Shkeddy
Shkeddy
25.01.2019 в 17:30:54
vetser88 написал: Здравствуйте. Пытаемся присоединить ПС к отводу ГВС. Проблемы возникают при креплении прямого участка (сделали его из ПП) трубы от шарового крана до уголка ПС. При затягивании американки на уголке происходит срыв накидной гайки у шарового крана. Один раз нам удалось затянуть без срыва, но при тестовом пуске системы, после наполнения ПС водой накидную гайку сорвало. По всей видимости, нарушена соосность между отводом от ГВС и уголком ПС. Подскажите, пожалуйста, пути решения. Можно ли на этот участок гибкую подводку сделать? Сколько оборотов должна делать накидная гайка? А то у нас она делает один, максимум полтора и останавливается. Как-то доверия нет к такой системе соединения. По внешнему виду кажется, что у резьбы должно быть 3-4 витка.
vetser88, у вас проблема с несоосностью. Тоже заменил полотенцесушитель. И была аналогичная проблема. Решил ее путем сборки соединения из латунных уголков. Изначально хотел спаять из полипропилена, но я не умею с ним работать. Сантехник из Жилищника сказал, что на установленных трубах собрать нереально, нужно переделывать начиная со стояка, а это ломать перегородку, перекрыть стояк во все доме,что очень трудоемкое и недешево. Вызвал другого с 20-летним стажем, тот отказался за любые деньги соединять любым способом, типа, это невозможно. Только с использованием гибкой подводки методом поросячего хвостика. Пришлось делать самому. Покрутил в магазине уголки и удлинители, выбрал. Установил ПС, по всякому прикручивал все соединения и вот как вышло на примере нижнего подключения: Фото на этапе попытки сборки. Сейчас уже все нормально скручено, зафиксировано хомутами к шине.
25.01.2019 в 17:41:56
cineman, разница в Qmin для вариантов установки А и Б в два раза. А это 21 куб воды в месяц
cineman
cineman
25.01.2019 в 17:52:43
BV написал: cineman, разница в Qmin для вариантов установки А и Б в два раза. А это 21 куб воды в месяц
У меня дома между горячим и холодным примерно такой разброс, а установлены оба вертикально. Но они оба тупые в сравнению с теми, что я поставил в 97-м. Обратные клапаны из своих я изъял, но они ни разу не колебались без расхода. Те счётчики в 97-м я купил в качестве проставок. Счётчиков навезли, а их использование госорганы ещё не регламентировали. В результате счётчики зависли в торговле, и бочонок-проставка 110 мм стоил дороже счётчика, который отдавали за бесценок.
Совэ
Совэ
Рейкьявик
25.01.2019 в 21:03:07
Если я попрошу УК заменить отводы от стояка в 1/2, на нечто пошире, в 3/4 например?Трубы там стальные. Не бесплатно кнеш. Законно ли это? Могут ли отказать по серьезному основанию? Просто напор хвс ну никакой, стиралка когда работает, в ванне горячей обдает. Редуктор открыт, грязевик чист, промывной тоже чист, и все равно. Будет капремонт всего водопровода потом, может поставлю 20.
sadteh
sadteh
26.01.2019 в 12:47:29
Добрый день. Прошу помощи специалистов. Нужно ли на магистральных фильтрах 10 ВВ (до или после) устанавливать автоматические воздухоотводчики (или краны Маевского). Что будет с воздухом попадающем в систему водоснабжения после замены картриджа? Колбы фильтров будут установлены в верхней части сантехшкафа, выше отводов от стояков.
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2019 в 15:34:46
Подскажите, можно ли вместо шаровых кранов для подключения смесителей на кухне и в санузле(Мойдодыр) использовать вот такие вентили?
Насколько они надежные по сравнению с шаровыми? Какого производителя лучше взять?
cineman
cineman
26.01.2019 в 15:57:26
chapai написал: можно ли вместо шаровых кранов для подключения смесителей на кухне и в санузле(Мойдодыр) использовать вот такие вентили?
Нужно!
chapai написал: Насколько они надежные по сравнению с шаровыми?
Утилитарные шаровые краны, что накручиваются на трубы, будут надёжнее этих вентилей. Но их нехорошо ставить поверх отделки, как нехорошо постоянно носить резиновые сапоги. Эти вентили страдают склеиванием прокладки клапана с седлом и сальника оси с осью. Если поворачивать эти вентили каждый месяц, склеивания можно избежать.
chapai написал: Какого производителя лучше взять?
Важно, чтобы это вообще был вентиль. Существуют краны такого же вида. Отличить их можно по тому, что у крана диапазон поворота ручки всего 90 градусов, а не несколько оборотов, как у настоящего вентиля. Этот кран по надёжности много хуже вентиля того же внешнего вида. Правильный вентиль имеет длинный гладкий цилиндрический участок тела возле резьбы, на который надевается отражатель (блюдце). Большая длина этого участка позволяет установить вентиль в резьбу, которая оказалась глубоко под отделкой, без использования удлинителей. Из производителей не стоит опускаться по цене ниже Itap. Перед установкой стоит убедиться, что под покрытием материал вентиля действительно имеет желтый цвет латуни, а не серый цвет алюминиевого сплава.
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2019 в 16:38:18
cineman, вот например, такой grohe https://satra.ru/grohe/ventil_grohe_22032000/ с резиной можно брать?
cineman
cineman
26.01.2019 в 17:53:28
chapai написал: cineman, вот например, такой grohe https://satra.ru/grohe/ventil_grohe_22032000/ с резиной можно брать?
chapai, я их не пробовал. Обычно под маркой Grohe эти вентили были дороже. Вам точно нужен размер резьбы на выходе 1/2"?
Chipo
Chipo
Омск
26.01.2019 в 19:44:15
Подскажите как грамотно тут поступить, приходит труба от котла гвс мп20,нужно ее развести на ванну, раковину, и через стену раковину в туалете. На ум приходит отрезать кран, наростить трубу и просунуть ее в туалет где будет на стене Гребёнка от холодного стояка и поставить рядом ещё гребёнку и развести все на потребители. Может есть более лучшие варианты?
chapai
chapai
Фрязино
26.01.2019 в 20:12:04
cineman, буду смеситель vidima ставить, там 1/2 на выходе
