касимов
касимов
Касимов
04.06.2017 в 07:23:44
AndyMirror написал: Поэтому ищите печника, составляйте схему дымоходов и в путь.
:popcorn Остается сварить котел в печь и вмазать при монтаже печки. Развести систему,и будем иметь мгновенный нагрев всех уголков дома.
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2017 в 12:57:19
KIL5 написал: как можно составить схему дымоходов?
Я же вам уже писал:
AndyMirror написал: Каналы у вас полкирпича на полкирпича, стены тоже, это даёт шаг. В ширину всё стандартно, топка и обход духового шкафа по пути вниз, в вот в глубину у печи взади приложен тепловой шкаф (правильное название забыл). Шкаф даёт вам лишний кирпич. В этом шкафу каналы идут вверх-вниз,
Это для начала, а потом по месту надо открывать дверки и смотреть, составлять порядовку, т.е. схему кладки по рядам, начиная с пола.
Резон
Резон
Киров
04.06.2017 в 15:39:32
Т.к. ТС проигноировал просьбу о проэкции трубы... приведу стандартную схему каналов такой печи с подвертками на уровне чисток, с перевалами за два ряда перед уровнем задвижки и на промежуточном уровне между задвижкой и чистками (хотя бы для понимания принципиальной схемы ТС ;) )
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2017 в 00:54:33
Резон написал: приведу стандартную схему каналов такой печи
А топка у неё глубиной в 1,5 кирпича или 2,5? Это к тому по моему мнению топка в 1,5 кирпича глубиной а каналов слишком много, неудивительно что не растопить.
Резон
Резон
Киров
05.06.2017 в 06:04:18
AndyMirror написал:
AndyMirror, топка в 2 кирпича, если от дверок считать... Каналы идут параллельно по три штуки, дальние три восходящие, средние три нисходящие, ближние снова восходящие... :)
KIL5
KIL5
05.06.2017 в 14:07:04
Только вчера добрался до печи. Последние пару дней, со слов отца, печь работает нормально, не дымит. Вчера из дверцы на правой стене выгребли немало сажи и смолистых отложений. Прошлый раз прочищали месяц назад. Печь этот месяц топилась раз в день.
Вот, что сумел рассмотреть через дверцы. Дымовые газы из топочной камеры идут поверх духовки и спускаются по ее правой стороне в область нижней дверцы на правой стене. Там канал уходит наверх. С ходами вокруг духовки пока не разобрался. В нижней дверце на левой стороне видны один за другим два вертикальных канала. На втором ярусе в левой дверце два канала направо один над другим + в конце окна вертикальный канал. На втором ярусе в правой дверце два канала налево один над другим + в конце окна вертикальный канал.
Вот расположение трубы относительно задвижки:
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2017 в 00:13:05
Резон написал: параллельно по три штуки, дальние три восходящие, средние три нисходящие, ближние снова восходящие..
И согласно вашей схеме чуть выше вначале по дальним вверх, потом по средним вниз и по ближним вверх и в трубу?
Резон
Резон
Киров
06.06.2017 в 06:09:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, Да. Но судя по тому что написал ТС, у него сделано по другому, возможно вообще без перевалов...
06.06.2017 в 17:16:48
Кто нибудь ремонтировал печь с использованием жаростойких цементов ВГЦ ? С чем смешивать для изготовления жаростойкого раствора? Применяться будет внутри топки и рядом (глина в некоторых местах не держится - запарились подмазывать)
KIL5
KIL5
09.06.2017 в 21:07:49
Сорри, я всех ввел в заблуждение относительно каналов. Вчера решил уже не визуально, а рукой их исследовать, а заодно и почистить. Оказалось, это именно "Шведка" от Рязанкина (Рязанкин А. И. "Секреты печного мастерства", 1995г), она же "Шведка-2" из книги Рязанкин А. И. "Секреты печного мастерства", 2004г. Но только без перегородки 4 и, соответственно, разворота дымовых газов под духовкой, вместо этого под духовкой установлена глухая перемычка. В остальном - все то же самое. Попробовал самостоятельно прочистить всю печь (за исключением трубы). Оказалось, что проволока на ершике оказалась недостаточной жесткости и длины, что, скорее всего, приводило к ее скручиванию в спираль. В итоге - в самом верху длинных вертикальных каналов на стенках оставалось много смолистых отложений. Попробовал прочистить гибким прутиком. Проверить, сказалось ли это на тяге как следует не успел. В окнах над варочной поверхностью тяга была более-менее. Но, что странно, тяга в нижнем правом окошке была в обратную сторону. Сгоревшую газету затягивало в сторону духовки и топки. Возможно, круги на плите и сама варочная поверхность имели щели.
09.06.2017 в 21:55:01
KIL5 написал: Но, что странно, тяга в нижнем правом окошке была в обратную сторону. Сгоревшую газету затягивало в сторону духовки и топки.
Может быть...
  1. Ветер на улице. Открытые окна, дверь. Кстати труба выше конька?
  2. Печка холоднее окружающего воздуха.
  3. Сквозняк в доме. Надо на прогретой печи тягу смотреть
