Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 19:12:54
BV, нарисуете? Сам принцип чтоб был нагляден. И, желательно, из существующих в продаже деталей
Tonal
Tonal
Одинцово
02.06.2017 в 19:25:46
Kranoff написал: Tonal, если есть- то это супер! Тогда респект тому, кто сделал!!!. Но только я не нашёл таких :( .
Не Шостакович, а Рабинович... ;) Это не Daniel, а I.S.A. IDROSANITARIA
И вот еще фабричный вариант: Bossini NIKITA E37008.030
02.06.2017 в 19:25:47
Принцип - как на приложенном выше фото. Только угол крепления держателя на ручке смесителя подобрать так, чтобы верх лейки уперся в стену. Грубо говоря подточить плоскость опоры держателя на скос.
Либо сделать на уровне верха лейки скобу, торчащую из стены в которую упирается лейка.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 19:42:23
Tonal написал:
Tonal, их решения не соответствуют ТЗ. ISA в полуоткрытом положении уже не удовлетворяет условию задачи о полном закрытии при вставленной лейке. А про Bossini я и говорил, только марку не назвал :) . Задел лейку при осторожности - и.....? Дайте надёжности!!! Вставил- воды нет и не будет совсем никогда вообще ни за что никак. Пока не вынешь из держалки:).
jekasus
jekasus
Добрич
02.06.2017 в 19:54:47
Kranoff написал: Дайте надёжности!!
Баш майсторът
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 20:47:15
Напомню, о чём именно тема. Есть задача сделать, чтобы при открытом хоть немного протоке воды лейка не могла быть вставленной в держатель. Трап не по теме :) . Собственно, схемы в первых постах. Другие решения ИМЕННО ЭТОЙ задачи тоже актуальны, что видно по обсуждениям. BV, со скобой, кстати, технически задача выполнена. Если правильно понял, что это защита от хода вправо и влево. Насколько это будет эстетично и удобно в плане лёгкости посадки и съёма лейки?
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 20:58:43
02.06.2017 в 21:13:32
Kranoff написал: Если правильно понял, что это защита от хода вправо и влево.
-нет, это дистанционная скоба, тк ручка смесителя плюс держак будут находиться на достаточно большом расстоянии от стены 70-100мм Ну чтобы лейка стояла вертикально и при попытке повернуть лейку с ручкой открывания лейка уперлась в скобу. А то, что влево вправо - неважно, тк смеситель все равно будет закрыт.
Как вариант - мыльницу прикрутить вместо скобы.
Альтернативный вариант - спилить держалку под углом и тогда голова лейки будет упираться в стену. Но лейка под углом 45 град - не эстетично
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 21:18:48
Не проще вместо скобы кран с ручкой? Я просто другое представил :)
02.06.2017 в 21:22:29
Kranoff написал: Не проще вместо скобы кран с ручкой?
как?
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 21:29:17
как вариант. Понимаете, я просто не знаю где купить красивую скобу и как её поставить, чтобы заказчик не сказал "а че это? Снимите отсюда". Надо чтоб была конфетка:). Комплект с фотки куплен на объект
