22.06.2009 в 14:33:00
Makarone написал : чем термосмеситель не понравился?
Сколько стоит надёжный экземпляр?
Хотя.... если хорошо подумать.... можно от этого же смесителя запитать гигиенический душ. Но есть минус.... смывать тепловой водой не айс, с точки зрения обоняния :)
Да, и еще ....
Нашел в сети FAR термостатический смеситель - 3249 руб.... Не дешево....
ИМХО, для бачка не важно поддерживать температуру с большой точностью.
Можно решить задачу и без термостатирования - два обратных клапана, на гор + хол, после них - два рег. крана, обьединяем через тройник и на бачек.... Краны будут служить одновременно и регуляторами потока и отсекающими, при необходимости.... Если уже стоит коллектор FAR с регулирующими кранами, то естественно отдельные краны не нужны....
Но в таком решении есть скрытая засада :( Если выключат холодную воду, то бачек наполнится ГОРЯЧЕЙ, а у некоторых она КИПЯТОК, и бачек может треснуть.
Интересно как в такой ситуации работает термостат? Полностью перекроет горячую, или будет сочиться?
Может ДОКА подскажет? :)
Abcent
Abcent
Зеленоград
22.06.2009 в 19:15:08
2 BV Спасибо, попробуем!
Makarone
Makarone
23.06.2009 в 10:17:06
Полностью перекроет. Термосмеситель поддерживает заданную температуру достаточно точно. :) стоит он около 3 тысяч рублей. Можно и гигиенический душ запитать. ;)
sl-garik
sl-garik
Тернополь
14.07.2009 в 12:30:32
Конденсат пропал..., унитаз больше не плачет!
Во первых версии из-за чего начал появляться конденсат: 1)поставил новый унитаз 2) поменял освещение- вместо лампы 100 вт (грела очень сильно) накаливания поставил 2 галогенки по 35 вт- изменился температурный режим
3) поменял решётку вытяжки, видно изменилась тяга.. Что сделал: 1) вставил вентилятор за решётку.. и перевернул решётку вытяжки - поначалу не помогло.. всё так же появлялся конденсат Но вот уже примерно 2-ю неделю унитаз не плачет... Возможно стало не так жарко на улице и самое главное, я так думаю - появился на стенках унитаза налёт, отложения солей из воды, типа накипи, вот она выступает, наверное, термоизолятором.. (повторяю-это моя версия!)
bc----
bc----
14.07.2009 в 12:55:05
2sl-garik Боюсь вас разочаровать, но скорее всего верна 4-я причина: на улице потеплело, и ваша водопроводная вода нагрелась выше точки росы. Как похолодает, все начнется заново.
14.07.2009 в 15:36:48
sl-garik написал : Но вот уже примерно 2-ю неделю унитаз не плачет... Возможно стало не так жарко на улице и
Скорее всего просто вода в водопроводе стала теплее :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.07.2009 в 15:43:51
иле верхнии сосед поченил бачок
29.12.2009 в 22:45:21
Если вы уверены, что нет нигде протечек воды, то купите изоляцию с металлопрослойкой с одной стороны (если нет с одной-возьмите двустороннюю)5мм и простой поролон 5мм.Разберите сливной бачок. От двусторонней отделите слой металлопрослойки.Теперь к внутренней стороне бачка проложите изоляцию так, чтобы металлопрослойка была металлом к воде,а поролоном к стенке бачка.К металлопрослойке проложите простой поролон. Получается что-то навроде бутерброда, где металлопрослойка оказывается посередине между поролонами.На дно бачка сделайте такой же "бутерброд".Если влажность большая, температура воды очень холодная, вытяжка оставляет желать лучшего-результат 80-85 процентов. По крайней мере о тряпке под бачком забудете.Трудозатраты-1,5часа, в деньгах-100-150р.Я добился нормального результата только с четвертового раза опытов над бачком.
kll-23
kll-23
04.05.2010 в 11:09:24
Коллеги, всем доброго дня. Проблема - на сливном бачке скапливаются капли конденсата и потихоньку стекают на пол. Воды немного, но постоянно. Достало. Думаю, может подводить горячую воду вместо холодной, чтобы не было таких перепадов - холодной воды в бачке и холодной керамики бачка? Унитаз и бачок путевые, Twyford. Кто что может подсказать? Спасибо всем заранее
shurik144
shurik144
Томск
04.05.2010 в 12:04:44
протекает клапан слива 100%
Makarone
Makarone
04.05.2010 в 12:53:50
Если у вас на поверхности бачка выпадает роса, значит у вас холодная вода-слишком холодная, температура воздуха в туалете выше нормы, влажность в туалете выше нормы. Выхода три-1. подать на унитаз теплую воду(как собственно и должно быть),
  1. Понизить температуру воздуха, отключив теплые полы.
  2. Снизить влажность в помещении, установив вытяжной вентилятор с датчиком влажности. Сделайте то, что проще.
