01.12.2017 в 14:47:16
Хочу одновременно и поблагодарить и посоветовать отличный магазин Прометей.юа , мне все подсказали и проконсультировали именно там. Спасибо ребятам, не пришлось обращаться к специалистам, а исправили ошибку мне в телефонном режиме.
29.01.2018 в 23:52:37
Юрий 1968 написал: KIL5, Как Ваша печь, полегчало ли?Но судя по фото видно, что вертикальные дымоходы слишком велики, т.е.слишком высокие(и это еще неизвестно само сечение дымоходов, скорее всего оно маленькое) в сем объеме дымоходов и сокрыта Ваша проблема.
Юрий 1968, Здравстауйте, помогите определить порядовку. Печь засорилась, а печник далеко уехал, который ее делал.
26.02.2018 в 22:43:05
Здравствуйте! Судя по фото- печь почти новая и вряд ли смогла так быстро забиться или обрушиться внутри. Это обычно у очень старых печей или если топят её всяким г... типа пластиковых бутылок и калош. Разве что кирпич совсем плохой взят для кладки и скололся где-то внутри. По ходу, собака зарыта в самих дымоходах: их слишком много и тёплый дымовой газ сильно охлаждается при 1 топке отсыревшей и холодной течи и не может "выскочить" из слишком высокой и широкой трубы, потому что сильно тяжёлый из-за содержания большого количества водяного пара. Поэтому и конденсат: газы слишком сильно охлаждаются , водичка переходит опять в жидкое состояние и стекает в виде вонючей жидкости по трубе в дом и мешает жить всем.... Уважаемый "Резон" прав на 100 процентов: в основании трубы нужна дверца, в которой можно не только сжечь бумагу, чтоб вытолкнуть воздушную пробку, но и разжечь маленький костерок из щепы. Одновременно пробуйте растапливать печь, газы с этим "допингом" смогут выбраться из трубы. А потом топить печь ежедневно, чтоб хорошенько просохла и станет сама разжигаться :a .В корне может помочь объединение нескольких каналов в нисходящие, но тут злую шутку может сыграть резкое изменение диаметров дымоходов и дым опять начнёт "буксовать". Печник вам в колпаке наделал много каналов, скорее всего переборщил с общей их длинной и, к сожалению, не предусмотрел задвижку на "летний вариант" эксплуатации печи, которая очень вам пригодилась бы сейчас. Поэтому и AndyMirror тоже дело говорит. А вот диаметра трубы должно хватить, мне кажется более широкая сделает ещё хуже. Я бы не в ней искал причину. Да, ещё через плиту может подсасываться не нужный холодный воздух, полезно промазать все щели хорошенько.
07.07.2018 в 23:54:03
ii1370787 написал:
ii1370787, Показывайте больную печку)
30.11.2018 в 10:44:09
Скажите пожалуйста почему дымит печь. Уже неоднократно чистил колодцы-тяги нечего не помогает. Даже дымоход прочищал-никакого толку. Может кто нибудь подскажет в чем проблема?
08.04.2019 в 06:58:13
Может кирпичик выпал и всё, было у нас такое пришлось разобрать.
08.04.2019 в 07:00:20
KIL5, топить печь осиновыми дровами, всё вылетит в трубу, уже пробовали так, помогло.
11.04.2019 в 19:49:28
Drilling, Она постоянно дымит или иногда. Если всегда и вы при этом чистили колодцы, значит где-то выпол кирпич. По возможности мастера пригласите он посмотрит.
04.07.2019 в 11:43:37
Какая высота трубы над коньком?
09.07.2019 в 19:05:08
Судя по фото слишком велики дымоходы, можете конечно промазать щели, но скорее надо дымоходах ковыряться
