AKI
AKI
11.09.2019 в 13:30:08
molodoj написал: требуется либо VTi.901.I.002806 28мм х 1" либо VTi.901.I.002805 28мм х 3/4"
Да.
molodoj написал: требуется спец инструмент... глянул в нете, цена, конечно, не радует около 16т.р
Покупать ради одного фитинга - безумие. Аренда (поискать по городу) или мастер с инструментом.
molodoj написал: не париться и установи муфту гебо", типа, "и звать никого не надо". Не достойная альтернатива?
Муфта чугунная, труба нержавейка, фитинг никель и латунь. Все вместе - сборная солянка. Да еще на стояке. Решение от "безрыбья" (если не найдете аренды пресса).
Detsle
Detsle
Домодедово
11.09.2019 в 13:40:29
AKI написал:
Detsle написал: теплоизоляция должна быть в стене? Или только до стены должна быть?
Трубы они чуток двигаются от нагрева-охлаждения. Если их замуровать они или стену начнут корежить или себе бока обдирать. А кроме того, горяча труба будет греть стену (быстро остывая) а холодная собирать конденсат на стене. Поэтому по уму трубы и в стене до самой водорозетки надо в теплоизоляцию одевать.
AKI, трубы проложил над трубой слива ванны, теперь они заходят сбоку стены (прикрепил вложение). Поговорил с мастером, который делал, говорит, что теплоизоляция якобы не обязательна, они вообще редко когда это делают, так как эти трубы на это рассчитаны (Rehau металлопластиковые). Но если уж мне так хочется, то можно запенить или заделать штробы гипсовой штукатуркой, она хороший теплоизолят.
Что делать в этой ситуации?
AKI
AKI
11.09.2019 в 13:50:42
Detsle написал: который делал, говорит, что теплоизоляция якобы не обязательна, они вообще редко когда это делают, так как эти трубы на это рассчитаны (Rehau металлопластиковые). Но если уж мне так хочется, то можно запенить или заделать штробы гипсовой штукатуркой, она хороший теплоизолят.
Отправить мастера изучать мат-часть (инструкции производителя), раз уж в школу он уже отходил.
Инструкция по монтажу труб с сайта Рехау, страницы 48-49:
Прокладка трубопроводов без теплоизоляции может привести к повреждению трубопроводов. Необходимо всегда изолировать трубопроводы и соединительные элементы.
По поводу теплоизоляции из гипса - без комментариев.
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 22:19:19
dmkov, McAlpine MRSK12, например. Или Viega 104634, Viega 102821.
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 22:22:05
Detsle написал: Что делать в этой ситуации?
Гнать взашей дегенерата. Но так как это скорее всего недостижимый вариант, то взять и надеть теплоизоляцию на трубы - в чём проблема-то? Это обязательная защита для любого пластика (ППР, МП, СП - в любом руководстве по монтажу это написано), которая предохраняет трубу от механических повреждений при температурных деформациях, а теплоизолирование - всего лишь приятный сопутствующий эффект. В качестве защиты производители труб допускают применять гофру - которая вообще теплоизоляцией не является.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.09.2019 в 22:47:28
AKI написал: Ровно поэтому использование узлов (плоских американок из ППР) критичных к реальным условиям монтажа считаю опасным и неправильным. Особенно на ГВС и отоплении. Ответственные производители это сами запрещают.
-AKI, спасибо. Принял к сведению. Тогда для подключения магистрального фильтра что посоветуете? Можно ли в фильтр вкрутить резьбовой частью полусгон, а гайку полусгона уже накручивать на наружную резьбу полипропиленовой резьбовой муфты? Или нужен сгон? В этом случае, разумеется полипропиленовая муфта должна быть с внутренней резьбой.
master.msk
master.msk
11.09.2019 в 22:54:31
Yurydan, это не сгон, американка называется. Фильтры какие?
Mazayac
Mazayac
11.09.2019 в 22:55:26
Yurydan, нужен сгон. Полусгон подразумевает ответную часть с идеальной плоскостью под прокладку, чего не гарантирует никакая комбинированная муфта - она всегда предназначена для паковки по резьбе.
master.msk
master.msk
11.09.2019 в 22:58:57
Mazayac написал: Yurydan, нужен сгон
слушайте, даже википедия знает что такое сгон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D0%BD
Деталь, предназначенная для резьбового соединения трубопроводов.
Представляет собой отрезок трубы, имеющий на концах трубную резьбу. На одном конце резьба короткая (5-6 ниток), на другом длинная (20....30 ниток). Сгон чаще всего применяется для соединения двух неподвижных трубопроводов, когда ни один из них нельзя поворачивать. В арматуру (кран, вентиль) или фитинг (муфту, тройник, уголок) одного трубопровода завинчивается сгон (концом с короткой резьбой, обмотанным сантехническим льном и промазанным уплотнительной пастой), на другой конец сгона навинчивается гайка и муфта. Конец другого трубопровода (он с длинной резьбой) обматывается льном и промазывается уплотнительной пастой, после чего совмещается с концом сгона. Вращением муфта наворачивается на конец трубопровода, соединяя его со сгоном. Затем на сгоне между муфтой и гайкой наматывают лен и поджимают гайку к муфте.
Зачем повторять то,что пишут глупые мальчики и девочки создатели сайтов интернет магазинов?
anserah
anserah
12.09.2019 в 01:53:41
Кто-нибудь уже имел дело с термостатом Iddis Uniterm? Хочу его поставить на свое "советское" расположение труб (холодная слева), но смущает производитель, надежность конструкции и отсутствие упоминания об обратных клапанах в конструкции. Отзывов пользователей практически нигде не нашел.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
12.09.2019 в 08:24:10
Mazayac написал: нужен сгон
-спасибо. Я ещё руками не трогал эти детали. Надо было просто рассмотреть вблизи качество торца резьбовой части муфты, что бы понять это. Да, должна быть плоскость и она должна быть идеальной. Приходилось мелким напильником стачивать торец стальной трубы, прежде, чем накрутить туда гибкую подводку.
master.msk написал: это не сгон, американка называется
-ну, это вечная проблема с терминологией. На сайте магазина эти американки находятся в разделе "Сгоны". Вот я и пишу так. Сгон типа "американка". Классический сгон с длинной резьбовой частью, по которой сгоняется муфта и контрится гайкой - это я знаю. Эти сгоны стали часто, где это оправдано, менять американками. Наверно, потому и произошло наследование термина.
