04.05.2010 в 16:18:46
2kll-23
В путевых бачках стоит теплоизолирующий внутренний вкладыш который не даёт внешним стенкам остывать (ниже Т точки росы).
Грячую воду не стоит, если не хотите чтобы унитаз треснул, а вот комнатной температуры, через термосмеситель, например FAR - пожалуйста.... http://www.far-market.ru/teh_inf/2.htm
Oriental
Oriental
Иркутск
04.05.2010 в 16:53:07
BV написал : Грячую воду не стоит, если не хотите
помнится, когда при отключениях холодной воды приходится смывать горячей, то вонючесть туалета резко повышается.
MOTR
MOTR
Внуково
04.05.2010 в 17:06:03
BV написал : через термосмеситель, например FAR - пожалуйста....
недавно кто то хотел стиралку подключить к горячей спрашивал как, не смог ту тему найти.
GVK
GVK
Омск
04.05.2010 в 19:52:40
shurik144 написал : протекает клапан слива 100%
либо другие 100% ;) - наливной клапан не запирается при полном бачке => постоянно течет струйка воды через трубку перелива. Поднимите крышку - там есть постоянный ручеек? Если да, то вылечите для начала эту проблему (один из 2- клапанов). А там, глядишь, и надобность думать о чем-то еще отпадет :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.05.2010 в 21:04:54
Хочу предложить такой совет:если есть кран на подачу воды в бачок,то нужно его закрыть на некоторое время,чтобы на бачке небыло конденсата.А после этого открыть кран совсем немного,чтобы он наполнялся очень медленно.А вообще-то вся причина в вентиляции помещения, если-же конечно нет никаких протечек.
GVK
GVK
Омск
04.05.2010 в 21:31:13
ribakow.fthj написал : А вообще-то вся причина в вентиляции помещения, если-же конечно нет никаких протечек.
+1 Проблема обостряется весной - вода еще ОЧЕНЬ холодная, а воздух уже влажный. Зимой воздух сухой, поэтому конденсат меньше. Плюс зимой обычно тяга в вытяжном канале выше (бОльший перепад температур воздуха)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.05.2010 в 21:43:14
Можно еще попробывать уменьшить объем воды который наполняет бачок,т.е. отрегулировать уровень наполнения бочка.Обычно сначала идет по трубе не очень холодная вода.
shurik144
shurik144
Томск
05.05.2010 в 00:06:15
GVK ну или перелив срабатывает
05.05.2010 в 00:13:37
GVK написал : либо другие 100%
либо еще 100% - семья большая, и туалетом пользуются часто, а вода холодная...
А если немного подумать, то летом при повышенной влажности воздуха - чем лучше вентиляция - тем больше конденсата. А хорошая вентиляция помогает только после пользования ванной или душем.
А 100% способов борьбы только два - термоизоляция внутри бачка, или термосмеситель - кипятильник в бачек в расчет не берем :)
kuk
kuk
05.05.2010 в 00:13:53
Makarone написал :
  1. Снизить влажность в помещении, установив вытяжной вентилятор с датчиком влажности. Сделайте то, что проще.
+100!!! только можно и без датчика...
05.05.2010 в 00:25:44
Oriental написал : помнится, когда при отключениях холодной воды приходится смывать горячей, то вонючесть туалета резко повышается.
+100, пол года бачок был подключён к горячей воде (через газовую колонку, так было технологически удобнее сделать времянку), вонючесть при смыве была значительно больше, чем холодной водой.
