Микитович
Микитович
15.10.2016 в 22:38:44
LexxLexx написал: перепада высот приточной и вытяжной трубы на 2 метра.
Условие необходимое но не достаточное. Тяга (ЕВ) создается за счет того, что в вытяжной трубе вес воздуха меньше, чем в зоне притока. А это создается температурой, ну и чем труба длиннее, тем больше разница в весе воздушного столба. Пример - печка или батареи отопления. В погребе зимой притекает холодный тяжелый воздух, нагревается от стен, земли и уходит по вытяжной трубе. Если она будет не утепленная, холодная - тяги не будет.
Михаил 53
Михаил 53
16.10.2016 в 22:30:52
Схема вентиляции:
Приточное отверстие:
Расположение притока:
С шибером:
Расположение вытяжки:
Вытяжной вентилятор:
Михаил 53
Михаил 53
16.10.2016 в 22:50:12
trubo4ist написал: Откуда угодно, лишь бы от одной точки.
Я так и предполагал.
trubo4ist написал: завязывайте с вентиляцией... Работать не будет
ОбЫдно, если так. Может утепление трубы всё таки выручит?
Микитович
Микитович
16.10.2016 в 23:05:13
Михаил 53 написал: Может утепление трубы всё таки выручит?
Для работы ЕВ температура воздуха в трубе должна быть выше окружающей и притекающей. Неутепленная вытяжная труба тягу ЕВ не создаст, или опрокинет. А летом - подогрев воздуха втрубе или принудительная.
trubo4ist
trubo4ist
16.10.2016 в 23:51:50
Михаил 53 написал: Расположение вытяжки
А куда она выдувает?
Скорее нет, чем да. Чтобы ВЕ работала стабильно нужно, чтобы труба была в тепловом контуре дома. А Вы ее оттопырили. Либо, если у Вас есть постоянные ветры, и на верх трубы нахлобучить дефлектор... Я бы остановился на продухах. Еще можете посмотреть на цокольные дефлекторы Vilpe.
Михаил 53
Михаил 53
17.10.2016 в 10:52:32
trubo4ist написал: А Вы ее оттопырили.
Не хотелось крышу дырявить.
Михаил 53
Михаил 53
17.10.2016 в 11:03:57
trubo4ist написал: А куда она выдувает?
Как показано на схеме, но только выходит из кухни на улицу и всё. Там под грибком обратный клапан.
Не хотел дырявить крышу.
trubo4ist
trubo4ist
18.10.2016 в 08:36:48
Михаил 53 написал: но только выходит из кухни на улицу и всё.
Т.е., если снять вентилятор, то у Вас уже есть два продуха. А вент можно переставить на пробитое отверстие. Его сечения хватит и для притока и для выброса от вентилятора, который можно включать по необходимости.
Михаил 53 написал: Не хотел дырявить крышу.
Все проблемы вентиляции начинаются именно с этого желания.
LexxLexx
LexxLexx
19.10.2016 в 00:16:59
Микитович, LexxLexx написал: перепада высот приточной и вытяжной трубы на 2 метра. Условие необходимое но не достаточное. Тяга (ЕВ) создается за счет того, что в вытяжной трубе вес воздуха меньше, чем в зоне притока. А это создается температурой, ну и чем труба длиннее, тем больше разница в весе воздушного столба. Пример - печка или батареи отопления. В погребе зимой притекает холодный тяжелый воздух, нагревается от стен, земли и уходит по вытяжной трубе. Если она будет не утепленная, холодная - тяги не будет.
Нет, для ВЕНТИЛЯЦИИ достаточное. Обратной тяги тут не возникает никогда если приточная и вытяжная труба выходят на одну сторону дома. Если на разные - то возможно нестабильная тяга когда дует сильный ветер со стороны вытяжной трубы. Для котлов нужно утепление трубы, для вентиляции - НЕТ. Тут не критично отсутствие стабильной тяги несколько минут в сутки.
trubo4ist
trubo4ist
19.10.2016 в 00:32:16
LexxLexx написал: Обратной тяги тут не возникает никогда если приточная и вытяжная труба выходят на одну сторону дома.
А если все каналы находятся в одной трубе? Будет обратная тяга?
LexxLexx написал: Для котлов нужно утепление трубы, для вентиляции - НЕТ.
Это что-то новенькое...
LexxLexx
LexxLexx
19.10.2016 в 05:26:56
trubo4ist, LexxLexx написал: Обратной тяги тут не возникает никогда если приточная и вытяжная труба выходят на одну сторону дома. А если все каналы находятся в одной трубе? Будет обратная тяга?
Если все каналы находятся в одной трубе то обратная тяга Возможна. Это возможно когда помещения с более низкой температурой воздуха находятся выше этажом.
LexxLexx написал: Для котлов нужно утепление трубы, для вентиляции - НЕТ. Это что-то новенькое...
????? Очень частое явление при напольном расположении газового котла. По требованию газовиков приточная вентиляция устанавливается в самой верхней точке котельной. Если дымоход не утеплён, то при малом огне или при режиме "на фитиле" возникает обратная тяга.
