BV, Манометр холодный показывает по разному - зависит от того как включать воду в разных кранах, а вот горячий показывает одно и то же и стрелочка не двигается. видимо он не работает (редуктор), может если его заменить то проблема решится!
22.03.2017 в 11:09:09
22.03.2017 в 14:21:30
Вот как раз холодный редуктор скорее всего и не работает!
Сколько минимум показаний на холодном манометре, если холодную воду включить на максимум везде?
23.03.2017 в 11:42:58
BV, минимум показывает 1,6. А максимум 5 если все доступы открыты (краны подачи воды повернуты - открыты, но сама вода выключена в кранах). Если отключить подачу горячей воды к проблемному смесителю начинает показывать 3,5 (при том что вода везде выключена в кранах). А манометр на горячем манометре никак не реагирует - стрелочка даже не колеблется.
23.03.2017 в 12:17:47
gallasamara, или засор в фильтрах, или не работает холодный редуктор. Горячий работает как надо. Ищите причину - сначала очистить фильтр, потом проверить как ведет себя редуктор холодной при разных расходах. Горячую воду закрыть на входе, чтоб не мешала на время проверки.
