25.04.2017 в 00:32:31
Дачник_МО написал: Вот такие были:
с бортиком из ПП под гайку - не очень
25.04.2017 в 00:34:24
Дачник_МО написал: В течении какого времени?
холодной полчаса, потом подкачать если упало и еще .... ээээ часик ... не помню
Дачник_МО
Дачник_МО
25.04.2017 в 00:45:54
ma-masha написал: А зачем, если не секрет-зеленая труба и серые фитинги?
Не секрет. Изначально всё было зелёное. Когда пришлось сдавать вышеуказанные американки и покупать с накидными гайками, оказалось, что такие зелёные только под заказ, ждать времени не было - сроки уже сгорели, ещё когда вторая бригада слилась. Я сейчас рискую оказаться на улице с двумя малолетними детьми и беременной женой. У меня больше нет времени ждать ни дня. Поэтому было принято решение брать что есть. Смысла под это дело сдавать всё зелёное не увидел, предварительно уточнив, что серое с зелёным нормально паяется. Да, порнография и моральные травмы, но когда ремонт закончится, вторая бригада ответит за всё это в судебном порядке. Обещаю...
Дачник_МО
Дачник_МО
25.04.2017 в 00:47:03
BV написал: холодной полчаса, потом подкачать если упало
так если упало надо уже течь искать, а не подкачивать, разве нет?
ma-masha
ma-masha
25.04.2017 в 00:58:36
Дачник_МО написал: вторая бригада ответит за всё это в судебном порядке. Обещаю...
Что вы с них возьмёте? В лучшем случае-будете получать по полтора рубля каждый месяц. А вот нервы беременной жене-потреплете.
25.04.2017 в 01:00:08
Дачник_МО написал: так если упало надо уже течь искать, а не подкачивать, разве нет?
смотря как упало, если немного - подкачать. Немного - расширение труб, растворение воздуха и тд... немного - это 1-2 бар
Дачник_МО
Дачник_МО
25.04.2017 в 01:47:10
ma-masha написал: Что вы с них возьмёте? В лучшем случае-будете получать по полтора рубля каждый месяц. А вот нервы беременной жене-потреплете.
Брать буду не я, моё дело решение суда получить и исполнительный лист. Ничего не потреплю. Это моя профессия вторая. Тут дело принципа. Будет показательный процесс ))) Ладно, совсем это оффтоп. Всему своё время. Сейчас на повестке дня - вода.
25.04.2017 в 11:13:25
Дачник_МО написал:
Дачник_МО, недавно в теме приводил техничку Рехау по опрессовке, не могу найти. Смысл в опрессовке в два этапа. второй - после того как давление устаканится :)
jekasus
jekasus
Добрич
25.04.2017 в 18:38:38
BV написал: с бортиком из ПП под гайку - не очень
Эти очень и у еще нескольких производителей тоже, случаи с мусором из Китая и Турции не надо приводить...
Баш майсторът
strider1978
strider1978
25.04.2017 в 19:07:00
Дачник_МО написал: "-Зачем тебе лишнее резьбовое соединение???"
Учитывая, какая "красота" из уголков накручена до счётчиков - действительно, зачем.
Mazayac
Mazayac
26.04.2017 в 07:30:45
Дачник_МО, ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115
п. 9.2.13. Испытания на прочность и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже: ...
  • ... системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2); ... Испытание на прочность и плотность проводится в следующем порядке:
  • система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 45 град. С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
  • давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для тщательного осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но не менее 10 мин.;
  • давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо дефекты (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 30 мин.). ... Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
  • не обнаружены "потения" сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования; ...
  • при испытаниях на прочность и плотность ... пластмассовых трубопроводов: при падении давления не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
