Ким
Ким
06.11.2016 в 20:31:39
profeMaster написал: .... не говорите, что мне делать, и я не скажу, куда вам идти (с) кто-то ...
Всегда нравилось и нравиться когда словарного запаса не хватает в ход вступают один из двух вариантов - или фольклор или хамство .... ;) Спасибо что на три буквы не послали (имел ввиду в "сад") ;) :)
Ким
Ким
06.11.2016 в 20:44:15
elekrochaini написал: ..... ищу бюджетный вариант - цена/качество/комфорт ....
В обоих вариантах (ПУ или ПВУ) есть свои плюсы и минусы. Из минусов самый главный - финансовый. Но и здесь выбирать Вам, т.к. если делать ПУ то оборудование дешевле а эксплуатация (особенно в зимний период) дороже. С ПВУ - наоборот. Оборудование значительно дороже (к этому еще добавьте то что для Вашего варианта большинство установок имеют завышенную производительность). Эксплуатация же буде дешевле чем у ПУ
К этому добавьте то что под Ваши условия (подпор в помещении, чтобы из подвала не попадал воздух и т.д.) лучше подходит ПУ. При ее работе никакая бяка в комнату не попадет. С ПВУ - это похуже получиться.
К плюсу для ПУ можно отнести то что установку можно собрать по элементам и именно на ту производительность что Вам нужно.
И т.д.
Надо посчитать (финансы) все варианты и только после этого принимать решение.
elekrochaini написал: .... хлопанье обратного клапана - действительно неприятно - лечится отсечным клапаном? ...
Лечиться
elekrochaini
elekrochaini
Тольятти
07.11.2016 в 10:36:16
Ким, тогда ПУ по финансам хочется минимум с максимальным при таком вложении качеством :) такое возможно в разумных пределах?
Ким
Ким
07.11.2016 в 11:31:43
elekrochaini написал: .... по финансам хочется минимум с максимальным при таком вложении качеством :) такое возможно в разумных пределах? ...
Что касается финансов - и ежику понятно что хочется по-дешевле. Но и у этого "по-дещевле" тоже есть предел, который зависит от качества оборудования. Если на первое место ставить качество, то все равно сумма получится приличная но дешевле чем бренд.
Например, тот же вентилятор не надо брать брендовый. Достаточно смотреть любой польский турецкий и т.д. (это сборка) Самое главное у них двигатель с рабочим колесом. Надо на рабочее колесо смотреть. Там производитель на корпусе значится. Много встречал таких вентов у которых двигатель немецкий, шведский, испанский и т.д. Проще говоря - нормальный фирменный. Стоимость такого вента была прилично дешевле.
То же самое и с калорифером. Ну и т.д. Но все равно цифра набежит приличная.
Примерно так ...
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.11.2016 в 12:55:38
Ким написал:
profeMaster написал: ..... с каких пор цифра 60 кубов стала сама с потолка падать? сколько пользы в вашем сообщение ниже? ....
Изучайте Букварь. Тем более что его здесь, на форуме, уже миллион лет назад как прикрепили в теме
Как наш умный народ сказал : "Знания, полученные легко и без труда - пустые знания ..." ;) :) Это же относиться и ко второму Вами заданному вопросу. Немного уточню к ответу по нему. Читайте первые посты автора. Запоминайте наименование оборудования, про которое он пишет. Смотрите в каталогах какую производительность можно с этого вентилятора получить. Вот Вам и ответ на второй вопрос ... ;) :)
автор написал оборудование, которое где-то нашел. Не зная, что ему нужно. Вы о двух десятков людей спросили (хотя 300 м3/ч упомянутых автором разделить на 20 человек будет 15 м3/ч, что очень мало), а я нормально спросил, что у автора уже есть и привел расчет расхода воздуха на сайте Вентса. А вы потом заумничали, что 60 кубов и так видно. Так 15 или 60?
спалили вашу тему, хлеба недополучили? Так может не сидеть на форуме, а клеить объявления на заборах? Там вам хамство должно быть не встретится :)
автор, не зная темы и покупая дешевое оборудование, вы будете менять его на нормальное. Пример тут http://www.mastercity.ru/forums/t257947-ostberg-125-sau-i-semistor-gudit-na-malyh-oborotah/?p=5806609#post5806609, например. Минимальное вложение будет в том случае, если сами все соберете, но, скорее всего, не имея опыта, потратите лишнее на переделку (вряд ли получится нормально сделать с первого раза).
LexxLexx
LexxLexx
07.11.2016 в 13:41:26
Естественная вентиляция подвала. Две трубы на противоположных стенах. Срез вытяжной трубы у самого потолка, срез приточной у самого пола. Разница по высоте у этих срезов не менее 1,7 м (больше можно). Обе трубы выводятся на улицу, но разница высот у них должна быть также не менее 1,7 м. Вытяжная должна быть выше. ВСЁ! Самый бюджетный вариант.
Ким
Ким
07.11.2016 в 14:08:51
profeMaster написал: вы ..... заумничали, .....
А Вы не обратили внимание что этим только и занимаюсь ??? ;) :)
profeMaster написал: .... Так может не сидеть на форуме, а клеить объявления на заборах? Там вам хамство должно быть не встретится ..... }}
и как вы только смогли угадать про мое основное место работы ??? Догадостливый вы !!! А что касается хамства, то и при расклейке объяв его хватает. Тех кому посраться охота и как на празднике побывать - всегда были есть и будут ... Так что это не проблема и далеко ходить не надобно ...
LexxLexx написал: .... Естественная вентиляция подвала. ...
Все что написали правильно для кладовой, склада, погреба и иже подобного. Если же только появляется слово "человек", а тем более что он там будет что-то делать, то по сан.нормам обязательно должна быть механическая приточная вентиляция. Так что, просто естественной ВЕ не обойтись ....
LexxLexx
LexxLexx
07.11.2016 в 14:41:32
Ким, Все что написали правильно для кладовой, склада, погреба и иже подобного. Если же только появляется слово "человек", а тем более что он там будет что-то делать, то по сан.нормам обязательно должна быть механическая приточная вентиляция. Так что, просто естественной ВЕ не обойтись...
Для работы газового котла достаточно наличие естественной приточной вентиляции 100 мм в диаметре. Газовый котёл сжигает кислорода на два порядка больше чем 1 человек. А по сан. нормам и паяльник КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ дома использовать, а уж свинцовый припой так тот вообще ядовитыми парами всё жилище отравляет. Так что естественной вентиляции подвала более чем ДОСТАТОЧНО для нахождения там 1 человека.
Ким
Ким
07.11.2016 в 14:49:58
LexxLexx написал: ..... а уж свинцовый припой так тот вообще ядовитыми парами всё жилище отравляет. .....
Ну, это уже крайности ;) :)
LexxLexx написал: .... Так что естественной вентиляции подвала более чем ДОСТАТОЧНО для нахождения там 1 человека. .....
Здесь с Вами соглашусь в том случае когда делаешь "для себя". Здесь, как бы, получается увидеть то как ты "себя любимого" реально любишь и заботишься. Про такие отступления и сам писал не единожды. Допускаю такой вариант.
Но если что-то делать "не для себя", то только по нормам и никак не по другому. В этом случае с Вами категорично не соглашусь ... ;) :)
dimonml
dimonml
07.11.2016 в 16:13:27
LexxLexx написал: Газовый котёл сжигает кислорода на два порядка больше чем 1 человек.
Вентиляция не только должна обеспечивать достаточное количество кислорода в воздухе, она должна обеспечить приемлемый уровень загрязнений в воздухе, например, продуктов жизнедеятельности человека, антропотоксинов: углекислый газ, ацетон, аммиак, амины, фенолы, спирты и т.д.
profeMaster
profeMaster
Одесса
07.11.2016 в 16:53:48
Ким, посмеялся :) LexxLexx, холодновато с естественной будет. Экономия на "вентиляторном" ТЭНе вызовет подключение "дуйки", но с худшим комфортом.
