kingsting
kingsting
Выборг
19.06.2009 в 21:05:59
вода с бачка внутрь не подтекает? может проблема в том что, вода в бачке постоянно заменяться на новую-холодную из-за ее утечки.
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.06.2009 в 22:45:29
нет кондицанер в туалет
Abcent
Abcent
Зеленоград
21.06.2009 в 13:52:03
Больще никаких идей нет?
PAPIruss
PAPIruss
21.06.2009 в 14:09:54
Я задумываюсь об этом, пока на ум приходит лишь изоляция бычка изнутри. Есть 2 варианта. Промазать бочек изнутри чем либо( думаю чем). Либо промазать и обклеить типа вспененным полиэтиленом (подложка для ламината). Вентиляция с принудительной вытяжкой не катит, от нее не чего не изменилось.
TechSanEl
TechSanEl
21.06.2009 в 14:33:22
  1. Проверить нет постоянного протока холодной воды в бачке (утечка).
  2. +1 за нормальную вентиляцию.
Зачем же в бачок кипятильник ? Не гламурно как то! Лучше сразу бачок к горячему стояку подключить или смеситель собрать и от него уже теплую в толчок. :) :) :)
Abcent
Abcent
Зеленоград
21.06.2009 в 15:07:14
TechSanEl написал :
Протока вроде нет, наблюдал.
TechSanEl написал : Промазать бочек изнутри чем либо
Если это поможет, то хорошо бы...
sl-garik
sl-garik
Тернополь
21.06.2009 в 22:34:17
У меня сегодня возникла точно такая же проблема с конденсатом в бачке. Начитался тут всего и начал исследовать всё это дело. Вот кое-что из моих наблюдений...
  1. Утечки нет.
  2. Шланг подачи воды сухой - не потеет, хотя температура воды там как минимум не выше.
  3. Старый унитаз в таких же условиях не потел (это насчёт вентиляции!).
    Одно есть отличие - в новом подача воды снизу (примочка, типа, шуметь не будет!!! НЕ ВЕРЬТЕ!) Сейчас набрал воды , перекрыл подачу и жду... может что-то проясниться
Makarone
Makarone
22.06.2009 в 09:49:35
Для устранения эффекта выпадения росы достаточно запитать унитаз через термосмесительный клапан. На котором выставляется желаемая температура.
22.06.2009 в 10:08:08
Ух сколько советов надавали, и термосмеситель, и кондиционер, и вентиляция... :) Интересно, почему еще никто не посоветовал кипятильник в бачек встроить? :)
Насчет вентиляции - может помочь зимой, и то когда в квартире влажность не большая Летом от усиленной вентиляции будет только хуже - на улице (Москва) 60...70%, в квартире 40...50.... => вентиляцией будем обеспечивать поступление влажного воздуха к холодной поверхности.....
На самом деле вопрос с конденсатом решается достаточно просто - термоизолирутся ВНУТРЕННЯЯ поверхность бачка как это сделано в дорогих моделях - там используется пенопластовый вкладыш.... => внешняя поверхность будет иметь температуру близкую к температуре окружающего воздуха....
В нашем случае, думаю, можно купить в автомагазине самоклеющийся теплоизолятор - как называется не знаю - примерно 5мм, с одной стороны фольга, с другой клей (пристаёт намертво, отдирается только по мясу), внутри вспененый полиэтилен. Кстати, думаю, и шум уменьшится..... Можно и пенопластом бачек обклеить...
Да, еще некоторые не ленивые товарищи могут воспользоваться другим способом - сделать медную 10мм подводку подлиннее и обмотать её вокруг стояка горячей воды в сантехшкафу.... (Кто сделает - расскажите о результате .... :))
С уважением, BV
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 10:41:36
обмотаная спиралью медная трубка вокруг гор. стояка не скажет ся ли пагубно на сам стояк? существует краска инавационная росииского производства правда названия не помню используется для изоляции трубо проводов феноменальные своиства не сколько слоев дают толщену примерно 5 мм устоичев к высоким температурам показатели ипреимущество и долговечность .попытаюсь наити название этои краски
Makarone
Makarone
22.06.2009 в 14:00:59
Пленку клеить, трубы наматывать..Ужас какой.. :) чем термосмеситель не понравился? Он габаритами сравним с обычным тройником..
