tsv
tsv
Покров
08.12.2016 в 18:19:21
Gepard написал: Например, вот: MH-Z19.
Из PWM делать 0-10В собираетесь или ещё как? Могу предложить http://baraholka.mastercity.ru/pokrov/search/santehnika-i-sauna/klimaticheskoje-oborudovanije/co2-ndir-datchik-5669.html?from=my
Ким
Ким
08.12.2016 в 18:49:52
На авито датчики есть, новые в коробке.
Aldr
Aldr
08.12.2016 в 20:16:05
Gepard написал: А выше упоминал. МПЕ - 302.033/034 - мне такой предложили за 11 тысяч с копейками. Буду ещё искать... Надо глянуть, что китайцы предлагают.
Есть доступные датчики дешевле, но то не готовые устройства и нужно их как-то обвязывать. Зато есть датчики буквально за 1500 рублей. Например, вот: MH-Z19.
Gepard, Это датчик с аналоговым выходом. Соответственно требуется аналоговый вход контроллера и потом пропорциональный привод
Gepard написал: МПЕ - 302.033/034 - мне такой предложили за 11 тысяч с копейками
А я хочу организовать дискретное управление клапанами зон VAV-системы по релейному датчику СО2. Вот так
Gepard
Gepard
Электросталь
08.12.2016 в 21:42:35
tsv написал: Могу предложить
Спасибо! Если дешевле не найду ничего, то подумаю над этим вариантом.
Ким написал: На аvитo датчики есть, новые в коробке.
Ким, к сожалению, сейчас попробовал поискать, но безуспешно. По какому запросу их находить на aвito?
Gepard
Gepard
Электросталь
08.12.2016 в 21:50:42
Aldr написал: Gepard, Это датчик с аналоговым выходом. Соответственно требуется аналоговый вход контроллера и потом пропорциональный привод
Да, у моей установки (Lossnay) есть вариант как с аналоговым входом: выставление скорости в зависимости от напряжения на входе, которое и выдаёт датчик. Так и релейный вход имеется, который позволяет выставлять нужную скорость. Но вариант с аналоговым входом проще, т.к. для него нужно только датчик купить с соответствующим выходом.
Из недорогих датчиков - многие мастерили на основе такого варианта: MT8057, сейчас обновлённая модель MT8057S. У него есть три светодиода, к которым народ и цеплялся, чтоб управлять приточкой на основе этих сигналов.
Если нужно реле на одной значение, то можно глянуть такие датчики: http://www.az-instrument.com.tw/az-instrument/en/products/61.html Или http://www.az-instrument.com.tw/az-instrument/en/productsinfo/17.html - правда, как сейчас по ценам не знаю.
Ким
Ким
08.12.2016 в 22:13:43
Gepard написал: ... По какому запросу их находить? ...
Первое что попалось. ЧТО и КАК - не уточнял. Регион - Москва.
Gepard
Gepard
Электросталь
08.12.2016 в 22:19:06
Ким написал: Первое что попалось. ЧТО и КАК - не уточнял.
Ух ты! Подходит! Но какой запрос Вы ввели? Я задавал что-то вроде "датчик CO2" и "датчик углекислого газа" и находил только одну бытовую позицию - как раз MT8057 недорогой, но без выходов.
По запросу из Вашего примера: "Датчик качества воздуха" - эта позиция не находится, зато много чего-то автомобильного )
Видимо, не умею искать по авито (
Ким
Ким
08.12.2016 в 22:26:34
Так и написал - датчик СО2 и поставил г.Москва
Aldr
Aldr
09.12.2016 в 11:14:50
Gepard, спасибо, "Green Day 7788" - замечательная игрушка. Только разъём для выходного реле 2,5 mm mono phone jack - какое-то не серьёзное решение
tsv
tsv
Покров
09.12.2016 в 13:09:47
Gepard написал: Спасибо! Если дешевле не найду ничего, то подумаю над этим вариантом.
Думайте, сам такие использую.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.12.2016 в 20:21:13
Aldr написал: "Green Day 7788" - замечательная игрушка. Только разъём для выходного реле 2,5 mm mono phone jack - какое-то не серьёзное решение
у меня такой прибор, и штекер уже есть. Но уже нет желания включать в цепь управления, так как прибор громко пикает и нет зависимости оборотов вентилятора от показаний прибора. Интереснее регулировать с помощью 0 - 10 В.
