snab
snab
09.06.2009 в 22:28:17
Я подмешал горячую воду. Шаровыми вентилями отрегулировал подачу холодной и горячей воды на уровне примерно 20 гр. Годовалая проблема (с момента установки унитаза) была решена за час. А так тоже на форуме спрашивал советов- в результате пробовал добавлять в туалет температуры (эл.конвектор), установил принудительную вытяжку, высверлил в двери внизу отверстия для притока воздуха, утеплил снаружи пенопластом угол дома (где туалет). Ничего не помогло...
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.06.2009 в 06:42:24
шаровые вентиля не понял?
DiVO
DiVO
10.06.2009 в 06:53:49
Мишутк написал : Сунуть в бачок аквариумный нагреватель (или любой нагреватель допускающий полное намокание) с аквариумным же термореле.
Ни на сколько неэффективно из-за инерционности нагрева. Конденсат выпадает практически сразу после наполнения бачка, а вода когда ещё нагреется...
Prok12
Prok12
10.06.2009 в 08:38:28
snab написал : установил принудительную вытяжку, высверлил в двери внизу отверстия для притока воздуха
Вентиляиция помещения очень слабо помогает как от выпадения конденсата на окнах, так и на других холодных поверхностях. Она ведь относительную влажность в помещении до нуля никогда не опустит, так? А в большинстве случаев, она вообще не даёт управлять влажностью воздуха: всё зависит от входящего в квартиру воздуха (его влажности, температуры) и температуры в помещении. А в этом случае, на холодной поверхности конденсат всегда будет выступать. Единственный правильно предуманный вариант - избежать охлаждения поверхности.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.06.2009 в 09:37:18
Если нет желания заморачиваться с подмесом горячей воды (мало ли кому не нравится - из ГВС вода бывает более грязная, пачкает сантехнику), можно делать промежуточный бак для нагрева. Т.е. из холодного стояка вода попадает не сразу в бачок, а сначала в емкость раза в 2-3 больше бачка, где и нагревается любым способом (отрядом идущей трубы горячей воды, электрически, воздухом,...). И только потом из этого бака идет подключение бачка. Что-то вроде мини-накопительного водонагревателя. Хотя можно и его, чего бы и нет?
vmp
vmp
Зеленоград
10.06.2009 в 10:51:47
Продолжу идею Мишутк. Подавать воду в бачок через радиатор - медную трубку, плотно обмотанную вокруг стояка с горячей водой. Нагрев получается почти "бесплатный", как у полотенцесушителя.
Abcent
Abcent
Зеленоград
19.06.2009 в 19:05:18
Народ, подскажите, пожалуйста! На бачке унитаза постоянно выступает конденсат до уровня набора воды, который затем, в свою очередь, стекает на плитку. Что можно с этим сделать? Трубы-МП, 1-ый этаж. Спасибо!
Байпасс
Байпасс
19.06.2009 в 20:34:22
Вентиляцию нормальную в туалете сделайте (снизу-вверх, под дверью щель или решетка)
Abcent
Abcent
Зеленоград
19.06.2009 в 20:42:15
Да с вентиляцией как раз и нет проблем...
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.06.2009 в 20:46:33
в комнате слишком тепло а вода слишком холодная
Abcent
Abcent
Зеленоград
19.06.2009 в 21:05:43
orinbasar написал : в комнате слишком тепло а вода слишком холодная
И как вариант-бросить в бачок кипятильник! :)
