ser000
ser000
12.12.2017 в 15:40:25
BV написал: Не установят лейку в держатель и вуаля.
Так товарищ уже хочет завязать кнопку лейки на клапан в держателе.
BV написал: Просто и разумно сделать кнопку на держалке - микровыключатель, + провод в стене + клапан в стене или уголке с питанием от батарей.
Выключатель можно совместить с имеющейся кнопкой на лейке, провод можно пустить по шлангу или прямо внутри шланга, вывести шланг наружу через тройник, а дальше уже управлять чем угодно. Вопрос остаётся в реализации.
Есть правда и в этой реализации минус, если пружинка сломается или кнопка заклинит в замкнутом положении, то клапан будет открыт и потопа снова не избежать.
ser000
ser000
12.12.2017 в 15:42:27
Выключатель можно совместить с имеющейся кнопкой на лейке, провод можно пустить по шлангу или прямо внутри шланга, вывести провод наружу через тройник, а дальше уже управлять чем угодно. Вопрос остаётся в реализации.
Kranoff написал: Про передачу непосредственно через душевой шланг я и имел ввиду, что такой вариант хуже.
Друкшлюпер самое то, нажал на кнопку и система работает лишь не продолжительное время. Время вышло и водные процедуры прекратились. Аналогичное решение можно и на электромеханическом клапане реализовать. А где кнопка будет не особо важно, на лейке или на стене рядом.
Kranoff
Kranoff
12.12.2017 в 15:44:17
Господа. Клапан нормально закрытый нужно. Плюс лейка должна при полном отпускании кнопки скидывать давление. Это обязательно надо учитывать. Иначе никак
ser000
ser000
12.12.2017 в 15:47:12
Kranoff написал: Плюс лейка должна при полном отпускании кнопки скидывать давление. Это обязательно надо учитывать. Иначе никак
Скидывайте давление клапаном (как на бойлере), если оно превышает пороговое для шланга.
Kranoff написал: Клапан нормально закрытый нужно.
Кто ж спорит то? Пусть будет нормально закрытый.
Kranoff
Kranoff
12.12.2017 в 15:55:35
Эх, я в том смысле, как бы это все без электромагнитных клапанов, батареек, проводов, друкшпюлеров, и т. д. и т. п. вот таким гидравлическим контуром. Домкрат все представляют?
Tonal
Tonal
Одинцово
12.12.2017 в 15:57:05
Kranoff, а надо ли скидывать давление? В лейке и шланге вода теплая, после закрытия всех клапанов она постепенно остынет и давление упадет.
Kranoff
Kranoff
12.12.2017 в 15:57:53
Tonal, ну так-то да, кстати вы и правы
12.12.2017 в 15:58:53
Kranoff написал: Про передачу непосредственно через душевой шланг я и имел ввиду, что такой вариант хуже. Нужна дополнительная тонкая трубка внутри шланга.
Забудьте эту мысль навсегда :) Шланг должен быть стандартным, и сменным - это расходник. Как и лейка
Kranoff
Kranoff
12.12.2017 в 16:00:28
BV, естественно, шланг расходный и сменный. Забыл вам об этом сказать :).
12.12.2017 в 16:02:32
ser000 написал: Выключатель можно совместить с имеющейся кнопкой на лейке, провод можно пустить по шлангу или прямо внутри шланга, вывести провод наружу через тройник, а дальше уже управлять чем угодно.
зачем такой знатный геморрой, если провод можно сделать в стене?
ser000 написал: А где кнопка будет не особо важно, на лейке или на стене рядом.
Очень важно! См выше.
Система должна быть простой, и очень надежной.
Kranoff
Kranoff
12.12.2017 в 16:02:56
BV, шланг, в который встроена трубка, на концах которой два цилиндра, один вставляется в лейку, второй в держатель- сложно представить? А тем временем, это почти вся схема:)
