Уж лучше подсолнечным маслом смазывать, чем WD-40, который по сути керосин.
02.04.2012 в 12:09:57
02.04.2012 в 12:13:54
Давайте остановимся на том, что главное при нарезке резьбы -смазать (чем -нибудь).
02.04.2012 в 15:34:41
amigo написал : Прошли несколько (2-3) оборотов вперёд, сдали назад, выпадет из плашки или клуппа снятый металл, прорежется начисто резьба, снова несколько оборотов вперёд, затем назад...Вообщем вот такая технология. Смазывать лучше густыми смазками, чтобы она постоянно присутствовала на витках режущего инструмента.
Так и делал. Четверть-полоборота вперёд, потом назад, потом снова вперёд. Сам удивился, чего так туго резьба режется.
Дело в том, что от тугой нарезки резьбы труба в месте зажатия прокручивается, варварски сдирается металл, не только цинковое покрытие. Вид струбцины ни к чёрту. Уже думал на конце трубы просверлить сквозное отверстие под болт, прикрутить трубу намертво к опоре, нарезать резьбу, а потом "дырявый" кончик трубы просто отрезать. Но лучше бы, чтобы и на другом конце трубы была резьба - чтобы при необходимости можно было нарастить длину струбцины. И вот такая засада с нарезанием резьбы...
02.04.2012 в 16:20:47
Спех написал : И вот такая засада
Странно это...Даже будь у Вас и недорогой клупп, всё равно он должен справиться. Извините за нескромный вопрос, но Вы клупп правильно вставляете?
02.04.2012 в 19:47:45
amigo написал : применяли технологию: «Citius! Altius! Fortius!»
Ну тогда другое дело :)
Спех написал : Четверть-полоборота вперёд, потом назад, потом снова вперёд. Сам удивился, чего так туго резьба режется.
Да легко она режется. Но только, если инструмент в принципе способен резать, на что китайские поделки не способны.
amigo написал : Даже будь у Вас и недорогой клупп, всё равно он должен справиться.
Он никому ничего не должен :)
in my humble opinion
02.04.2012 в 20:56:13
amigo написал : Странно это...Даже будь у Вас и недорогой клупп, всё равно он должен справиться. Извините за нескромный вопрос, но Вы клупп правильно вставляете?
Я уже ни в чём не уверен. Буду всё перепроверять. Плашка 3/4" нарезала 2-3 витка, и "встала". Китайский клупп с этого места резво пошёл, думал, ну, всё, проблема решена. Ещё несколько витков, и он тоже "встал", точнее начал "выкручивать" трубу из зажима. Было это в декабре. Успел трубные тиски купить, но по морозу уже некуда было их привинчивать, и попыток больше не было. Осталось ощущение, что труба внешним диаметром "великовата". Вот и решил спросить, как правильно резать. Теперь на неделе тиски прикручу куда-нибудь покрепче, и буду снова пробовать.
18.04.2013 в 20:03:43
Kvost написал : Да легко она режется. Но только, если инструмент в принципе способен резать, на что китайские поделки не способны.
сегодня пришлось нарезать вручную резьбы 3/4 на трубе 27мм. Плашки не китайские, еще старые советские. Но тем не менее режет туговато(вот как раз по четверть оборота), особенно если не снять чуток диаметра
18.04.2013 в 20:21:59
моторным маслом
18.04.2013 в 20:38:51
вот оно в чем проблема :D
