Nadejda
Nadejda
Тверь
13.01.2017 в 22:42:55
mihim написал: А вот теперь подумайте как может температура обратки не оказывать влияние на работу катла если она протекает через теплобменник и покуда котел не прогрет обратку то он не может отключится потому как в теплобменник следом за нагретой водой поступает остывшая обратка
ну в общем получается, что он не может достичь заданной температуры.. то есть выходит, что колонка горит слабее, чем должна.. а для горения нам что нужно -топливо и кислород.. и вот я б в первую очередь проверяла поступление газа, поступление воздуха для горения.. ну и разобрала б котел -попылесосила б горелку.. а уже потом бы смотрела -что будет дальше и как он себя станет вести..
mihim
mihim
Гомель
14.01.2017 в 23:25:08
Nadejda, вроде разобрался в причина у меня в системе отопления мало воды ( при заполнении я приметил по счетчику около 35 литров всего) вот, а батареи у меня были прикрыты на половину ( краном на подачи) после промывки теплообменника вода в нем стала циркулировать нормально но протока не была и вода в теплообменника (закипала как в чайнике)когда открыли батареи на всю катушку вода под напором протекает и просто тупо не успевает прогреть всю батарею ВОТ и вся причина батареи я открыл на треть и она теперь прогревается лучше Вывод :на прогрев батареи влияет не только температура воды но и скорость ее протекания через батарею то есть при принудительной циркуляции вода направлено сримится от "входа" к "выходу"и чем больше скорость тем меньше прогревается батаря( из личного опыта нажитого непосредственно на этой проблеме), а если приглушить подачу на половину как и было то получается плохая циркуляция воды и она (вода) начинает закипать в теплообменнике
Nadejda
Nadejda
Тверь
15.01.2017 в 00:06:52
mihim написал: Nadejda, вроде разобрался в причина у меня в системе отопления мало воды ( при заполнении я приметил по счетчику около 35 литров всего) вот, а батареи у меня были прикрыты на половину ( краном на подачи) после промывки теплообменника вода в нем стала циркулировать нормально но протока не была и вода в теплообменника (закипала как в чайнике)когда открыли батареи на всю катушку вода под напором протекает и просто тупо не успевает прогреть всю батарею ВОТ и вся причина батареи я открыл на треть и она теперь прогревается лучше Вывод :на прогрев батареи влияет не только температура воды но и скорость ее протекания через батарею то есть при принудительной циркуляции вода направлено сримится от "входа" к "выходу"и чем больше скорость тем меньше прогревается батаря( из личного опыта нажитого непосредственно на этой проблеме), а если приглушить подачу на половину как и было то получается плохая циркуляция воды и она (вода) начинает закипать в теплообменнике
mihim, вы как-то сами себе противоречите -то котел не догревает и не отключается, то вода закипает в теплообменнике:)) если бы у вас было в системе мало воды(ну не то чтоб мало, но недостаточно для нормальной работы), у вас бы котел отключился с ошибкой, он отключается если давление в системе около 1 бара(точно не помню), рабочее давление -1,5-2. ну в общем -заработало все и хорошо.. хоть выводы вы сделали и нелогичные, мягко скажем:))
М777
М777
19.01.2017 в 13:51:27
Здравствуйте, подскажите, Котёл кебер 12,5 автоматика евросит 630, не набирает больше 37' градусов, работает безпрерывно, в чём может быть причина?
nikola 56
nikola 56
Саратов
08.02.2017 в 15:56:47
mihim, То что Вы написали, немного ересью попахивает. Ну да ладно, хочу сказать только одно, никогда не прикрывайте подачу, прикрывайте обратку. Когда Вы прикрываете подачу, Вы уменьшаете подачу воды в батарею, а прикрывая обратку,Вы задерживаете воду в ней.
Guytrh Евгений
Guytrh Евгений
Сургут
11.12.2017 в 05:16:03
Котел переодически включается и выключается не набирая при этом температуру. В чем причина?
мвс
мвс
11.12.2017 в 20:58:11
Guytrh Евгений написал: Котел переодически включается и выключается не набирая при этом температуру.
Может дрова сырые?
Славик64
Славик64
Дигора
11.12.2017 в 21:38:56
мвс написал:
Может дрова сырые?
мвс, автоматика дров глючит.
Guytrh Евгений написал: Котел переодически включается и выключается не набирая при этом температуру. В чем причина?
Guytrh Евгений, хоть бы познакомили с котлом, для приличия.
10-40-99@mail.ru
Guytrh Евгений
Guytrh Евгений
Сургут
12.12.2017 в 17:08:53
В башке у тебя сырость и плесень дельное бы что нибудь подсказали думал нормальный сайт
мвс
мвс
12.12.2017 в 20:21:34
Ну вот и помогай людям после этого. Знать бы какой котел. Может туда уголек нужен,а не дрова.
Илья345
Илья345
07.01.2018 в 12:08:28
По любому проверьте путь теплоносителя, чаще всего от этого беды у любых котлов
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
