AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.12.2016 в 09:26:59
avmal написал: Кто ж вам "в большом жилом доме" такое разрешит? Надеюсь, что вы не практикуете электротехнические работы с такими знаниями ...
Такое это ТТ? Я не против нормального tnc-s в жилом доме,только не с муляжем заземления (который не потянет ни в качестве рабочего,ни в качестве защитного при отвале общего рабочего нуля).
Ruqq
Ruqq
Лондон
03.12.2016 в 09:29:31
Souto написал: Если (до щита) произойдет обрыв PE или (ещё хуже) на PE появится потенциал напряжения...
ну все, пизда.
avmal
avmal
03.12.2016 в 10:28:35
AlekSss написал: Такое это ТТ?
Это ТТ.
AlekSss написал: Я не против нормального tnc-s в жилом доме,только не с муляжем заземления (который не потянет ни в качестве рабочего,ни в качестве защитного при отвале общего рабочего нуля).
Расскажите поподробнее про этот ваш "муляж заземления", а то мне сразу представляется гвоздь в цветочном горшке.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.12.2016 в 11:25:51
Вы не совсем правильно понимаете для чего предназначен РЕ РЕ это не заземление и не дубль нейтрали
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.12.2016 в 11:36:21
AlekSss написал: В случае перемычки в вру и отвала одного из нулей (хуже если рабочего) вся нагрузка ложиться на защитный и он хорошо если просто не тянет,а то и вовсе не работает.
AlekSss, схему - в студию!
Вечный студент
avmal
avmal
03.12.2016 в 12:43:46
MrGalaxy написал: AlekSss написал: В случае перемычки в вру и отвала одного из нулей (хуже если рабочего) вся нагрузка ложиться на защитный и он хорошо если просто не тянет,а то и вовсе не работает.
, Похоже, что автор этих строк путает понятие "защитный ноль" с понятием "резервный", а вы ещё с него и схему требуете.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.12.2016 в 15:21:47
Aтос написал: Вы не совсем правильно понимаете для чего предназначен РЕ РЕ это не заземление и не дубль нейтрали
Для чего же предназначен РЕ? Можно рассматривать как дубль нейтрали,как заземление (у нас кстати есть в многоэтажке схема чистого ТТ - там нет перемычки меж землей и нулем) - только свою функцию оно не выполняет защитную (да без отвала нуля и пробое на корпус выбьет автомат или сработает узо,но не более - при отвале нуля получаем на корпусе потенциал,плюс не тянет как рабочий ноль и получаем скачки).
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
03.12.2016 в 15:22:06
avmal написал:
avmal, в качестве ликбеза, что такое резервный ноль? Пяти- или трёхпроводный стояк, ноль, РЕ и фазы(а). Ноль с РЕ соединены на вводе в дом. Где резервный ноль?
Вечный студент
Aтос
Aтос
03.12.2016 в 16:10:26
ПЭУ 1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током.
avmal
avmal
03.12.2016 в 16:47:02
MrGalaxy написал: avmal, в качестве ликбеза, что такое резервный ноль? Пяти- или трёхпроводный стояк, ноль, РЕ и фазы(а). Ноль с РЕ соединены на вводе в дом. Где резервный ноль?
Вы это мне зачем написали?
AlekSss написал: Можно рассматривать как дубль нейтрали,как заземление (у нас кстати есть в многоэтажке схема чистого ТТ - там нет перемычки меж землей и нулем)
Не может быть в многоэтажке системы ТТ. Похоже, что вам не только система TN-C-S не знакома, но и TN-S. Рекомендую почитать соответствующую литературу и побольше спрашивать, а не советовать и, тем более, в споры не вступать. Попробуйте пользу из форума извлекать.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.12.2016 в 17:52:41
avmal написал: Не может быть в многоэтажке системы ТТ
Конечно не может быть,также как и жилого дома с трехфазным кабелем без нулевой жилы - Московским спецам конечно виднее как оно там в глубинках все работает. Кстати насчет TN-S если с одного заземлителя (на тп) тянуть две жилы (N и PE) получается не очень надежно,ибо когда контур того работать не будут сразу оба.
