Очумелый мозг, конечно я полностью согласен с автором видео,и спорить не буду.
У меня свой случай как есть.
Тогда другой вопрос возможно к автору этого видео,можно ли в моем случае переделать бойлер правильно,но оставив его горизонтальное положение как у меня ? Возможно ли переделать трубки-изливы под свое усмотрение но правильно ?
Rezident32 написал:
Ну как я понимаю производитель этого напрямую не указал.... но нужно посмотреть. Если судить по тому водогрею, что я последний раз разбирал, то трубки там меняются местами элементарно, но вот ТЭН, в силу крепления на 5ти болтах на 180 не развернуть.
Rezident32, что Вам мешает установить бойлер правильно и соеденить его с водопроводом железом, металлопластом, полипропиленом, медью, да хотя бы в крайнем случае гибкой подводкой? Не жалко ломать такую дорогую и офигенную вещь? Как я понял на нём даже электроника в ужасе от такой эксплуатации.
Rezident32 написал:
Значит все же можно водогрей переделать под себя ?
Не могу утверждать. Конструкции конкретно Вашего я в мелочах не знаю.
Rezident32 написал:
А что так уж принципиально ТЭНы разворачивать ?
Ну раз уж решитесь переделывать то нужно. Производитель их не просто так изогнутыми сделал. По крайней мере максимально развернуть надо.
Очумелый мозг написал:
ну как я полагаю положение трубопровода и ограниченность пространства.
Ну если конструкция позволит то ломать и не нужно, а хуже чем сейчас уже не будет.
Хотя я конечно тоже ЗА то что бы просто найти для него положение для заводского подключения. И раз уж есть место что бы его "положить", то что бы "поставить" тем более должно быть.
Кстати есть такой стереотип, что водонагреватель должен висеть выше смесителей. А ведь это совсем не обязательно! Чаще всего водогрей задирают кверху для экономии места и простоты обслуживания.
Мегавольт написал:
Мегавольт., У меня бойлер установлен в подвале. Все потребители находятся выше. И никаких проблем. Даже в баню подаёт горячую воду по трубе 16мм металломласт длиной примерно 25 метров с верхней точкой от бойлера примерно в 5 метрах (поднимается на чердак и оттуда спускается в баню). На этой трубе кстати отвод на солнечный водонагреватель расположеный на улице и благодаря этому можно использовать эту трубу для подачи горячей воды от солнечного водонагревателя в дом. А именно эта модель солнечного водонагревателя должна быть установлена выше потребителей так как вода с него подаётся самотёком. Подробнее тут:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iLG9LGKg43U]
Это вот мы с Вами понимаем... А я одним предложил 20л водогрей убрать в стол под раковину... и места хватало, и достать его оттуда если что не проблема... уперлись- нет и всё. Хозяина так и не убедил что водогрей это не сливной бачок унитаза... Ну хозяин- барин, повесил над раковиной. И такая ситуация не единичный случай. Почему то слово "накопительный" у многих пользователей ассоциируется строго с такими понятиями как набирается и слив самотёком.
Это тема конечно! Эффективность гораздо больше чем у солнечных батарей. Понятно что это разные по назначению устройства, но всё таки сравнение всегда напрашивается.
Мегавольт., правильно все написал , развернуть его я не хочу из за особенности подключения водопровода и эстэтичности вида,не приятно когда в глаза тебе бросаются трубы подключения.Водопровод паял сам ПП и именно так и задумывал подключение им.
И вообще то по логике вещей я почему то у верен что любой накопительный водонагреватель можно переделать на ту или иную сторону работы,путем перестановкой трубок и ТЕНОВ зеркально.Ведь конструкторы не могли не понимать что могут быть разные особенности расположения водопровода,установки водогрея,геометрии пространства и т.д. и т.п. Даже когда ты покупаешь холодильник,можно дверцу переставить.
А в водогрее все отверстия распологаються зеркально, и нет ни одного элемента который бы невозможно изменить особенностями конструкцией.
Rezident32 написал:
Вы пытаетесь заставить нас тут сказать то что Вы хотите услышать.... Пример про холодильник - Вам и так предоставили выбор установки: вертикально или горизонтально, но выходами влево. Возможность переделки выводов на правую сторону не является штатно- предусмотренной! Просто (возможно) конструктивно, по специфике универсальности производства и возможности дальнейшего обслуживания, может иметься возможность переставить трубки местами. Но это не есть штатная переделка.
Ну ... это примерно (очень примерно) как например на машине поставить диски большего размера с низкопрофильной резиной. Заводом это не предусмотрено, они просто подходят и Вы их ставите под свою ответственность.
