24.04.2019 в 18:49:50
tero, на отводы - немало, а вот на проржавевшую изнутри резьбу - лучше нагрузку давать по минимуму. PS Испытания на разрушение вряд-ли кто проводил
oversun
oversun
24.04.2019 в 21:03:25
tero написал: Какой вес можно повесить на отводы 1/2 металлических стояков?
tero,
хомутики покупайте.
1) Редуктор может закрыться при попытке пустить воду в противоток.
Если такая проблема возникнет, регулировкой двух редукторов её решите.
2) Промывку лучше делать под максимальным давлением из стояка.
На трубах падение давления незначительно.
Mazayac
Mazayac
25.04.2019 в 16:55:27
tero написал: Кажется подозрительным делать обратную промывку после редукторов: 1) Редуктор может закрыться при попытке пустить воду в противоток. 2) Промывку лучше делать под максимальным давлением из стояка.
tero, всё верно. Когда-то давно я по глупости собрал обратную промывку с перемычкой после редукторов и работала она только после танцев с бубном, а именно после предварительного сброса давления до редуктора - иначе он закрыт.
oversun, нет, никакая регулировка редукторов не поможет.
oversun
oversun
25.04.2019 в 19:22:34
Mazayac,
Допустим надо промыть фильтр горячей воды. Делаем уставку давления редуктора горячей воды выше уставки холодной воды. Это гарантирует, что холодная вода не заблокирует горячий редуктор.
Закрываем шаровой кран горячей воды, открываем сливной краник на фильтре - давление сброшено.
Вот и весь бином Ньютона.
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 02:03:13
oversun, теперь соберите воедино весь алгоритм (с предложенным выше откручиванием шлангов и Вашей перенастройкой редукторов) и честно признайтесь, что никогда никакой пользователь им не воспользуется.
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 02:04:07
oversun
oversun
26.04.2019 в 03:24:48
Mazayac написал: oversun, теперь соберите воедино весь алгоритм (с предложенным выше откручиванием шлангов и Вашей перенастройкой редукторов) и честно признайтесь, что никогда никакой пользователь им не воспользуется.
Mazayac,
Большинство не воспользуется ни одним вариантом. Даже с перемычкой и забитым фильтром не вспомнят, что надо делать, если упал напор. А если кто-то делает для себя, то у него есть выбор.
ser000
ser000
26.04.2019 в 10:30:06
oversun написал: Большинство не воспользуется ни одним вариантом.
Почти уверен, что большинство даже промывной фильтр не поставит, а ограничится ФГО. А может большинство и редукторов то не имеет.
oversun написал: Даже с перемычкой и забитым фильтром не вспомнят, что надо делать, если упал напор.
Может даже и вспомнят что надо что-то где-то крутить, но велик шанс, что так и оставят перемычку открытой и создадут проблемы себе или всему дому подмешивая ГВС и ХВС вместе.
Promar
Promar
26.04.2019 в 12:18:10
ser000, схема такая. Возможно посоветуете, может что-то исправить, улучшить
Mazayac
Mazayac
26.04.2019 в 20:36:17
Promar, перемычка не в том месте, после промывных её надо.
Promar
Promar
26.04.2019 в 21:33:25
Mazayac написал: Promar, перемычка не в том месте, после промывных её надо.
Mazayac, Спасибо за подсказку про перемычку. А водонагреватель можно до магистрального или все-таки после нужно подключать?
