master.msk
master.msk
19.04.2020 в 18:23:55
nill, в мягкой вообще без шансов Там еще и углы могут быть
nill
nill
19.04.2020 в 19:33:10
Еще вопросы 1) Как принимать работу сантехников могу ли я с уровнем все проверить чтобы висело все ровно или если примерно ровно то и ок? 2) Прокладываются новые трубы под стяжкой обязаны ли сантехники предоставить мне чертеж с размерами от стены где они проходят и нести ответственность если вдруг другой смежник проткнет трубу которой не должно было быть в данном месте по чертежу?
master.msk
master.msk
19.04.2020 в 19:47:34
nill написал: 1) Как принимать работу сантехников могу ли я с уровнем все проверить чтобы висело все ровно или если примерно ровно то и ок?
что за вопрос, конечно ровно все должно быть по лазеру и уровню Но основное не это, а - опрессовка. И проливка одновременно канализации
nill написал: Прокладываются новые трубы под стяжкой обязаны ли сантехники предоставить мне чертеж с размерами от стены где они проходят и нести ответственность если вдруг другой смежник проткнет трубу которой не должно было быть в данном месте по чертежу?
Да ну какие "смежники"? Максимум - фото с рулеткой
nill написал: нести ответственность если вдруг другой смежник
ну сами подумайте как такое может быть, чтобы сантехник отвечал за всех...., кто надумает сверлить где попало? Фотографируйте, рисуйте где чего лежит. Осообенно вводы с пола на стену, из необходимости убрать большой радиус часто приходится делать под углом. Под плинтус - единственное, что действительно нужно сверлить, достаточно фото радиаторов
Вам два пути: либо узких специалистов нанимать. И дополнительно самому быть прорабом. Ходить за каждым с рулеткой и лазером и согласовывать "смежников"... Либо нанимать "универсальных" мастеров, они свои трубы не просверлят, естественно. Но это только в том случае, если они их вообще не забудут положить.
nill
nill
19.04.2020 в 21:11:08
master.msk, Я не говорил чтобы сантехник отвечал за всех, а только о том чтобы он отвечал за свои чертежи, написал труба отопления в 20см от стены значит ее не должно быть в 30см
Еще вопрос по отоплению есть какое то преимущество у нижнего подключения радиавторов? мне вроде говорили что оно даст равномерный нагрев больших радиаторов по всей длине? у меня было подключено так как на вашем фото, сбоку две трубы и длинные радиаторы от 1,5м в дальних секциях от подключения почти не нагревались
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2020 в 21:25:55
nill написал: а только о том чтобы он отвечал за свои чертежи, написал труба отопления в 20см от стены значит ее не должно быть в 30см
Потом стену оштукатурили или того хуже зашили-перенесли?
Вы хозяин квартиры - вам всё это и разруливать.
master.msk
master.msk
19.04.2020 в 22:36:20
nill написал: Еще вопрос по отоплению есть какое то преимущество у нижнего подключения радиавторов? мне вроде говорили что оно даст
Нет, это не так, просто вас пытались обмануть, чтобы стену не штробить. От нижнего подключения ничего хорошего, просто проще
nill написал: master.msk, Я не говорил чтобы сантехник отвечал за всех, а только о том чтобы он отвечал за свои чертежи, написал труба отопления в 20см от стены значит ее не должно быть в 30см
Как угодно можно проложить, но имейте ввиду, что радиусы поворота довольно большие. Если вам надо строго по линейке, придется углы ставить. Но рисовать должен не сантехник. А проект должен быть по всем работам. Согласованы трассы и перегородки и розетки и хрен знает что еще может быть в проекте...какой нибудь шкаф или био камин...
nill
nill
20.04.2020 в 00:11:16
master.msk, AndyMirror, Вобщем чертежи как проходят трубы сантехник не должен делать и за них отвечать?
Еще вопрос по трубам для отопления есть какое то преимущество у металлопластиковых труб henco перед сшитым полиэтиленом от рехау? или наоборот? пока что как я понял применяя метеалопластик будет меньше соединений, так как к радиатору рехау требуют какие то переходники и получается больше соединений
master.msk
master.msk
20.04.2020 в 10:24:21
nill написал: master.msk, AndyMirror, Вобщем чертежи как проходят трубы сантехник не должен делать и за них отвечать?
Не могу понять....Например? О каких "чертежах" речь? Дизайн-проект расположения труб в полу и в стенах?
nill написал: рехау требуют какие то переходники и получается больше соединений
Какие переходники? С хенко на рехау? Нет таких переходников. Только на резьбе. Выбрасывайте хенко и делаете на рехау, хенко это все уже..."старый айфон", чтоб вам было понятно
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2020 в 11:08:39
nill написал: , AndyMirror, Вобщем чертежи как проходят трубы сантехник не должен делать и за них отвечать?
Не должен, да и за трубы с работой он отвечает весьма условно.
То чего вы хотите это полное сопровождение, т.е. абсолютная хотелка. Она не столько денег стоит, сколько сложна в реализации.
молоток
молоток
20.04.2020 в 11:52:31
главное труб по возможности пускать в стенах, минуя дверные проемы, если таковой путь - трубы в гильзы металлические одевать, чтоб в дальнейшем не продырявить плинтусом половым. В заходах на стены трубы также можно защитить металлической пластиной. И желательно схематично отметить расстояние-отступы труб от всевозможных стен, проёмов.
nill
nill
20.04.2020 в 12:47:17
master.msk написал: Какие переходники? С хенко на рехау? Нет таких переходников. Только на резьбе. Выбрасывайте хенко и делаете на рехау, хенко это все уже..."старый айфон", чтоб вам было понятно
Переходники от труб отопления до батареи, на рехау получается больше соединений чем на металопласте так или нет? Какие преимущества у труб рехау перед хенко для отопления?
