master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 14:25:14
viatf написал: GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана
viatf написал: • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар)
Вы откуда скопировали эти интимные подробности? :) Там не было сказано о том, хватит или нет 150мм? Обычно в таких псевдо технических якобы спецификациях пишут нечто подобное, дабы придать значимости "проекту"... Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа.
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 14:37:30
viatf написал: счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть
В теории может хватить из отсутствия стояков, отводов и счетчиков Примерно так это будет выглядеть
viatf
viatf
16.12.2020 в 17:44:27
GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана • только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) master.msk, Вы откуда скопировали эти интимные подробности работ?
все с форумов и это не утверждения и памятка к сведению и для обсуждения во время выполнения работ
viatf
viatf
16.12.2020 в 17:47:59
master.msk написал:
master.msk, и какая примерно глубина инсталляции коллекторной системы на нижнем снимке?
viatf
viatf
16.12.2020 в 17:54:01
master.msk, Размеры по ширине и высоте не указали. А лучше фото предполагаемого места монтажа. Размеры по ширине и высоте не критичны, места много- стена 2мх3м справа от стояков
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.12.2020 в 18:03:32
Romeompx, менять, он еще и вверх ногами стоит
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 18:42:16
viatf написал:
master.msk написал:
viatf, там стояк канализации справа определил глубину, примерно +мм 30 к размерам бачка + зашивка 2 слоя
viatf
viatf
16.12.2020 в 19:37:54
master.msk, спасибо! на этом фото это понятно, что стояк канализации справа определил глубину- но здесь СУ узкий и глубина инсталляции не играет большой роли А если как у меня от стояка до стены 22см , а ширина стены = 2м то лишние +10 см глубины инсталляции играют большую роль
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 20:01:00
viatf, откуда "10см"? Вам плохо видно? Трубы 30 мм за бачком и сам бачек 120. По вашему вопросу не понятно, считаете ли вы зашивку или нет. И на вашем фото стояк тоже не вплотную к стене. Вы сами себе придумали, что стена, шириной 2 метра, должна быть зашита в одну плоскость.
viatf
viatf
16.12.2020 в 21:08:59
master.msk, вы меня не так поняли- я имел ввиду что в моем СУ не стоит стену, шириной 2 метра, ставить на расстоянии 25-30см от стены в одну плоскость со стояком как на вашем фото
в моем СУ стену шириной 1.7м (= 2 метра - ширина короба стояка) я хотел бы ставить в одну плоскость с инсталляцией унитаза т.е на расстоянии примерно 15см от стены
надеюсь внятно пояснил
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2020 в 21:28:11
viatf, У меня на фото стояк расположен очень похоже как у вас. И там не 20 и не 30 см. Откуда вы их взяли вообще не понятно. ;)
Совершенно нет смысла зашивать всю стену в 150 мм из-за размещения небольшого узла ввода, достаточно сделать короб над рамой инсталляции, шириной 800
