MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
14.03.2017 в 16:09:40
ebf написал:
MrGalaxy написал: И повышающий коэффициент 1,45 не забудьте.
А повышающий коэффициент УЗО равный 1,6 вы типа забыли? Или вы даже о нём и не знаете, но тоже даёте советы ,замечательно :)
ebf, что за коэффициент, просветите.
Вечный студент
ebf
ebf
14.03.2017 в 16:12:21
Димон114 написал: ebf, дополнил 80 амперное узо будет защищённо от КЗ gl80
Те сверху 80А GL под ним УЗО 80А ,спасибо. Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2017 в 16:20:17
ebf написал: Я тут одному сделал подборку, можете тоже ознакомиться
Этот один посмотрел эти пресловутые ссылки. :) И где те правила? Это рекомендации
ebf
ebf
14.03.2017 в 16:22:52
MaSeVi написал: Этот один посмотрел эти пресловутые ссылки. :) И где те правила? Это рекомендации
На вопрос выше ,нет желания ответить :)
Как дело доходит до циферок ,наступает пауза
MaSeVi
MaSeVi
14.03.2017 в 16:28:59
ebf написал: На вопрос выше ,нет желания ответить :)
Как хотите))
Димон114
Димон114
14.03.2017 в 16:43:53
ebf написал:
ebf, если цифра здесь не при чем я Ее знаю 1.6 . Это защита от КЗ , но не от перегрузки . И я вас очень плохо понимаю какое узо ( для справки узо с значком O.l.p в прямоугольнике или без него разные вещи с точки защиты от сверх тока )
ebf
ebf
14.03.2017 в 16:53:15
Димон114 написал: ebf, если цифра здесь не при чем я Ее знаю 1.6 .
Дима не надо уходить от ответа, что вы пишите ,это защита от КЗ, а не от перегрузки .Причём тут КЗ и обычные условия эксплуатации .Поэтому повторю вопрос
ebf написал: Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста
или по вашему ток который пройдёт через 80А gL ,чудесным образом испариться и не будет проходить через УЗО 80А
Димон114
Димон114
14.03.2017 в 16:58:58
ebf написал:
ebf, будет не испарится поэтому требуется защита от перегрузки , в частности тех узо у которых нет встроенной защиты от перегрузки ( не путайте с дифом ) 80 на 1.6
80 амперное узо 50 gl защитит от перегрузки и от КЗ .
ebf
ebf
14.03.2017 в 17:05:01
Димон114 написал: ebf, будет не испарится поэтому требуется защита от перегрузки , в частности тех узо у которых нет встроенной защиты от перегрузки ( не путайте с дифом ) 80 на 1.6
Дима ещё раз Дмитрий а сколько ампер может пройти через 80A gL ну и соответственно стоящим за ним УЗО 80А ? Напишите эту цифру, пожалуйста Ну я всё понял, вам проще не отвечать :) те через предохранитель пройдёт 128 А, а через УЗО они чудным образом не пройдут? Куда денутся то?
Димон114
Димон114
14.03.2017 в 17:13:16
ebf написал:
ebf, 128 ампер через узо не пройдёт в случае КЗ в случае КЗ через узо пройдёт ТКЗ в полном составе ! 80 на 1.6 сами осилили радует . Теперь скажите за какие узо вы ратуете O.L.P или нет?
ebf
ebf
14.03.2017 в 17:17:36
Димон114 написал: 128 ампер через узо не пройдёт
А куда же они денутся, Дима :) Вы их остановите :) :) :)
Димон114 написал: 80 на 1.6 сами осилили радует
Да уж порадуйтесь, повелитель тока :) Хагер можете поизучать, вы его так любили :)
