jekasus
jekasus
Добрич
24.02.2017 в 00:20:58
evgeni1983 написал: турецкого полипропилена Dizayn, который к Aquatherm будет присоединяться,
Не слышал про этот турецкий ППР, хотя они наши соседи...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
25.02.2017 в 00:45:58
jekasus написал: наши соседи
Турция - больше, чем соседи, почти что Египет :) У меня стойкая ассоциация с "турецким полипропиленчиком" и полипропиленом вообще, когда в душе отеля ацкий перепад температуры из-за включения соседей :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2017 в 01:15:47
master.msk, я пытался заплавить стык FV Plast. Не получилось. Вставлял трубу и фитинг в утюг и уходил курить. КАК они ЭТО делают??
Mazayac
Mazayac
25.02.2017 в 10:41:51
Джамшут-монтажники ППР выкручивают регулятор температуры на максимум.
jekasus
jekasus
Добрич
25.02.2017 в 14:31:44
С усилием в пояльник, с усилием при соединении. Температура нормальная, 10 сек. нагрева, труба и фитинг сербский Пестан.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
25.02.2017 в 17:04:50
АлекСАН_dr, как? обычно дело, я думаю, что не в паяльнике, а в усилии дело. А усилие соответственно в труднодоступном месте плохо контролируется.
АлекСАН_dr написал: пытался заплавить стык FV Plast. Не получилось
кстати, там где можно посмотреть получилось или нет, т.е на концевых фитингах, более или менее нормальные стыки. А вот там, где "ни самому посмотреть, ни другим показать", то есть на углах, особенно, где два и более рядом...там совсем все по другому. Поэтому все всегда говорят: "все джамшуды, а я дАртаньян" - потому что на углах свои пайки никто не разрезает на всеобщее обозрение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2017 в 17:09:01
Я понял. Буду тренироваться.)) Я, правда, в квартирах ПП не ставлю почти. А вот на даче ПП показал себя прекрасно. Не боится мороза, воду теперь не сливаю.
jekasus
jekasus
Добрич
25.02.2017 в 22:14:05
АлекСАН_dr написал: Буду тренироваться.))
Показал как.
АлекСАН_dr написал: Не боится мороза, воду теперь не сливаю.
А у меня был случай с разрывом трубы и как раз за месец-два перед этим хвалил трубу, что терпит подобное. А зимы у нас скромные...
Баш майсторът
cineman
cineman
26.02.2017 в 03:07:44
Замерзание без последствий переносит только полиэтилен, ну может ещё полибутен. Если после оттаивания труба не возвращается к исходному размеру, то каждое следующее замораживание растягивает трубу. Потому можно обсуждать лишь количество циклов замораживания, которое труба выдержит без разрыва. Для медной трубы (не фиттинга) наблюдали до 12-ти циклов без разрыва. И это происходит при почти 100% остаточной деформации, лишь благодаря пластичности трубы. Потому не должно быть иллюзий, что PPRC переносит замерзание без последствий. Возможно лишь конечное число циклов, не более десяти, до разрыва трубы PPRC.
Василий Столяров
Василий Столяров
26.02.2017 в 04:51:41
Подскажите пожалуйста, у меня проблема с перепадом воды при одновременном заборе воды стиралкой и душем. От стояка идет отвод 1/2", давление за редуктором около 3атм.
  1. Если я установлю коллектор с регулируемым выходом и подожму сливной бачек и стиралку, то ситуация улучшится?
  2. Коллекторы продаются с 3/4" входом и 1/2" отводами, мне такой подойдет? от 3/4" как я понимаю мне толку не будет, т.к. через футорку все равно будет 1/2"?
  3. В дальнейшем планирую подключить бойлер, правильно ли я понимаю, что выход бойлера возможно будет подключить к одному из выходов на коллекторе ГВС? (разумеется предварительно перекрыв вентиль на входе к коллектору от центрального ГВС) или лучше бойлер подключать перед коллектором?
молоток
молоток
26.02.2017 в 11:44:50
Василий Столяров написал: Если я установлю коллектор с регулируемым выходом и подожму сливной бачек и стиралку, то ситуация улучшится?
Улучшится. Можно на СМ и унитаз использовать трубу меньшего диаметра чем на ванну.
Василий Столяров написал: Коллекторы продаются с 3/4" входом и 1/2" отводами, мне такой подойдет?
Подойдет
Василий Столяров написал: от 3/4" как я понимаю мне толку не будет, т.к. через футорку все равно будет 1/2"?
Не будет толку
Василий Столяров написал: выход бойлера возможно будет подключить к одному из выходов на коллекторе ГВС?
Подключайте
