garik77
garik77
07.04.2017 в 12:23:55
Купил маноМетры.так мне никто не ответил.на что сажать их?на лен или может фум?
garik77
garik77
07.04.2017 в 16:07:56
поставил на фум. Везде настроено давление 3 бар в простое .на горячей напор из смесителя меньше почему то и при открытии в ванной или кухне падает до 2 бар,а если открыть и ванной и кухне вместе то падение меньше 2бар. на холодной ок падение пол бара даже при открытии всех смесителей. может чего подстроить?спецы подскажите пожалуйста ! в аэраторах грязи было ужас!это значит и в редукторах тоже грязь. вот я заморочился этим делом :) ах да. еще такой момент. с манометрами редуктора стали шуметь сейчас разобрал редуктор на гвс...но мембрану снять и посмотреть мусор не удалось. не знаю как снять. но! собрал обратно и чудо...давление стало падать на 0.5 бар при открытых смесителях. Напор сравнялся с хвс.терерь везде одинаковый
garik77
garik77
07.04.2017 в 18:34:20
сейчас при открытии смесителей стало падать вообще мизер.на 0.2 бар :a
Luna
Luna
07.04.2017 в 21:34:16
Слушайте, а если вдруг в ванной стал появляться какой-то странный шум, похожий на сдерживаемое давление в трубах (гудение, треск) - это что может быть? :eek:
cineman
cineman
07.04.2017 в 21:36:20
Luna, это Хичкок
Luna
Luna
07.04.2017 в 21:42:32
cineman написал: Luna, это Хичкок
cineman, а он, что - сантехник по совместительству?)))
cineman
cineman
07.04.2017 в 23:02:18
Luna написал: а он, что - сантехник по совместительству?)))
Нет, он - электрик.
garik77
garik77
09.04.2017 в 09:27:53
09.04.2017 в 09:59:33
Luna написал: Слушайте, а если вдруг в ванной стал появляться какой-то странный шум, похожий на сдерживаемое давление в трубах (гудение, треск) - это что может быть? :eek:
Видео со звуком поможет донести до нас ваши эмоции :)
garik77
garik77
09.04.2017 в 12:05:29
скажите пожалуйста...на редукторах давления нужно уменьшить давление или оставить заводскую настройку 3 бара??? :confused:
Luna
Luna
09.04.2017 в 18:36:45
BV написал:
BV, я бы с удовольствием, но это невозможно по одной простой причине: это происходит не в результате использования водопровода у меня, а где-то у соседей по этажам, причём абсолютно непонятно, где именно. Долго этот звук не наблюдается - непродолжительные (5-7 сек. примерно) "завывания" на низкой ноте в водопроводе. Поэтому подкараулить и записать сложно. Раньше этого не было.
