ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 16:44:36
ASSA
А если устроить байпас в районе выхода из нижнего коллектора справа внизу?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 16:47:43
assa написал : мне ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить байпас ПОСЛЕ инверсии?
Вам обязательно что-то делать с байпасом. Или "лечить" из рук вон плохую циркуляцию в вашем контуре. Но многие соседи никого даже на порог не пустят - особенно те, чьи проделки повлияли на ситуацию. :(
skigs
skigs
24.01.2007 в 19:13:48
А чем у Вас подключен радиатор к кранам ("американка" или "сгон")?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 09:23:03
2ВТБ!
ВТБ! написал : Сначала перевернуть трубы (нижнюю - вверх, верхнюю - вниз), потом соединить вертикальным байпасом.
так на рисунке "батарея2" ASSA вроде так и сделал (подача снизу по стояку теперь у него заходит в верх радиатора, а выход из батареи идет снизу).
Не соображу, где же правильно здесь байпас надо поставить тогда? Как я нарисовал - так что ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 11:12:10
GEO-Tr написал : Как я нарисовал - так что ли?
Тут тоже более горячий теплоноситель снизу байпаса, только перепад высот меньше. Может быть так и заработает - но проверять за свой счёт обидно. Была бы циркуляция нормальная - дело другое.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 11:21:42
2ВТБ!
1) а если уже исходить из наличия плохой циркуляции ... какой еще м.б. вариант, кроме моей схемки (если не делать что-то кардинального в тепловом узле и есть готовность провести эесперимент)? 2) в тепловом узле - если стояк по счету - последний от бойлера, то улучшит ли циркуляцию установка какого-то насоса для этого и обратного (от него) стояка, на котором висит проблемный радиатор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 12:11:14
GEO-Tr
1) Ещё можно использовать узел подключения для однотрубных систем, если давление (аварийное) в системе позволяет. Да мало ли что можно придумать? А радикально - сварка нужна. :( 2) Имеется ввиду тупиковая система? Я не знаю, как на этом уровне "лечить" принято, гадать не буду.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 13:57:36
2ВТБ!
ВТБ! написал : сварка нужна
Это как (чего и где сваривать)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 14:04:42
GEO-Tr
Стояк и байпас переваривать - до вентилей.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 14:08:08
2ВТБ! с теплового узла подвала до нужного этажа :-), круто, конечно, но... как бы попроще..., по схеме "батарея2" или "отопление3" обойтись бы для начала...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 15:50:57
GEO-Tr написал : с теплового узла подвала до нужного этажа
Не-а, от пола до верхнего отвода. :)
