Sanitch
Sanitch
Орел
29.01.2020 в 20:30:47
BV, а если без подкладывания чего-либо под унитаз? Намазать пожирнее пол по пертметру и насадить унитаз. Или нужно поднять на уровень, заполнить силиконом, подождать пока высохнет и только потом убирать спички?
29.01.2020 в 20:38:25
Sanitch написал: BV, а если без подкладывания чего-либо под унитаз? Намазать пожирнее пол по пертметру и насадить унитаз.
когда потом будете снимать - узнаете, почему так не надо :)
Sanitch написал: Или нужно поднять на уровень, заполнить силиконом, подождать пока высохнет и только потом убирать спички?
естественно ДА
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2020 в 23:21:12
Sanitch написал: BV, а если без подкладывания чего-либо под унитаз? Намазать пожирнее пол по пертметру и насадить унитаз. Или нужно поднять на уровень, заполнить силиконом, подождать пока высохнет и только потом убирать спички?
Sanitch, без подкладок на подошве унитаза образуются точечные нагрузки в месте контакта с плиткой, даже если на силикон пожирнее посадите - просядет. Подкладки гарантируют наличие силикона по всей площади - полное распределение нагрузки.
Sanitch
Sanitch
Орел
30.01.2020 в 14:54:14
Мишутк написал:
Мишутк, а тогда ждать сутки до полной полимеризации герметика? И забивать герметик так, чтобы он обильно вылез внутри чаши? А потом второй слой герметика ляжет на первый, чтобы сформировать аккуратный шов? Герметики есть такие:
Sanitch
Sanitch
Орел
30.01.2020 в 14:55:30
BV написал:
естественно ДА
BV, знаю. Будет проблематично демонтировать унитаз.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.01.2020 в 15:12:25
Sanitch написал: Мишутк, а тогда ждать сутки до полной полимеризации герметика? И забивать герметик так, чтобы он обильно вылез внутри чаши? А потом второй слой герметика ляжет на первый, чтобы сформировать аккуратный шов? Герметики есть такие:
  1. Поставить унитаз на его место.
  2. Поставить подкладки для выравнивания (спички, проводочки, щепочки...) без выступа наружу.
  3. Защитить пол и ногу унитаза малярным скотчем с отступом от шва около 1 мм.
  4. Пометить места установки подкладок.
  5. Снять унитаз.
  6. Отодвинуть подкладочки чуть в сторону каждая рядом со своим помеченным местом.
  7. Нанести силиконовый герметик по всей площади примыкания без разрывов.
  8. Вернуть подкладки на место строго по меткам на скотче (так же без выступа наружу).
  9. Установить унитаз, выдавить силикон до плотной посадки на подкладки. далее быстро:
  10. Грубо снять излишки силикона.
  11. Сформировать шов.
  12. Снять малярный скотч.
Теперь ждем сутки. Подкладки остаются внутри. Поэтому рекомендуется их ставить мягкие не вызывающие точечных нагрузок на унитаз и основание.
30.01.2020 в 20:15:13
Sanitch написал:
BV написал:
естественно ДА
Sanitch, а зачем вопросы тогда?
Мишутк написал: Подкладки остаются внутри.
можно и торчащие..... потом аккуратно выдернуть и замазать.
Мишутк написал: Поэтому рекомендуется их ставить мягкие не вызывающие точечных нагрузок на унитаз и основание.
если так - кусочки линолеума вполне гуд. Как вариант - сделать предварительно колбаски/плюшки из того же герметика, и потом их подложить
Y&T
Y&T
30.01.2020 в 23:20:11
...12 пунктов про толчек на полу..., уже шизой отдает конкретно)))
Sanitch
Sanitch
Орел
30.01.2020 в 23:37:48
Мишутк, спасибо за инструктаж. Попробую с зубочистками. Линолеум слишком толстый получится. Подскажите еще по одному моменту: насколько сильно нужно затягивать винты в бачке с конусной резиновой прокладкой? Не сам бачок притягивать, а именно установка этих шпилек. Краем глаза посмотрел ролики и там их так закручивают ключом с усилием, что аж страшно стало. В одном магазине сантехники сказали, что нужно слегка стянуть, чтобы не болтались. Я закрутил и конусный уплотнитель вылез из под пластиковой шайбы. Сильно или ослабить? Да, возможно, глупые вопросы, но хочется набраться опыта и выслушать советы отвечающих по существу мастеров.
Sanitch
Sanitch
Орел
30.01.2020 в 23:40:35
Y&T написал: ...12 пунктов про толчек на полу..., уже шизой отдает конкретно)))
Y&T, кто с этим каждый день работает, тому это и кажется банально. Я делаю для себя и опыта строительного я набрался благодаря этому форуму.
Y&T
Y&T
31.01.2020 в 00:06:18
...так вот и диапазон - от "невозможно гайку подтянуть" до "невозможно толчек от пола оперативно отодрать"... А кто каждый день работает - так гайка важнее, гораздо!
