Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
24.05.2025 в 11:30:39
BV, я уже писал Если начинает травить шаровый-разбирай трубы ибо надо менять кран целиком Начал травить обычный-достаточно выкрутить головку и поменять либо её либо-чаще- прижимающий уплотнитель
24.05.2025 в 12:41:15
Алексей Рыбкин написал 24.05.2025 в 11:30
BV, я уже писал Если начинает травить шаровый-разбирай трубы ибо надо менять кран целиком Начал .....
Если кран на стояке - то отключай стояк - это более серьезно. А шаровый сменить не намного сложнее. И не трубы разбирать, а кран менять. Для этого трубы разбирать не надо, если нормально сделано.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 12:46:57
А как это выглядит - травит кран. - что при этом происходит? Вода просачивается наружу? Из-под сальника штока? Или он перестает полностью перекрывать - и немного травит в квартирную трубу из магистрали?
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2025 в 22:38:27
MADONNA, Я скучала по тебе, Рыбкин ))
Это я его вернул. Навалял я ему там на ФХ по части колонок и он сюда прибежал. )))
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 23:10:53
Славик64 написал 24.05.2025 в 22:38
Хмурый какой-то прибежал. не отвечает(( Может надругался кто над ним по пути сюда((
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
24.05.2025 в 23:34:58
MADONNA написал 24.05.2025 в 23:10
Нее, он там получил, за плохой контакт в пайке. Я его послал в электрику(подразнить), а он в сантехнику пришёл. Видать не понял меня.
10-40-99@mail.ru
master.msk
master.msk
25.05.2025 в 12:12:16
Я вот тоже все больше склоняюсь к мысли что вводной (аварийный) отсечной вентиль должен быть механически неубиваем - но необязательно герметичным. Главное - гарантировано отсечь поток.
Старушка не сможет повернуть вентиль рукой. Ключ газовый себе на шею повесьте и ходите. На всякий случай, мало ли.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.05.2025 в 13:23:00
MADONNA написал 24.05.2025 в 12:46
А как это выглядит - травит кран. - что при этом происходит? Вода просачивается наружу? Из-под .....
Я не стал отвечать потому как тут ответ один во всех случаях Разберём подробнее Смотрим чертёж шарового крана 4 В нешаровом кране есть возможность подтягиванием аналога втулки 6 подтянуть уплотнитель 5 В шаровом же при этом сместится зуб втулки 6 и рукоятка сместится То есть надо делать только полные обороты втулки 6 Я вот не уверен что это всегда выйдет-уложиться в целое число оборотов Поэтому мой ответ-во всех случаях-менять шаровый кран целиком А так как обычно он на резьбовых соединениях
-2
Славик64, BV
Славик64
Славик64
Дигора
25.05.2025 в 13:28:49
Алексей Рыбкин написал 25.05.2025 в 13:23
Это из практики или как всегда по рисункам? ПС Кто такой зуб?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 13:29:32
шаровом же при этом сместится зуб втулки 6 и рукоятка сместится То есть надо делать только полные обороты втулки 6.....
Ты ошибаешься 0 втулку 6 можно крутить как захочется - ручка крана не связана с этой втулкой и упирается в литые ограничители корпуса 2.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
25.05.2025 в 13:31:18
Славик64 написал 24.05.2025 в 22:38 Это я его вернул Навалял я ему там на ФХ он там получил
Опять обкурился? "Будем мы храбры и отважней льва"
