GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.01.2007 в 16:50:25
2ВТБ! а я медью хотел забахать вариант по схеме "батарея2" или "отопление3" (стояк у нас из МП, а медь взять от пресс-фитинга на конце МП трубы).. так что - почти "сварка"... и тогда готов на эксперимент.... только по какому из вышеуказанных рисунков двигаться (замерзаю)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 17:55:16
GEO-Tr написал : по какому из вышеуказанных рисунков
По неуказанному: сначала "перевёртыш", потом байпас. И воздухоотводчик, если его нет.
Только у тебя-же всё не так? Всё мудрёнее?
Насос! :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2007 в 12:33:32
ВТБ! написал : сначала "перевёртыш", потом байпас
вот это и непонятно мне... схемку бы, хоть о т руки, хоть в WORD'e....а?
26.01.2007 в 13:56:31
GEO-Tr написал : хоть в WORD'e....а?
вирусов мало своих? прекратите вордовые документы (потенциальные разносчики вирусов) постить! я-то ладно, защищусь. а многие ведь еще не достаточно грамотны и могут словить. схема вот.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.01.2007 в 14:56:52
2ASSA
1) по вашей схеме - у-ууу, так мне трудно реализовать, гораздо легче по моей схеме "отопление". А Вы, смотрю, от принципа "диагонали" отказались... или это не так страшно?
26.01.2007 в 17:10:46
GEO-Tr написал : А Вы, смотрю, от принципа "диагонали" отказались... или это не так страшно?
я пока вообще отказался от модернизации. циркуляция по контуру дрянь- обратка ледяная. ждемс подачи нормальной циркуляции и буду смотреть. пока не мерзну. плюс других дел по-горло.
GEO-Tr написал : 1) по вашей схеме - у-ууу, так мне трудно реализовать,
схема не моя. я просто разместил объяву. :D шучу. просто схема то лежит на поверхности. и кто-то с нашего городского форума мне ее предложил реализовать. а я просто постанул сюда (лень самому рисовать). мне так же не хочется ее реализовывать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2007 в 23:22:28
assa написал : циркуляция по контуру дрянь- обратка ледяная
Другие стояки в норме? Вычислить гада можно, но непросто. Наиболее вероятные варианты: а) тёплые полы; б) косяки с байпасом.
29.01.2007 в 08:50:03
пару дней назад (как столбик термрметра упал до -5) дали нормальное отопление. в основном контуре пошла хорошая циркуляция. первый признак хорошей циркуляции- теплая (почти горячая) обратка. батарея сразу стала огненной. прогрета равномерно и хорошо. сейчас идет ремонт в комнате. комната пустая. открыта балконная дверь. в комнате и на лоджии тепло. за бортом -10 я на лоджии спокойно покуриваю в маечке при приоткрытом окне. так что все зависит от циркуляции. такие дела.
29.01.2007 в 08:52:56
ВТБ! написал : Другие стояки в норме? Вычислить гада можно, но непросто.
все стояки одинаковые и были и есть. так что тут не в гаде дело. имхо надо помнить что биметалл отлично работает при хорошей циркуляции. стоит ухудшиться- сразу и резко падает отдача.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.01.2007 в 09:13:25
assa написал : биметалл отлично работает при хорошей циркуляции
Если речь идёт о нижней подаче. И это относится не только к биметаллу, а к любым тонкотрубным радиаторам.
При верхней подаче такой проблемы нет, заявляю это как владелец: прогрев равномерный по горизонтали.
01.12.2008 в 19:32:10
ВТБ! написал : При верхней подаче такой проблемы нет, заявляю это как владелец: прогрев равномерный по горизонтали
Уважаемый ВТБ! У меня именно такая проблема, и она есть, я даже замерзаю очень сильно Дом 17-этажей, новостройка. Двухтрубная система. Батарея Sira 35см 10 секций. Вход правый верхний угол, обратка правый нижний. Входящие трубы и верх батарей горячий, обратка, как и радиатор начиная с середины и до низа даже чуть-чуть не теплый. Хотя в соседней комнате стоит 12 секций Sira 50 cм-там все значительно лучше при таком же способе подключения.
Я грешу на низкое давление в системе. Такое может быть, что в стояках в разных комнатах разное давление? Было бы интересно мнения по этому вопросу, может кто сталкивался.
