cineman
cineman
06.10.2019 в 19:48:30
Алёна Лисица написал: cineman, полное имя котла я не могу сказать, вернее модель точно. Чек уже не найду на него. А руководство вот. На нём правда несколько моделей указано.
Алёна Лисица, наверно и мне нужно дать несколько ответов, один из которых будет правильным? У Вас уже есть котёл с проточным подогревателем воды. Но его нельзя использовать потому, что так папа сказал. Проточный нагреватель в котле даёт такую же нестабильную температуру воды, как и газовая колонка. Для стабильной температуры нужен бойлер. Он может быть газовый, так как подключается на месте колонки, к её дымоходу и газовой трубе. Для установки бойлера косвенного нагрева (водоводяного) нужно купить ещё и новый котёл. Электрический бойлер будет дорог в эксплуатации, тепло от газа дешевле, чем от электричества. Если только не купить большой бойлер и не получить счётчик с льготным ночным тарифом 25% от номинала. Есть ещё колхозный приём - пропускать горячую воду из газовой колонки через электрический бойлер. В этой схеме в некоторой мере сглаживаются колебания температуры воды из газовой колонки. Но медленное изменение температуры бойлер в 30 литров не сгладит.
Алёна Лисица
Алёна Лисица
07.10.2019 в 13:52:48
cineman, значит возможно через этот котёл как то провести горячую воду к кухне? Я правильно вас поняла? И что значит не стабильно температура воды будет через котёл? Её нельзя будет регулировать по температуре? Не добавит ли подключение этого котла к водоправоду проблем с отоплением? (сейчас проблемы есть, но это видимо вопрос для другой темы?)
cineman
cineman
07.10.2019 в 16:54:38
Алёна Лисица написал: Не добавит ли подключение этого котла к водоправоду проблем с отоплением?
Почти все котлы нагревают воду для водопровода попеременно с отоплением. Пока течет горячая вода из крана, отопление отключено.
Алёна Лисица написал: значит возможно через этот котёл как то провести горячую воду к кухне? Я правильно вас поняла?
Это можно было узнать из инструкции, фото которой Вы разместили. Вы сами не хотите её читать?
Алёна Лисица написал: И что значит не стабильно температура воды будет через котёл?
При открывании другого горячего крана, температура воды на выходе понизится.
Matviu
Matviu
Челябинск
07.10.2019 в 19:57:13
Сильно ли повороты водопровода на 90 градусов влияют на напор воды?
Квартирный водопровод из ПП. Если вместо одного поворота сделать три (так удобней), это повлияет на что-либо?
AKI
AKI
07.10.2019 в 20:24:30
Matviu, На "что-либо" повлияют, но на практике вы это вряд ли заметите. Тем более вопрос слишком абстрактный - повороты до редуктора или после, какой диаметр и т.д.
Например, у Калифи есть табличка, в ней значения кси для разных фитингов и ответ на ваш вопрос (про влияние):
Сравните значения "поворотов" (уголков), например, с обратным клапаном:
Потом посмотрите на кол-во уголков в некоторых работах мастеров и перестаньте беспокоиться о ерунде.
BigBan
BigBan
07.10.2019 в 21:57:57
Подскажите, пожалуйста, какой это производитель?
PavelPetrovich
PavelPetrovich
09.10.2019 в 13:00:28
anserah написал: Кто-нибудь уже имел дело с термостатом Iddis Uniterm? Хочу его поставить на свое "советское" расположение труб (холодная слева), но смущает производитель, надежность конструкции и отсутствие упоминания об обратных клапанах в конструкции. Отзывов пользователей практически нигде не нашел.
anserah, здесь вот есть про него может пригодится https://www.youtube.com/watch?v=yT8HK9l2W2E
debryansk
debryansk
Брянск
10.10.2019 в 18:35:21
Подскажите какие выбрать нормальные угловые краны, перекрывать иногда воду под раковиной в ванной и на кухне, чтобы не лазить постоянно в короб стояки закрывать, поставлю именно там где есть гибкая подводка. Сегодня в магазине вынес продавец какие то ни названия ничего нет если можно с картинкой со ссылкой )
Mazayac
Mazayac
11.10.2019 в 01:21:50
debryansk, кран или вентиль угловой Grohe, Itap, Valtec. Только у последнего их разных шесть штук, сами найдёте.
debryansk
debryansk
Брянск
11.10.2019 в 08:02:06
Mazayac написал: debryansk, кран или вентиль угловой Grohe, Itap, Valtec. Только у последнего их разных шесть штук, сами найдёте.
Mazayac, Grohe понравились, но дороговаты, а Itap что то не видел и фирму не слышал наверное или внимания не обращал Везде смотрел за 400 были и на озоне, но нашел подешевле. Они же https://lunda.ru/catalog/category/c5609/product/ventil-grohe_12001.html?
Mazayac
Mazayac
11.10.2019 в 10:36:46
debryansk, да, цена хорошая.
