08.01.2017 в 21:11:50
lvov7104, Прочитал, пирог конечно знатный получится. Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
08.01.2017 в 21:30:50
Переводчик написал: Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
Вы же прочитали ссылку.Там русским по белому написано:либо 2 листа волокна,либо стяжка 35 мм.А вы 10 мм наливного. :o Максимально близко к правильному,что можно сделать это приклеить лист волокна 12,5мм,на него расстелить кабель тёплого пола,поставить маяки 10 мм и выровнять чем-нибудь (можно Горизонтом,клеем и даже готовой цементной штукатуркой). Проливать что-либо жидким цементом безопасно можно только на 1 этаже.Всё что выше чревато последующим ремонтом нижележащих помещений.
08.01.2017 в 21:42:40
Переводчик написал: lvov7104, Прочитал, пирог конечно знатный получится. Думаю ещё керамзит пролить жидким цементом, пойдёт? И потом, как писал, на стяжку сантиметр наливного пола,потом плитка.
Переводчик, конечно пойдет. Если что-потом переделаете.Заодно и плитку поменяете, на более современную. (сорри,не буду больше мешать ;) )
08.01.2017 в 22:10:59
lvov7104, А чем клеить волокно.
08.01.2017 в 22:31:43
Переводчик написал: Оберну его такой серой штукой похожей на поролон от шума воды, плюс он получится как в нише и отложить урсой.
Не забудьте получше закрепить и "отложить" переход на горизонт из потолка! Перестраховка в этом месте совсем не лишняя! В этом месте гарантированы удары сливающейся воды!
Мой опыт к Вашим услугам!
08.01.2017 в 22:35:09
lvov7104, Сорри коллега, не согласен. 1 лист волокна (ГВЛВ?) гарантированно будет проминаться в местах стыков. В один слой можно класть только при условии плоской не проминаемой поверхности.
08.01.2017 в 22:36:36
ИгорьPurnesh, Да, закреплю металлической полосой к стяжке из которой выходит труба. Не совсем понял "отложить "переход на горизонт из потолка?
08.01.2017 в 22:50:59
Переводчик, "Сложности перевода".. Решил продублировать Ваш коммент про изоляцию труб Урсой. Имел ввиду, чтоб получше, помаксимальней изолировать именно участок выхода фанины из потолка, и переход трубы в горизонтальное положение. Извините. Шутка не прокотила..
08.01.2017 в 22:55:19
Переводчик, Кстати. Давно хотел добавить. Перед монтажём листов (фанеры или ОСП) не поленитесь и закрепите обрешётку (доску старую) на потолке. Саморезы лучше использовать оцинкованные или латунированные. Чёрные (калёные) очень быстро ржавеют от малейшей влаги. Да и бракованных сейчас много...
08.01.2017 в 23:14:27
ИгорьPurnesh, "отложить" вообще писал, обложить,но это всё подсказчик в телефоне такие перлы выдаёт, когда не посмотришь предпросмотр,прежде чем опубликовать в теме, спешка... Горизонтальных участков там нет, собрано из 6ти или 7ми 45х углов, да ещё с закруткой как по спирали, сразу и название подошло "аквапарк ",кстати тоже без предпросмотра писал... Обрешётку конечно прокручу, там все гвозди сейчас добиваются минимум на пять мм. - такой слой штукатурки все-таки сколько лет висел.
09.01.2017 в 08:07:40
ИгорьPurnesh, а как примерно закрепить шумоизоляцию и какую смотреть?
09.01.2017 в 13:42:27
Переводчик, В Вашей ситуации, мне кажется, лучше всего будет работать минвата предназначенная именно для акустики. Например Кнауф-
09.01.2017 в 14:16:32
ИгорьPurnesh, Спасибо.
12.01.2017 в 22:34:17
Подскажите, что с этим делать, пока только мысль закидать цементным раствором. Трещина скорее всего уже остановилась.
И ещё, вот такой счётчик электрики примут? :o
