master.msk
master.msk
master.msk
06.05.2017 в 21:23:18
Олегович, если стояк не закреплен жестко, " закрепив счетчик", можно на этот крепеж и стояк подвесить случайно. Со всеми вытекающими, т.е последствия могут быть жестче, чем при отсутствии крепежа
jekasus
jekasus
Добрич
06.05.2017 в 21:56:52
Как смотрю, только master.msk в понятиях, остальные еще в "поисках"...
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2017 в 22:41:44
master.msk написал: И как только язык поворачивается такую ерунду писать: не защитит, конденсата нет на пластиковых трубах и в штробах. А нагревается и остывает вода также в изоляции, как и без изоляции. Не путайте изоляцию на стояках и других трассах и с циркуляцией, с тупиковым водопроводом в квартирке.
Особо изощрённым вредителям (см. подробности по ссылке) - http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5988947#post5988947
рекомендую прочесть Правила: для примера выдержка из буклета REHAU 18.1 Общие задачи изоляции трубопроводов Защита холодных трубопроводов от нагревания;
  • защита от образования конденсата;
  • сокращение потерь тепла;
  • ограничение теплопотерь горячих трубопроводов;
  • звукоизоляция трубопровода;
  • защита трубопровода от ультрафиолетового излучения;
  • в небольшом объеме компенсация температурных удлинений труб;
  • защита от механических повреждений;
  • антикоррозионная защита трубопроводов.
а также смотрим СП 40-102-2000 3.8.2 Тепловую изоляцию трубопроводов определяют расчетом согласно СНиП 2.04.14. Коэффициент теплопроводности материала должен быть не более 0,05 Вт!(м,ОС),но при этом толщина тепловой изоляции должна быть не менее 10мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.05.2017 в 23:27:10
Правила теплоизоляции трубопроводов ТЕСЕ http://termosklad.ru/sert/Tece2015.pdf
master.msk
master.msk
master.msk
06.05.2017 в 23:54:22
Tehnik-san написал: 18.1 Общие задачи изоляции трубопроводов
Где трубопровод и и где разводка к потребителям?, подводка по сути Tehnik-san, иди погугли в яндексе "подводка к приборам"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2017 в 00:23:37
master.msk - ты с какой целью "дурачка" тут решил включить? сам ведь трубы в утеплитель одеваешь ... или тебе теперь интересен процесс троллинга ? В приведённых документах ясно было показано - ВСЕ трубопроводы должны быть в утеплителе. Простой и доходчивый пример,когда рядом уложенные трассы хол. и гор. воды без утеплителя , то происходит нагрев хол.воды от рядом расположенной горячей и в результате владелец должен слить в канализацию определённое кол-во нагретой, чтобы получить холодную воду из под крана, либо пользуясь длительное время холодной водой, например набрать большую ёмкость, на поверхности хол. трубы выступит конденсат а не утеплённые трассы гор. воды способствуют теплопотерям, пример я показал в таблице.
master.msk
master.msk
master.msk
07.05.2017 в 09:55:56
Tehnik-san, три метра твоей подводки от коллектора к водорозетке смесителя, которые ты ошибочно именуешь трубопроводом, в любом случае нагреются или замерзнут, в изоляции они или нет
Производители и таблицы по умолчанию, в отсутствии знания функции и места трубы в проекте, любую трубу совершенно обосновано считают магистралью или трубопроводом. Но мы то знаем, что горячей трубы , как таковой у нас в квартире нет, за исключением стояка или подводки к полотенцесушителю. А та труба, которая у нас "горячая" в разводке к потребителям от отвода на стояке, она условно горячая, т.е горячая пока идет процесс разбора воды через точку, к которой эта подводка и идет собственно. И так же "холодная", за исключением стояка.
Tehnik-san написал: трубы в утеплитель одеваешь
master.msk написал: Реальная польза от изоляции энегрофлексом водопровода есть, но она в другом А) механическая защита, демпферная трубка в стяжках и строительных конструкциях Б) цветовая маркировка труб, чтобы не перепутать горячую и холодную, не такая уж редкость кстати
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2017 в 10:35:32
master.msk написал: три метра твоей подводки от коллектора к водорозетке смесителя, которые ты ошибочно именуешь трубопроводом, в любом случае нагреются или замерзнут, в изоляции они или нет
Опять мозги пудришь людям, при коллекторной разводке в стандартной квартире - длина трубопроводов в среднем составляет не ТРИ метра, а ТРИДЦАТЬ. Соответственно из них 20м/пог трассы холодной воды и чтобы получить холодную,после твоего монтажа, владельцу надо будет постоянно сливать 2л нагретой в трубах в каналью.... кстати эта слитая впустую вода будет оплачена из его кармана, а не из твоего. Теперь умножим 2л на 365 дней в году и умножим ещё минимум на 15 лет, вот эта бездарно потраченная огромная сумма и будет ценой твоей твердолобости.
master.msk
master.msk
master.msk
07.05.2017 в 10:52:10
Tehnik-san написал: Соответственно из них 20м/пог трассы холодной воды и чтобы получить холодную,после твоего монтажа, владельцу надо будет постоянно сливать 2л нагретой в трубах в каналью
Ты хочешь сказать, что в теплоизоляции 9 мм вода будет как в термосе, неограниченное время сохранять температуру как в стояке? Писал бы тогда уже про горячую. Холодная она и в стояке такая же холодная практически как и в квартире. Это кто еще пудрит...вопрос конечно интересный. И что характерно, Очумелый мозг тебя поддерживает в этом
Очумелый мозг
Очумелый мозг
07.05.2017 в 11:35:55
master.msk, Наблюдательный))) Характер стойкий, нордический, упёртый.
master.msk
master.msk
master.msk
07.05.2017 в 11:43:47
Очумелый мозг, наблюдательность это конечно хорошо, но надо выводы правильные делать А не раздавать советы налево направо
Alexvas,
Сразу за счётчиком установите обратный клапан. И на хвс и на гвс.
Почему вы советуете обратные клапаны? потому что Tehnik-san их ставит? хотите я вам объясню почему он их ставит?
