Voice
Voice
09.12.2017 в 16:36:17
Mazayac написал: К мылу вопросов нет?
у меня ко всему есть вопросы, поэтому и спрашиваю у знающих на форуме. Не всегда логика обычного человека приводит к правильным выводам. Кто-то вон логично предположил, что от герметика (ну герметик же - он же герметизирует) течь не будет. А оно течет и тут разжевали, почему. Поэтому лучше спросить лишний раз.
master.msk
master.msk
12.12.2017 в 21:22:36
Mazayac написал: При наличии суеверных опасений - используйте мыльный раствор, он её успешно заменяет. К мылу вопросов нет?
это очень опрометчивый совет, сейчас есть такие мылА, что от них только хуже, однажды смазал жидким мылом 110 трубу - с большим трудом разобрал
Voice, лучше всего спрей силиконовый, специальный сантехнический или автомобильный, купите, в хозяйстве пригодится
24.12.2017 в 05:11:32
Mazayac написал: Смазка - только для облегчения сборки и чтобы кольца уплотнительные при этом не выворачивались.
не только - силиконовая смазка защищает резину от высыхания
Mazayac
Mazayac
24.12.2017 в 11:35:34
BV, смазка для сборки канализации, та что массово наконец-то появилась в продаже, не содержит ни грамма силикона. Вода и мыло. Ничего не защищает.
24.12.2017 в 13:16:23
Mazayac написал: BV, смазка для сборки канализации, та что массово наконец-то появилась в продаже, не содержит ни грамма силикона. Вода и мыло. Ничего не защищает.
Я про другую. А такой я и не пользуюсь...
Хотя в той вроде что-то где-то видел про силикон, а может и показалось
Voice
Voice
26.12.2017 в 16:12:31
открутил колпачок этой вазелиновой смазки, а там по резьбе начали отваливаться кусочки этой высохшей хрени. Типа как если зубную пасту чуть выдавить и закрутить крышку, а потом на след.день открутить. Не значит ли это, что вазелиновая смазка, которую мне продали в сантех.магазине, со временем рассохнется и соединения начнут протекать?
26.12.2017 в 17:18:06
Voice написал: открутил колпачок этой вазелиновой смазки, а там по резьбе начали отваливаться кусочки этой высохшей хрени. Типа как если зубную пасту чуть выдавить и закрутить крышку, а потом на след.день открутить. Не значит ли это, что вазелиновая смазка, которую мне продали в сантех.магазине, со временем рассохнется и соединения начнут протекать?
Voice, так трудно написать точное название ?
Mazayac
Mazayac
26.12.2017 в 21:01:13
Voice, нет, не значит. Не будут подтекать. И это не «вазелиновая» смазка.
Voice
Voice
26.12.2017 в 21:45:08
BV написал: так трудно написать точное название ?
кажется "Техническая смазка Ostendorf (Остендорф) Skolan dB" для раструбных соединений
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 08:35:46
Voice, написано, что силиконовая, может силикон в какой-то пропорции и присутствует, но по факту смазка на водной основе, она потом либо высыхает, если снаружи осталась, либо вымывается, если внутри трубы. Облегчает процесс сборки и предохраняет резиновые уплотнители от сворачивания с их штатных мест. После сборки «самоуничтожается», как написано выше :)
Voice
Voice
28.12.2017 в 03:24:52
Mazayac написал: Облегчает процесс сборки и предохраняет резиновые уплотнители от сворачивания с их штатных мест
сегодня пытался впихнуть в чугунный раструб кажется 110-го диаметра пластиковый переходник 50-110 (нужно временно умывальник в слив подключить). главные роли:
  • чугунный "ввод в стояк" 110мм (фото не мое, ну суть такая),
  • резиновая резинка-манжета черная 2шт (пробовал разные),
  • пластиковый переходник 50-110,
  • вот эта смазка,
  • резиновая киянка(!)
  • и я
ВООБЩЕ не лезет. Т.е. резинка встала нормально (одна кажется от 125й трубы, поэтому пошла складками. Но вторая встала четко). А вот в эту резинку пластиковый переходник не вставляется совсем. Причем если резинку вынуть из чугунного раструба, то она нормально надевается на пластиковый переходник. Получается, либо так, либо эдак. Но всё вместе состыковываться не хочет. Уже весь перемазался этой смазкой, и киянкой пытался забить переходник, и у резинки обрезал внутренние выступы.... Это трындец. Читал подобную историю, но у меня так не получилось...
Если просто вставить пластиковый переходник в чугунный раструб, получается равномерная щель примерно пол сантиметра. А вот толщина резиновой манжеты около сантиметра...
