да можно руками ,можно газовым наживить клуп. там с осторожностью 1/4 витка сделать ,а дальше клуп как по рельсам пойдет. как закреплена труба вам виднее , усилия при нарезании резьбы довольно значительные.если сомневаетесь то лучше держать другим газовым ключем. а линию реза я бы оставил как есть ,если труба в хорошем состоянии то резьба нарежется. в особо стесненных условиях можно срезать половину направляющей у клупа , на четырех витках это никак не сказывается.
бракодел
Благодарю и Вас за поправки.Мужики и последний вопрос, на выходе из газовой колонки давление не очень значительное, скажите а если в случае что-то пойдёт не так, ну вдруг, можно подстраховаться постановкой GEBO или лучше не испытывать судьбу?
Olezich написал :
И как бы Вы лично начали нарезку если труба расположена сверху вниз, можно ли клупп как то зафиксировать на трубе может двумя руками провернуть, сделать засечку тем самым его насадить, а уж потом осторожно зажать газовым ключём и производить дальнейшую нарезку?
Извините за мою неосведомлённость :), что это за обозначения 20-25 гр.?
Спасибо.
Сначало не понял, что труба идёт сверху вниз- поэтому линия реза- верна.
Газовая труба, полагаю, не гнилая, поэтому я бы не боялся нарезать резьбу, хоть китайский клупп и режет с большим усилием, чем Rems.
Ладонью левой руки прижимайте клупп вверх, правой через газовый ключ крутите. Если направляющая клуппа прослаблена (клупп болтается на трубе), намотайте один-два витка малярного скотча.
Надеюсь труба не под давлением газа?
Это опорный (или упорный???) бугель. Используется для фиксации электроклуппа на трубе- усилие нарезки на трубу не передаётся. Без электроклуппа вещь абсолютно бесполезная, но тем, кто имеет Ремс Амиго может пригодиться взамен сломанной. Поставьте в "барахолку"...;)
Тундра написал :
...нарезать резьбу, хоть китайский клупп и режет с большим усилием, чем Rems.
Подскажите как правильно нарезать резьбу 3/4" на полутораметровом отрезке оцинкованной трубы?
Куски 3/4 труб нужны для столярных трубных струбцин. Картинка
Трубу нарезал на куски по 1,5 метра. Выровнял торцы под 90 градусов, чтобы не косые срезы были.
Снял небольшую "заходную" фаску. Плашкой 3/4" еле-еле сделал несколько оборотов, буквально 2-3... потом так туго стало, что труба стала проворачиваться. Противоположный конец трубы фиксировал сначала в станочных тисках, потом - двумя газовыми ключами.
Так вот в ключах труба стала проворачиваться, сдирая поверхность металла.
Купил дешовый клупп, Зубр или вроде того. По прорезанным плашкой виткам клупп пошёл хорошо, но через 4-5 оборотов также встал как вкопанный, и опять трубу не удержать от проворачивания.
Купил дешовенькие трубные тиски. Но, боюсь, опять всё повторится - обдеру нещадно другой конец трубы.
Научите как этого избежать. Как правильно нарезать 3/4" резьбу?
Это труба нестандартно толстая попалась, или я всё неправильно делаю?
(Нарезаемую резьбу брызгал маслом WD-40).
Спех написал :
Прошли несколько (2-3) оборотов вперёд, сдали назад, выпадет из плашки или клуппа снятый металл, прорежется начисто резьба, снова несколько оборотов вперёд, затем назад...Вообщем вот такая технология. Смазывать лучше густыми смазками, чтобы она постоянно присутствовала на витках режущего инструмента.
Спех написал :
При нарезке ручным Ремс Ева мне всегда хватало для захвата одного ключа №2. 1" одной рукой легко, а с 3/4" наверное и ребёнок справится. Всё дело в качестве плашек - они должны прорезать, а не проминать. Но это не относится к китайским поделкам, увы.
amigo написал :
Наоборот, только жидкое масло с постоянной подачей в процессе нарезки.
Kvost написал :
Спорить не буду, не мой профиль, технологию нарезки ещё в школе проходили на уроках труда, а резьбу приходится иногда нарезать, особых сложностей не возникало.
