raksrak123
raksrak123
Омск
09.12.2019 в 23:37:27
Спасибо большое за ответы! Доверюсь мастерам, от греха подальше :)
Dimixx
Dimixx
11.12.2019 в 01:40:11
numiz написал: Что внутри пластмассового впуска ..... типа обратный клапан?
Мой опыт ограничивается двумя унитазами, но в обоих случаях внутри была пластмассовая вставка, выполняющая роль фильтра и одновременно ограничителя потока. Если потянуть за "язычок", который виден на Ваших фото, вставка вытаскивается (чтобы можно было прочистить сеточку). Ну, у меня было так :)
numiz написал: так как не смог просто гайку накрутить к выпуску ...прокручивается...
Какую гайку? Подводки? Вообще, вставка-то внутри, она не должна мешать накручивать гайку на наружную резьбу...
numiz написал: Меня просто напряг налет на кране и коррозия....
Могу ошибаться, но мне кажется, что просто хром послезал. В любом случае, ставить обратно старый неисправный кран - как бы это помягче... ну, Вы наверное поняли :)
11.12.2019 в 02:00:56
Надо в горшок целиться точнее ;)
длинногубцами тянете и узнаете
numiz
numiz
Долгопрудный
11.12.2019 в 11:36:00
Dimixx написал:
Dimixx, Спасибо за развернутый ответ... Да именно невозможно накрутить...прокручивается...не хватает за резьбу хотя этот кран с серой гайкой легко закручивается.....Вот я и в неудомении Может поэтому он и стоял........если купить ниппель переходный может тоже самое получится.... Кран исправный оказался...держит...просто ручка прокручивается по оси ( без стопора) поэтому нет конечного положения....
maaashaaa
maaashaaa
11.12.2019 в 19:47:23
Здравствуйте, нужен совет по поводу производителей труб. Может вот здесь стоит заказать https://energoresurs-teplo.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1-%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82/ ? Или есть другие варианты? Спасибо.
Dron/9K
Dron/9K
13.12.2019 в 18:49:41
Имел сегодня продолжительные беседы с управляющей компанией. Они странные, конечно, но спорить зачастую бесполезно :) Отводы от стояков они менять не собираются, в том смысле что я могу заплатить за сварочные работы, но всё останется ровно так же как сделано сейчас. В связи с этим родилось решение поставить на эти отводы обязательные шаровые краны, а далее трубой REHAU STABIL 20мм пройти до места размещения счётчиков, коллекторов и остальной ерунды. Мне такое решение импонирует, так как металлопластиковая труба не является жёской, соответственно не возникнет никаких напряжений из-за перекосов и жеской фиксации коллекторов и сборки кран_аквастопа-счетчик-фильтр.
Вопрос: на всех фотографиях в интернетах (и на этом форуме) отводы от стояков сделаны сборками из латунных уголков и трубок - почему никто не делает гибкой трубой? Мне вот кажется, что чем меньше сборных соединений, тем лучше. Тем более что все эти сложные конструкции из уголков жеские и поэтому не очень удобные.
Аналогично планирую сделать подключение к водонагревателю - цельными кусками труб от коллекторов до входов нагревателя.
Dron/9K
Dron/9K
13.12.2019 в 19:15:59
И в догонку ещё вопрос: отводы от стояка - это стальные трубы с нарезанной резьбой G1/2 правильно будет поставить шаровый с двумя внутренними 1/2 и в него вкрутить фитинг для трубы 20мм - такой вот:
Артикул:13660531001 Переходник с наружной резьбой REHAU 20-R 3/4 -L15 (13660531001) Используется для монтажа систем водоснабжения и отопления с трубами RAUTITAN stabil и RAUTITAN flex. Материал: бронза в соответствии с DIN EN 1982.
13.12.2019 в 20:20:31
Dron/9K написал: почему никто не делает гибкой трубой?
просто не попались эти фото
Dron/9K написал: Тем более что все эти сложные конструкции из уголков жеские и поэтому не очень удобные.
удобные - ладно, а если стояк движется - не гуд
Dron/9K написал: И в догонку ещё вопрос: отводы от стояка - это стальные трубы с нарезанной резьбой G1/2 правильно будет поставить шаровый с двумя внутренними 1/2 и в него вкрутить фитинг для трубы 20мм - такой вот:
и как кран сменить, если сдохнет?
Dron/9K
Dron/9K
13.12.2019 в 20:43:20
BV, Срезать трубу и поставить новую потом, как вариант. Цена вопроса - 1000₽ Дополнительно, зато никаких «американок» до аквастопа :-)
А как правильно?
13.12.2019 в 20:53:45
Dron/9K написал: BV, Срезать трубу и поставить новую потом, как вариант. Цена вопроса - 1000₽ Дополнительно, зато никаких «американок» до аквастопа :-)
А как правильно?
Dron/9K, кран аквастопа накручен/вкручен в... (через ниппель виега) на вводной кран.
Dron/9K
Dron/9K
13.12.2019 в 21:39:24
BV, Проблема в том что у меня стояки и их отводы находятся в труднодоступном месте и хочется чтобы там был минимальный набор рисков.
