квт котел справится с задачей, то это окупится! А радиатор будет воду охлаждать и посылать на бочку, в ней вода будет перемешиваться с горячей, хватит ли времени котлу подогреть ее? Ведь циркуляция то продолжается и на первом насосе и на втором. И опять же сколько тогда тепло энергии отдаст радиатор? Если электро котел на 3 квт? Если столько же, то и нет в этом смысла. А если больше чем котел тогда да)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 11:44:33
Ким написал:
Вроде как разобрались???
Константин 11 написал: ...А если я добавлю еще форсунки, то просто получу не много еще прироста м3, но потеряю при этом скорость на форсунках ?...
Константин 11 написал: ...А с обогревом я думаю остановить выбор на двух эл-пушках Днипро! по 4 квт . ...
Ким, Напор играет роль! Движения воздуха у самого гриба должно быть 0,2 м\с! Всего на такое количество грибов как в этом случае необходимо максимум 550 м3, но можно и 450 м3! Так что моей 1000 мне просто с головой! И напор с форсунок нужно уменьшать! сильно дует! Как раз когда я выставляю на 500м3. То напор получается самое то что надо. А если я увеличу количество шприцов, то получится еще больше 1000 будет входить??? А как же я тогда смогу оборотами достигнуть отметки 450? Ведь мне не хватит самого регулятора. Он сейчас на минимуме регулятора подает около 400, ниже уже нет шкалы, а с распределением вы правы будет эффективнее, просто посылать воздух тогда уже будет не в 2 направления как сейчас, а в 4! А что за стандартный воздушный электро калорифер??? И на тех то пушках стоит же автоматика и регулятор и два режима по 2 квт, я так и хотел венты с пушек на фиг, их вместе соединить и через них гонять воздух моим вентом. Вся система не выключается никогда 24 часа 365 дней. Так что только регулировать температуру на тенах и все. Что за стандартный воздушный калорифер? Можете показать???
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 11:59:42
А я понял канальные??? Есть проблема. Во первых они дорогие очень. А во вторых на мой диаметр 250 мм и сеть 220 в. Самый мощный это по моему 4 квт, или 6 квт. Остальное на 380в. А в двух пушках всего получится максимум 8 квт))) И цена ниже. Но и хрень по сути))) Канальный лучше попробую поискать)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 12:11:47
Капец они не мощные канальные! На 220в только 3квт нашел и цена не него 3000 грн))) Я за 3000 грн куплю 3шт. пушки как минимум по 3квт каждая)))
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 12:24:10
Да штука класс! Но 380 в у меня нет))) Жаль! Что делать? Можно пушки оставить? В принципе тоже самое? Но только городить нужно все это. Как то соединить?
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 13:37:45
У меня правда есть твердотопливный котел. На 16 квт. Такой советский старый и без автоматики. Но я что то считал, считал. И получил что на угле не намного получается экономия! 1 кг угля дает с учетом кпд котла 75%, и потерь, получилось 5 квт! А это стоит 1 кг = 3 руб! А электричество стоит 5 квт те же, 4,20 руб., разница в 1,20 руб. И еще нужно учесть что отходы угля нужно вывозить! А это тоже расходы! Пусть и не большие но все же! А головняка с углем море! И как регулировать температуру??? На радиаторе то через трехходовой кран, который не знаю даже как подключается))) А вот в бочках как регулировать? Силой горения??? Что сидеть постоянно у котла следить??? Или как??? Вот схемка, я ее еще давно рассматривал.
Константин 11
Константин 11
Донецк
03.07.2016 в 14:23:52
Ох спасибо вам мил человек. С одним вопросом вы мне прям разжевали все по полочкам, осталось вопрос нагрева закрыть и я ваще самый счастливый буду))) Благодарю вас от всего сердца и желаю вам успехов и удачи в жизни!)))
Ким
Ким
03.07.2016 в 14:32:39
Константин 11 написал: ...А если я увеличу количество шприцов, то получится еще больше 1000 будет входить???...
Зато Вы добьетесь необходимой скорости плюс к этому у Вас расшириться возможность регулировки производительности вентилятора, т.к. сеть будет иметь меньшее сопротивление и вентилятор сможет работать с большей производительностью. А ее сможете изменять с помощью регулятора оборотов уже в большем пределе значений.
Константин 11 написал: ...А я понял канальные??? Есть проблема. Во первых они дорогие очень...
Значит тогда придется "ежика лепить..." ;) Только смотрите, надо считать сечение где будет проходить воздух и только потом разбираться как размещать калориферы...
Стандартны калорифер, я как понял, Вы нашли на просторах интернета??? Или прислать ссылку???
Константин 11 написал: ...может взять бочку 200 литровую запитать на нее эл-котел на 3квт через насос, налить в нее литров 50, он своей автоматикой будет поддерживать в бочке температуру...
Такую бочку надо хорошо теплоизолировать и использовать всю ее емкость. В идеале, сделать бы ее со змеевиком, чтобы от котла вода гонялась насосом по нему. А из бочки - отдельно насосиком через радиатор. Все остальное Вы правильно написали про
Константин 11 написал: ...А темпу на радиаторе регулировать трехходовым краном и комнатным терморегулятором...
Как-то приходилось делать - ставил 3-ходовой клапан для отопления а головку брал с выносной бульбой (датчик термостата) которую после калорифера в воздуховод ставил. Работал вполне нормально такой вариант.
Что касается мощности котла - уже писал выше - разницы ни какой нет чем будете греть, количество необходимого тепла останется практически одинаковым...
Но в любом случае вариант автоматики для электрокалорифера будет значительно проще в эксплуатации чем с "водяной". По экономичности??? Здесь вопрос очень спорный. Все будет зависеть от схем исполнения как электрических так и всех остальных...
