cypok037
cypok037
24.01.2020 в 04:21:58
Добрый день, при сборке крана для чистой воды встретилась деталь непонятного происхождения. Выглядит как какой-то редуктор на месте подключения JG трубки чистой воды к гибкой подводке смесителя. Прав ли? Зачем он нужен?
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2020 в 09:45:46
cypok037 написал: деталь непонятного происхождения
Почему непонятного, на схеме есть.
молоток
молоток
24.01.2020 в 10:15:09
Обратный клапан
ИС-X
ИС-X
Люберцы
24.01.2020 в 10:22:35
Это похоже на ограничитель расхода воды. Открывая пошире кран давление в ограничителе растет, резинка распирается и частично перекрывает просвет для воды. Нечто похожее: https://aliexpress.ru/item/32404724272.html
cypok037
cypok037
25.01.2020 в 19:48:22
ИС-X, спасибо, и правда похоже. Что-то казалось, что вода из бака слабо течет. Субъективно без этой штуки полилось шустрее.
bambuk
bambuk
27.01.2020 в 13:51:31
Встроенный смеситель ibox universal, на входе трубы диаметром 20 (pex), на выходе обычная лейка и тропический душ, какой трубой лучше сделать выход, также 20? Спасибо!
AKI
AKI
27.01.2020 в 18:49:54
bambuk, Хансгрое у себя в монтажных схемах указывает DN20. При монтаже 20-кой меди (DN20), труба и фитинги будут иметь честные 20мм внутреннего диаметра, нержавейка 19,6мм. А вот PEX бывает разный. И главное: его фитинги дают сильное заужение. Впрочем, и на входе скорее всего такой же PEX. Поэтому если не заморачиваться, то DN20 в этом месте - достаточно.
OldMonk
OldMonk
27.01.2020 в 22:26:56
Здравствуйте, уважаемые мастера! Уже не в первый раз встречаюсь с такой фигней. Есть обычный однорычажный смеситель, в ванне. Когда принимаешь душ, т.е.пользуешься лейкой, отрегулировал воду по температуре, потом выключил (рычаг вниз). Спустя несколько минут включаешь воду снова (рычаг вверх), а из душа льется ледяная вода! Что за хрень непонятная? Это из-за того, что давление в трубах разное? Но я проверил, давление холодной воды ниже, чем горячей. По логике горячая вода должна идти быстрее и в лейке наоборот сначала должен быть кипяток? Или я чего-то не понимаю? Или это из-за того, что в квартире горизонтальная разводка труб, вода очень быстро остывает? В общем, сильно интересует, можно ли этот изврат как-то побороть?
27.01.2020 в 22:38:04
OldMonk написал: Когда принимаешь душ, т.е.пользуешься лейкой, отрегулировал воду по температуре, потом выключил (рычаг вниз). Спустя несколько минут включаешь воду снова (рычаг вверх), а из душа льется ледяная вода! Что за хрень непонятная?
Подмес.
OldMonk написал: Это из-за того, что давление в трубах разное?
и из-за этого тоже... А так - закрытый смеситель дырявый между холодной и горячей.
OldMonk написал: проверил, давление холодной воды ниже, чем горячей.
возможно ошиблись. Как и чем проверяли?
OldMonk написал: Или это из-за того, что в квартире горизонтальная разводка труб, вода очень быстро остывает?
гор - остывает, холодная - греется...
OldMonk написал: В общем, сильно интересует, можно ли этот изврат как-то побороть?
да, но сначала найти причину
OldMonk
OldMonk
27.01.2020 в 23:08:33
Проверял по-простецки: рычаг в крайние положения и палец под напор. У горячей напор чуть ли не в разы выше. Да и соседи говорят, что застрой массово выставил напор холодной воды ниже, к сантехникам УК почитай весь дом обращался по этому вопросу. Получается, проблема скорее всего в смесителе? В отцовской хате тоже такая фигня, только не так ярко выраженная, и появилась она именно после смены смесителя... и он кстати тоже немецкий... блин.
27.01.2020 в 23:33:27
OldMonk написал: Проверял по-простецки: рычаг в крайние положения и палец под напор. У горячей напор чуть ли не в разы выше. Да и соседи говорят, что застрой массово выставил напор холодной воды ниже, к сантехникам УК почитай весь дом обращался по этому вопросу.
Это - ниочем. Купите манометр и проверьте.
Да и еще сейчас посмотрите на счетчики - не крутятся ли когда все закрыто - холодный в плюс, горячий в минус. Может крутиться только один, если поток маленький, или оба не крутиться...
OldMonk написал: Получается, проблема скорее всего в смесителе? В отцовской хате тоже такая фигня, только не так ярко выраженная, и появилась она именно после смены смесителя... и он кстати тоже немецкий... блин.
Ставьте обратные клапаны после счетчиков... если не стоят. Подмес пропадет...
