gallasamara
gallasamara
20.03.2017 в 17:45:41
Уважаемые форумчане,
Подскажите возможно ли починить термостатический смеситель. эксплуатирую 3 года, из-за него происходит замес воды на горячую по всей квартире (пробовала отключать подачу горячей воды к нему и если отключить то он подает только холодную, а остальные смесители в квартире работают нормально). Термостатический смеситель стоит на душевой стойке поэтому мне желательно его отремонтировать, а не просто заменить.
20.03.2017 в 17:48:44
Возможно. В сервисе производителя.
gallasamara
gallasamara
20.03.2017 в 17:58:17
Производитель французский, не очень популярный. Сомневаюсь что есть сервис у него в России. http://www.valentin.fr
20.03.2017 в 18:03:42
Ну... напишите им на фабрику :) Пришлют запчасти может быть
Mazayac
Mazayac
20.03.2017 в 18:08:34
gallasamara, может модель, установленная у Вас, требует наличия внешних обратных клапанов, которые не поставили при монтаже. А может встроенный клапан заклинило, в принципе какой-нибудь толковый сантехник/технарь и справился бы с очным ремонтом.
На смеситель уходят трубы от центрального коллектора? Если так - можно добавить клапаны на отводы под смеситель.
ser000
ser000
20.03.2017 в 18:11:19
gallasamara написал: Термостатический смеситель стоит на душевой стойке поэтому мне желательно его отремонтировать, а не просто заменить.
Сам термостат работает? Проверьте обратные клапаны на термостате. С большой долей вероятности замена/установка исправных обратных клапанов перед термостатом исключат подмес. Термостат когда вода из него не идёт без обратных клапанов работает как перемычка между трубами и побеждает сильнейший (у вас горячая вода).
gallasamara
gallasamara
20.03.2017 в 18:21:22
видимо нужно поискать толкового сантехника, может есть шансы починить очно с помощью обратных клапанов. Обратные клапаны точно не стоят внешние, смеситель подключен к коллекторной разводке, к нему отдельно вода подается.
gallasamara
gallasamara
20.03.2017 в 18:22:36
ser000, работает ли термостат мне не понятно, т.к. он либо кипяток шпарит либо холодную воду (если отключить подачу горячей воды).
20.03.2017 в 19:22:48
фильтр холодной воды на входе в кв не засорен?
ser000
ser000
21.03.2017 в 09:40:11
gallasamara написал: работает ли термостат мне не понятно, т.к. он либо кипяток шпарит либо холодную воду (если отключить подачу горячей воды).
Переведите смеситель в крайнее положение (холодное или горячее до упора дальше кнопки 38 градусов), в этом случае термосмеситель не смешивает воду. В крайнем положении холодной вылейте всю горячую воду (до появления холодной), после этого поставьте смеситель на смешивание не перекрывая вытекающую из него воду и проверьте работу смесителя, если после этого всё нормально, то налицо не работающие обратные клапаны. В качестве временной меры можно оставлять термосмеситель в крайнем положении (в холодном безопаснее, что бы не обжечься), что бы исключить подмешивание в разные стояки при закрытом вентиле потока на смесителе, а потом когда соберётесь с силами выкрутите смеситель и проверите работу обратных клапанов на нём и если они не исправны, то замените их или добавите, если их нет.
gallasamara
gallasamara
21.03.2017 в 14:43:00
ser000, смеситель в любом положении смешивает воду, холодную выдает только в случае если горячую перекрыть.
